Kan een processor "een beetje" kapot zijn?
  • -Klimaks-
  • Laatst online: 04-09 10:10
Naar aanleiding van XP 2200 zeer warm op Abit AT7 Max2, heb die XP 2200 in een ander mobo geprobeerd (Gigabyte 7gvrxp). Hier doet de computer niets meer.
In het andere mobo Abit AT7 Max2 heb ik met deze proc last van veelvuldige reboots(volledig booten is onmogelijk) en extreem hoge temps.
Kan het zijn dat de proc kaduuk is, maar toch voldoende kan werken om in die Abit een stuk te booten?
In those days spirits were brave, the stakes were high, men were REAL men, women were REAL women, and small furry creatures from Alpha Centauri were REAL small furry creatures from Alpha Centauri.
Zaphod in The Hitchhikers Guide To The Galaxy
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
jep :)
overigens ook eens iemand geweest die een hoekje van zn core niet meer had. geeft ook leuke effecten bij het gamen
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • Pubbert
  • Laatst online: 07-09 14:47
Pubbert
random gestoord
Kijk idd eens of de core nog heel is ja :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 08:43
Ik heb oid een kleine core crusch gehad. De Pc deed het wel. Na een tijdje ging hij steeds raader doen. Tot dat hij niet meer wouw opstarten. Later bleek hij mijn FAT32 file system overhoop gegooid te hebben :'(
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • wmeester
  • Laatst online: 08:49
Hij kan ook "een beetje kapot" zijn zonder hoek eraf. Dit kan door statische ladingen die door de processor zijn heen gegaan. (met vastpakken, verwisselen ed)
  • Viper®
The_Greater schreef op 11 June 2003 @ 08:43:
Ik ben dan bang dat hij langzaam maar zeker helemaal aan het overlijden is :(
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
kan bij mijn pa's pc zijn de mmx uitvoeringen niet 100% daardoor zie je gavejpegs en video's met een irritante groene gloed eroverheen. Echt kut.
>Systeemspecs<
Een CPU bestaat uit meerdere onderdelen, die zitten allemaal gebakken aan 1 core, als er van die core een bepaalde schakeling defect is geraakt, zou het kunnen zijn dat de CPU normaal lijkt te functioneren, maar op het moment dat een bepaalde instructie of schakeling moet gaan werken dan hangt ie crasht ie of doet rare dingen. Vooral met 3D instructies komt het regelmatig voor. Dan lijkt het systeem normaal te starten, maar op het moment van gamen en heftig rekenen in 3D, crash.
En, hoe kan ik dan checken of mijn CPU een klein beetje stuk is? Ik heb ook veel problemen met mijn pc, stabiel met 1 memory module, instabiel met 2 memory modulen.
Heb het mobo al voor 2 andere vervangen, het geheugen voor andere modulen, probleem blijft het zelfde. Stabiel met 1 memory module, instabiel met 2 modules.
Het enige wat het dus verder nog zou kunnen zijn, denk ik dan, is of de processor, of de grafiese kaart. Processor is een amd athlon xp 2700+, grafiese kaart een club3d radeon 9700.
Heb het bios van de grafiese kaart naar een radeon 9700 pro geflashed, wat misschien ook het probleem zou kunnen veroorzaken, maar ik kan de originele bios niet meer terug flashen.
Maar, hoe kan ik dus testen of mijn processor goed is, of dat er toch iets stuk aan is? Fysiek is er niets aan te zien wat op schade lijkt.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Verwijderd schreef op 12 juni 2003 @ 19:03:
Lijkt me eerder een geheugenreepje dat niet helemaal ok is zoals je dit omschrijft.
niet goed gelezen
  • Pc123
  • Laatst online: 23:11
Je zou prime95 kunnen gebruiken om te kijken of er geen rekenfouten worden gemaakt.
  • FastBunny
  • Laatst online: 07-09 12:47
FastBunny
Give it the Works !
Is het niet toevallig een Thourogbred, zoja, controlleer eerst even of het moederbordje dat wel ondersteund anders doet ie helemaal niets namelijk, als de Gigabyte dat niet ondersteund boot ie inderdaad niet eens :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Als je een processor erin zet kun je ook beter een antistatische band aandoen
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
FastBunny schreef op 13 June 2003 @ 22:18:
Kijk liever zelf eerst even naar de specs van die mobo's voordat je dat hier vraagt, want de vraag zelf is compleet zinloos. De AT7 Max2 is een KT400 bord en de GA-7VRXP een KT333.
  • Korvaag
  • Laatst online: 22:21
Verwijderd schreef op 13 juni 2003 @ 22:27:
Gewoon zorgen dat je de pinnetjes en contactjes niet aanraakt. Zit genoeg plastic waar je hem zonder problemen vast kan pakken.
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Ja, ik ben een heel klein hoekje van mijn duron 1200 kwijt met als gevolg dat deze uit zich zelf rond de 1250 Mhz loopt (rond is dus niet eens hetzelfde :)) Maar gelukkig nog wel stabiel, de oplossing bij mij unlocken en terugklokken :P
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Lekkere Kwal schreef op 13 June 2003 @ 22:52:
Sorry maar ik haal dat bij deze borden niet uit de type naam op. En het was als goed bedoeld advies bedoelt. Topicstarter mag ook zelf eventueel wel iets nakijken of moeten we het even voorkouwen :?
PSN: FastBunny_NL
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
FastBunny schreef op 14 juni 2003 @ 13:19:
Ja, maar de bedoeling is dat wij hier TS helpen met zijn probleem, en met een zo'n vraag schiet hij niets op. Als je antwoord geeft, doe dat dan wel met kennis, zodat we niet dit soort off-topic discussies krijgen.
  • Weppel
  • Laatst online: 04-09 09:45
Zijn daar goede tests voor te vinden, op die ontiegelijk dure van ProTech na?
heb namelijk al een tijdje hetzelfde probleem met wat hardware die ik hier heb liggen...
