[XP]Service Control Manager: Nsynas32-service?
  • 106 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
In m'n systeemlogboek komt heel vaak (meerdere keren per dag, maar niet elke dag) de volgende foutmelding voor:
Type: Fout
Bron: Service Control Manager
Categorie: Geen
Gebeurtenis: 7000
Beschrijving:
De Nsynas32-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Heeft er iemand enig idee wat die Nsynas32-service is? Zelfs googlen naar die term levert namelijk nix op :?
Verder enig idee wat nou het probleem is: kan het systeem de Nsynas32-service niet vinden of kan Nsynas32-service een bestand niet vinden?
Edit: okay, het gaat erom dat system de Nsynas32-service niet kan vinden ben ik achter.
Het zou eventueel iets te maken kunnen hebben met een ander probleem dat ik heb, namelijk dat systeemherstel m'n c:\ partitie niet als bron herkend. Zie voor meer info over dat probleem mijn draadje: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/764780 en dan met name post nr 6.
Ik heb btw al bij m'n services gekeken of NSynas32 er bij stond, via Uitvoeren > services.msc , maar dat was niet zo. Verder heb ik dat services lijstje vergeleken met het lijstje uit m'n andere XP partitie (die geen foutmeldingen heeft) en daar zat geen enkel verschil tussen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2003 03:28 ]
Update: Het heeft wnl nix te maken met het niet herkennen van m'n c:\ schijf.
gevonden op EventID
Event ID: 7000
Source: Service Control Manager
Type: Error
Description: The <service or device name> service failed to start due to the following error: <error description>
A general note about this event - potentially any service may cause this to be recorded so there could be 1000s of variants. Missing or corrupted files, insufficient rights, missing registry entries, antivirus software, faulty hardware, software bugs and probably many other reasons may cause a service to fail in the starting process. The Service Control Manager that handles the startup of services simply records the failure.
- "The system cannot find the file specified." - This event may occur when a service was not uninstalled properly (not removed from the service database). The Service Control Manager is trying to start the service but the executable is not there. Remove the entries for the service from the registry. This may also occur if one of the dependent files are missing or are the for the wrong OS version.
nu hoef ik dus alleen nog maar ff te weten wat voor een programma het is en of ik het gewoon kan wissen...
hij zit in ieder geval in het registry onder:
HKEY_LOCAL MACHINE > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > SharedDLLs > C:\WINDOWS\system32\drivers\NSynas32.sys
Hij staat daar precies boven C:\WINDOWS\system32\drivers\SynasUSB.sys
Zou het soms de driver van m'n USB midi interface zijn? Het duurde in het begin steeds even bij het opstarten, voor dat ding herkend werd... maar maakt windhoos dan gelijk een foutmelding aan?
Verder is ie trouwens ook nog te vinden onder:
HKEY_LOCAL MACHINE > Software > System > ControlSet001 > Enum > Root > Legacy_nsynas32
en HKEY_LOCAL MACHINE > Software > System > ControlSet001 > Controlset003 > Enum > Root > Legacy_nsynas32
en ook onder HKEY_LOCAL MACHINE > Software > System > ControlSet001 > Controlset003 > CurrentControlset > Enum > Root > Legacy_nsynas32
+ in de event logs van desbtreffende afsplitsingen.
Wat denken jullie dat het voor service/programma/driver is?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2003 05:28 ]
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Je services zijn verdeeld in System services en userservices. De userservices kan je bekijken in services.mmc maar voor de complete lijst aan services moet je even in je registry kijken op
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Daar staat die nsynas32 ook zeer waarschijnlijk tussen zodat je em in ieder geval kan uitschakelen @ boot.
Wees consequent, maar niet altijd
Ook schreef op 04 juni 2003 @ 08:33:
OK, ik zal daar eens kijken...
moet ik hem dan ook in de in mijn bovenstaande post genoemde plekken uitschakelen?
  • Ook
Ook
Yes I can!
Denk het niet nee, in principe is de locatie die ik gaf gewoon een lijstje van de beschikbare services en dat moet voldoende zijn (om hem alleen daar uit te gooien dus).. Sommige starten automatisch op en anderen niet. Blijkbaar mist er een onderdeel van Nsynas en start ie daarom niet op. Als je de ensynas entry in die registry eruit gooit dan probeert ie vokgens mij gewoon niet eens meer op te starten..
Wel altijd ff backuppen als je dingen uit je registry goooit hè!!
[ Voor 10% gewijzigd door Ook op 04-06-2003 16:27 ]
Ook schreef op 04 juni 2003 @ 16:26:
uiteraard ;)
ik heb toch zo'n sterk vermoeden dat het m'n USB midi device is... het was al een hele toer om die te installeren (bekend midiman probleem) en er wou daarna, bij het opstarten, nog wel eens in de system tray gemeld worden dat het USB apparaat niet herkend werd. na een half minuutje/minuutje wachten werd ie dan wel herkend.
laat dat ook net het enige apparaat zijn, dat ik op m'n andere XP boot niet geinstalleerd heb en daar is Nsynas dan ook niet in de registry te vinden. B)
misschien is het wel gewoon een gammele midiman driver, waardoor hij bij boot niet gelijk herkend wordt, maar daarna wel.... zit daar wat in denk je?
misschien wel ff leuk om een screenshotje te posten van de entries in het registry:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.uva.nl/jipsa.degroot/register.JPG
(het ingeplakte stukje is van de Nsynas32 map zelf)
welke zal ik op 0 zetten? Start?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2003 17:02 ]
  • Ook
Ook
Yes I can!
Start kan als waarde 0,1,2 of 3 hebben (geloof ik). Ik weet dus niet precies wat nou auto, manual en disabled is..
Ik gooi altijd gewoon de hele map weg, in jouw geval:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Nsynas32
OK, bedankt voor de hulp!
ik zal eens proberen wat er gebeurt als ik de map weggooi... als m'n USB apparaatje dan helemaal niet meer op wil starten, kan ik hem altijd weer terugzetten.
Okay, het is me nu zo ongeveer duidelijk wat nsynas32.sys voor file is. Het is 1 van de files die in Cubase SX checken of de USB dongle wel aanwezig is. Die USB dongle is een soort USB 'sleutel' die je nodig hebt om het programma legaal te draaien.
Bij de minder legale versie moet je deze file handmatig verwijderen uit de system32/drivers map, maar dan blijft de registry entry natuurlijk wel bestaan. Vandaar de foutmelding bij het opstarten.
Eindelijk is het mysterie dan toch nog opgelost! :*)
