[OC] Overclock pakt slecht uit voor UT2K3
  • 46 views sinds 30-01-2008
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/761517
Deze topic heeft ook opengestaan in het "Spielerij - Problemen & Vragen" forum, maar ik denk dat daar iets te weinig OC-goeroe's komen.
Korte omschrijving van het probleem:
Ik OC mn systeem, en alles loopt prima, lekker benchmarken en blij met de resultaten. Alleen lijkt Unreal Tournament 2003 niet te willen draaien. Keiharde reset van mn systeem bij het opstarten.
Ik wil die 200MHZ FSB kunnen draaien!
Naja, de fatale specs:
Specs:
SB Audigy2
Hercules 9700Pro (non-OCed)
Epox 8RDA+ met FSB 200 <- normaal 166
TB B 2600+ (mp10 <- normaal dus 12.5)
Samsung DDR400 @ 6-3-3-3 (loopt echt prima. Ligt t zeker niet aan)
Prima temperaturen, goeie airflow.
UT gebruikt blijkbaar iets dat de rest niet gebruikt, maar wat de boel wel doet klappen. Zijn er meer programma's die waarschijnlijk niet zullen draaien?
Zijn er meer mensen met een dergelijke OC die dit probleem hebben ondervonden? Wat doe je dr'an?
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
UT 2k3 is echt een heeeel kieskeurig spel voor OCen , heb je al eens je vcore verhoogt of vdimm.
[ Voor 6% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 02-06-2003 10:51 ]
Turn it off and on again.
  • jpvk007
  • Laatst online: 28-10 19:44
heb je al geprobeerd hoe lang je pc het doet met prime95? misschien dat ie te hoog is opgeclocked. heb je verder al een clean install geprobeerd van windows? misschien een probleem met windows? en draait ie wel op een lagere snelheid (gewoon als 2600+)
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:26
Ik snap niet wat UT2003 hier in DOC doet :? Anyway, verwacht iedereen tegenwoordig dat alles met overclocken zomaar 100% gegarandeerd functioneert? Ik weet niet of je al geprobeerd het UT te draaien zónder de overclock, draait het dan nog niet goed dan is er een ander probleem, draait het dan perfect dan heb je pech en en heb je gewoon geen 100% goede overclock. That's life.
/overbodig
