[NEC] NEC DVD_RW ND-1300A
Tot op frustratie en laatste hoop toe, post ik maar even hier een bericht.
Het zit als volgt:
Ik heb een
Pentium 4 - 2.6 Ghz , Windows XP Home & XP Prof [Laptop Aldi]
NEC DVD_RW ND-1300A Brander
ME-320 externe USB 2.0 behuizing
Met deze combinatie moet ik dus mooi extern DVD's kunnen branden.
Afijn, eenmaal het pakketje aangekomen... ikke branden
SCSI/IDE command aborted :O |:(
Ikke doe:
Zoeken op Tweakers.net naar laatste firmware voor USB 2.0, Nieuwe Sis(.com) drivers gedownload, zelfs Nvidia even geuninstalleerd, en dan nog ... "SCSI/IDE command aborted"
Ik brand op Thats write 2x speed.. af en toe gaf hij 'illegal medium' aan. Ik heb nog even geen andere schijfjes om dit uit te proberen of het hier aan ligt.... zal dit hier aan liggen aan de schijfjes dat hij ook SCSI/IDE command aborted af en toe aangeef?
Het grote logfile van me brandprosses (misschien dat daar nog wat uit opgemaakt kan worden?
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17-7-2002 10:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29-1-2003 22:37:36
Nero Version: 5.5.10.35 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.05 - HA 2 TA 0 - 5.5.10.35
Adapter driver: <> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <QSI CDRW/DVD SBW-241>Version: VF10 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.35
Adapter driver: <atapi> HA 1
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N040ATCS04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : QSI CDRW/DVD SBW-241 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 509MB (521712kB)
Free physical memory: 190MB (195056kB)
Memory in use : 62 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
6.6.2003
ISO compilation
22:05:06 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7576
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:05:06 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
22:05:06 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer _NEC DVD_RW ND-1300A running
22:05:06 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:05:06 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3737
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
22:05:06 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 631584 (631584) = #631584/140:21.9
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
22:05:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 222
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45)
Last address to be written: 631583 (140:21.08)
22:05:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 227
Write in overburning mode: FALSE
22:05:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1680
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: LD -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
22:05:40 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder _NEC DVD_RW ND-1300A for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 1293791232
22:05:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 631584 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A ]
22:05:40 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
22:05:40 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
22:05:40 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 2x (2.760 KB/s)
22:05:40 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:05:40 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1425
Recording mode: Sequential Recording Mode
22:05:40 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18183
Set BUFE: JustLink -> ON
22:05:40 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1539
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
22:05:40 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7892
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
22:06:02 #20 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1419
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x028A0000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
22:06:02 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
22:06:02.094 _NEC DVD_RW ND-1300A : WriteBuffer reduced to 32768 Bytes
22:06:02 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
22:06:02.114 - _NEC DVD_RW ND-1300A : Queue again later (Intervall : 23msec)
22:06:02 #23 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1419
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
22:06:02 #24 CDR -500 File Writer.cpp, Line 333
SCSI/IDE Command aborted
22:06:02 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
22:06:02 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
22:06:40 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 2x (2.760 KB/s)
22:06:40 #28 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17-7-2002 9:05:10
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 11-9-2002 14:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Weet iemand wat er misschien mogelijk aan de hand is? Of heeft hetzelfde probleem met precies dezelfde apperatuur?
I hope.. or i quess dat het maar aan de schijfjes ligt
Owja overgens; AUDIO op 800 MB doet hij wel prima! Dus 2 mogelijkheden?
* DVD Branden in de DVD Brander is kappot ofzo (hij's gloed nieuw dus lijkt me sterk)
* Foute schijfjes
Nouja.. thnx als iemand iets weet.
  • Rival24
  • Laatst online: 08:18
Rival24
I'll Be Back
De kans is best aanwezig dat het foute schijfjes zijn, aangezienn that's write cd's niet echt geweldig fikken op een aantal branders. Of als ze wel fikken dan zijn ze niet te lezen. ALs ik jou was zou ik even een ander dvd'tje kopen om het daarmee te proberen.
De error vind ik eigenlijk wel vaag, als het met schijfjes te maken heeft
[Nog een leuke situatie]
Windows XP Proffecional
Zelfde laptop en brander enz
1% Writing to disk.... zo blijft hij de hele dag hangen.
Hij vertikt het om verder te branden
Wat ik dus denk dat het aan de schijfjes ligt, want onder XP Prof geeft ie geen SCSI/IDE error
Morgen ga ik even langs iemand in de buurt die precies dezelfde brander heeft en mij deze heeft geactiveerd, en dan even zijn brander in da apparaat stoppen...kijken wat er dan gebeurd, en bij hem met mijn schfijes branden..ben benieuwd!
  • pvr
  • Laatst online: 23-08 11:06
pvr
Ben het helemaal eens met Rival24 :)
Zijn topic,s over de nec brander,hier is er 1:
Nec
Rival24 schreef op 06 June 2003 @ 22:37:
[ Voor 5% gewijzigd door pvr op 06-06-2003 22:56 ]
Lenovo Legion 5 17IMH05H | Intel Core i7-10750H| 16 GB DDR4 | Toshiba Solid State Disk (M.2) 512GB+ Samsung 870 EVO 2,5 inch 4TB| 1080p | GeForce GTX 1650 Ti| backlit keyboard @ 04-09-2021
Maar mijn fout komt niet voor daaro... mijne is foutloos bijna.. misschien omdat ie extern is
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Uit de log:
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
Dit is een 06/29/00 en dat is een reset occured. De drive en de usb kaart gaan hoogstwaarschijnlijk niet fatsoenlijk samen. Het KAN zijn dat het wel gaat met een andere usb kaart (HP verkoopt de NEC als een 300e, dus het moet kunnen). Met dit kaartje zal 't evenwel niet goed gaan.
Dit is trouwens een veel voorkomend fenomeen. Sommige drives verdragen niet aan een usb gehangen te worden. Ik heb het een jaar of 2 geleden ook al gezien. Audio ging toen altijd fout (ook met een reset) en data soms goed en dikwijls fout.
[ Voor 18% gewijzigd door Angels2 op 06-06-2003 23:12 ]
  • Angels2
sorry, dubbel
[ Voor 98% gewijzigd door Angels2 op 06-06-2003 23:10 ]
OKeej..dus ik moet een andere USB gebeuren kopen waar ik die DVD in moet hangen waarschijnlijk..(om het kort samen te vatten)?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 23:27 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Voor goeie SIS USB 2.0 had je toch SP1 nodig :?
Dacht ik weet niet zeker ;)
Als dat zo is.. SP1 heb ik namelijk nie geinstalleerd
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
Ik krijg em morgen ook binnen, alleen niet extern, hoop ook wat te kunnen testen met verschillende schijfjes :)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Zou gewoon moeten werken....
webOS all the way!
Nog steeds die error.. Iemand die mayby nog iets weet?
