[K7S6A mobo] usb probleem??
Afgelopen week is mijn moederbord vervangen omdat de oude defect was..........ik heb er nu een ecs k7s6a inzitten, chipset : sis745
Nu wil ik m'n digicam, webcam of scanner aansluiten op de usb poort.......alleen gebeurd er dan helemaal niets, terwijl je dan normaal dus een berichtje moet krijgen dat het aangesloten is.
nu staat er op de bijgeleverde cd wel een bestand ; usbdetect.exe , maar dat helpt niets.
Bij 'aparaatbeheer' herkent ie wel usb controllers :
SiS 7001 pci naar usb open host controller ( 2x ) en ;
usb-hoofdhub ( 2x )
deze heb ik ook al verwijderd en opnieuw laten detecteren maar dat helpt ook niet........
specs ; win xp
amd 1 ghz
256 drr geheugen
k7s6a mobo
iemand enig idee waarom de usb poorten niets doen? aan de aparaten kan het niet liggen want die hebben het altijd prima gedaan........
Alvast bedankt!
Ik weet niet of je er wat aan hebty, maar ik heb dit probleem ook gehad, met een k7s5a Pro mainboard.
Via zoeken op google, kwam ik erachter dat het probleem was op te lossen, door GEEN gebruik te maken van het 1e PCI slot (dat slot , wat het dischts bij de AGP poort zit).
Eenmaal de kaart die daar zat verplaatst en het probleem was opgelost.
(het heeft mij eerst ook ettelijke uren aan uitzoeken/proberen gekost,
het schijnt btw ergens in de manual te staan)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 18:48 ]
bedankt voor de tip! ik ga het meteen ff proberen!
hmzzzzzzzz het werkt niet bij mij :( ik heb de netwerkkaart eruit gehaald
al gebeurde er wel iets 'raars' , hij vond ineens nieuwe hardware ; m'n geluidskaart maar die stond al bij aparaat beheer en die kaart heb ik niet verplaatst.
waar ik nu wel achterkwam is dat ik 2 dezelfde irq adressen heb staan ;
irq 19 : Sis 7001 pci naar usb open host controller
irq 19 ; Creative audio pci
en voordat ik de netwerkkaart eruit gehaald had stond irq 19 ook dubbel bezet, toen was het de usb en de netwerkkaart, en nu dus de creative terwijl ik die niet verplaatst heb??
in de bios staat de optie voor usb trouwens ook aan
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 19:11 ]
tsja, wordt lastig :)
Trek eerst 's alles eruit wat niet noodzakelijk is.
Zet vervolgens ff alle onboard shit uit,wat niet noodzakelijk is. (behalve USB :) )
Vervolgens ff 1 voor 1 alles weer aanzetten cq inbouwen.
hehe t zal maar moeten denk ik he.........
ik word echt niet goed meer van dit ding, va nde week bijna lles vervangen in me pc, en nu krijgen we dit weer hehe, maarja........m'n digicam moet wel ff foto's kunnen uploaden da's 't belangrijkste
maar het is geen fout op 't mobo??
Wat ik bij dat andere moederbord had, was dat de FrontUSB aansluiting het wel gewoon deed, maar achter gebeurd er ook niks. Ik heb toen drivers etc, geupdate, maar niks hielp,
totdat ik dat over het verhaal met die PCI slot tegenkwam, dat hielp.
hmzzzzzzz net alles eruit gehaald, helpt ook niks
en ik lees hier ook wat over front usb in de manual, maar dat gaat over een connector op het mobo......heb ik alleen weer geen kabels voor dus, die heb je toch wel nodig neem ik aan....
heetf iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen??
Die connector , is waarschijnlijk voor Front USB (dus voor in je kast etc.).
staat usb support aan in het bios? Lijkt stom maar ik heb ook een keer lang gezocht op hetzelfde probleem en ik ging ervan uit dat als ie het toont in apparaatbeheer, het wel aan zal staan. Bleek niet zo te zijn.
usb support staat aan in de bios ja
en ik zat net ff te kijken, op mn mobo zitten 2 dingen voor front usb :
1. '' connector for front panel usb ports ''
2. front panel usb headers
nu heb ik 2 extra usb aansluiten achter in de pc zitten, de kabel hiervan zit aangesloten op de ''front panel usb headers''.......... klopt dit? of moet ie aangesloten zijn op de connector?
( even voor de duidelijkheid.....dit gaat dus even NIET over de usb aansluitingen op het mobo.......)
Die USB aansluitingen op je MOBO doen die het wel dan?
(dat was namelijk mijn probleem).
nee die doen het niet, daarom opende ik deze topic ook
alleen heb ik naast die 2 aansluiting die gewoon op het mobo zitten ook nog 2 andere usb aansluitingen, en die bedoelde ik bij m'n laatste post
maar ze doen het dus alle 4 niet ( 2 op mobo, en 2 die er los bij zitten ) , kan iemand bevestigen of die kabel wel goed zit bij die laatste??
de nieuwste bios update staat er trouwens ook al op.....
staan ook de nieuwste usb drivers erop? http://www.ecs.com.tw/download/drivers_aio.htm
misschien heb je hier wat aan?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 21:03 ]
die drivers zijn niet voor dit MoBo toch?
USB 2.0 Driver
Support Model Name Aio A950 / Aio A952 / Aio A956
Description SiS 962 USB 2.0 Driver
Release Date 2002/06/28
Verison 1.01
iemand..........?
Mik die extra USB aansluitingen er eens af en probeer dan of de USB poorten van het mobo wel werken?
En dan bedoel ik van het mobo af trekken en niet software matig verwijderen
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 22:28 . Reden: aanvulling ]
net ook geprobeerd..........veranderd ook niets :(
hmmmz,
Ik zou bijna zeggen, probeer ff een nieuw boardje.
(dus maak aanspraak op je garantie)
(sorry nog steeds dronken op dit tijdstip)
  • FragFrog
  • Laatst online: 07-09 19:06
Mag ik je op dit en dit topic wijzen? Er zijn dus meer mensen met het probleem, mss. kun je met de TS daar contact opnemen :)
Btw, kicken na een uurtje word niet op prijs gesteld...
[ Voor 13% gewijzigd door FragFrog op 08-06-2003 11:54 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
ik kwam idd al wat topics tegen, alleen nergens een oplossing :(
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
is je mobo(pci-bus) overgeklockt?
dat was bij mij het probleem
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
nee ik heb ook niks overgeklockt
heb nu ook ff SP erop gegooid, maar maakt ook geen verschil
iemand enig idee hoe ik het kan oplossen?
