[XP]Draadloos netwerk lagged
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met mijn draadloos netwerk onder windows XP, wat prima werkte in windows 2000.
Ik heb een unex UR011i, met daarbij de drivers die op de site en op de cd staan geinstalleerd. Als ik dan ga counterstriken, dan loopt het prima, maar na een paar seconden begint het voor zon 5 seconden te laggen (flush entity packet). Dit is dezelfde counterstrike installatie als in windows 2000, dus daar ligt het zowiezo niet aan.
Internet pagina''s werken wel prima trouwens, en de ontvangst is ook prima.
Mijn internet verbinding is ADSL van xs4all, het basic abbonement, meer als genoeg dus.
En ja, ik heb al gezocht op problemen met ADSL en draadloze netwerkkaarten maar helaas heeft het niet echt geholpen.
Heeft iemand enig idee wat dit kan wezen? Thanks :*
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 18:21 ]
  • Han
Han
--> NT
Heb het zojuist getimed, het gebeurd PRECIES om de minuut en duurt ongeveer 8 seconden.
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
geen programma / virusscanner die iets automatisch wil update? Misschien windows update? Ik weet het niet, ik doe maar een gok :)
  • Thunk
  • Laatst online: 05-09 14:13
JA ! dat had ik dus ook !! en ik zat echt
4 maanden lang hier mee en niemand kon me helpen, wou al bijna de wireless uit t raam gooie en draaidjes leggen.
dacht dat ik brakke hardware had ben overal al mee rondgelopen etc etc maarja
Maar dit is de oplossing..erg simpel :S
start > run > msconfig > services
en dan wireless zero configuration uitschakelen..
(en ik heb hier 4 maanden in de top 10 mee ge-counterstriked he ken je nagaan ;))
  • Thunk
check dit maar is :P :
[rml][ WLAN] Veel loss in counter-strike[/rml]
[rml][ WLAN] Herhalende packetloss[/rml]
btw oeps sorry 3 maanden ongeveeer ;)
eerste post 27 januari en fix op 29 april :/
[ Voor 22% gewijzigd door Thunk op 29-05-2003 20:16 ]
Je kwam al naar me toe op IRC, maar goed, ik ga het vanaaf maar weer eens testen :) .
Bedankt voor de nuttige reply ieg :) .
  • Sick Nick
  • Laatst online: 16-09 15:51
Sick Nick
Drop the top!
ik heb hetzelfde gezeik, maar als ik die zero configuration uitzet dan verbinden ze helemaal niet meer :? het is een ad-hoc netwerk maar wel met vaste ip's. Zodra ik het uitzet kan ie geen verbinding maken, zet ik het weer aan dan werkt het weer wel.
erg vervelend als je fimpjes wilt kijken via wifi
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Heb dezelfde vraag al eens gehad op mijn helpdesk. Schijnt regelmatig te gebeuren combinatie windows - cs - wlan.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
Inderdaad, het werkt wel, maar zodra ik reboot kan hij helemaal geen accesspoints meer vinden. Dus zit ik hem weer aan, een daarna weer uit... Dat kan ook niet de bedoeling zijn lijkt mij...
*boot*
  • Joch_um_all
  • Laatst online: 01-06-2025
0px schreef op 29 May 2003 @ 20:14:
Ik heb ook wat problemen met de connectie. Wat doet dat wireless zero configuration. En wat ben je kwijt als je em uitschakelt?
  • The Wrecker
  • Laatst online: 15-09 22:54
The Wrecker
Networking Rulez
Owkay mij logica hier achter.
Wireless zero configuration util zorgt voor de connectie (de eigenlijke instellingen) en kijkt rond naar andere netwerken IMO. Vandaar dat wanneer deze uitstaat je geen connectie heb na een reboot.
Elke keer dat hij 'kijkt' geeft hij dan een timout. Meestal is dat standaard een minuut, maar kan ook elke 20 sec zijn.
Ik heb zelf erg vaak gemaild omtrent dit probleem met Sitecom. Het chipje in mijn Wlan kaart is een Atmel. In Kobishi zitten deze voor zover ik weet ook. Kan zijn dat het een bekend probleem is met driver icm deze chip.
Ik ken een programma genaamd Boingo (freeware). Daarmee kan je naar een netwerk connecten zonder gebruik te maken van de zero wireless blabla. Enkel ervaar ik hiermee een timeout om de 20 sec. (het sluiten van het programma is iig wat makkelijker dan de service)
Met de nieuwe driver die ik persoonlijk van Sitecom heb gekregen heb ik minder last met de applicatie , enkel met de service bestaat het probleem nog. Dus het proberen waard...
is te downloaden op download.com -> Boingo
@ OPX
Ik was die gast van je vorige topic met die wireless zero config service
[ Voor 6% gewijzigd door The Wrecker op 31-05-2003 23:58 ]
  • Thunk
Ah ok great. Ik heb dus zo'n ATMEL WLAN ja met drivers vanaf cdrom. Daar zit een utility bij voor WLAN monitoring. Dat wordt blauw als ie een netwerk vindt. Ik heb altijd mn zero configuration UIT en hij vindt altijd mn WLAN verbinding, dus het werkt nu prima. Hij blijft m vinden na reboot etc. Ik heb dus ook geen windows configuratie nodig..
Voor mij is die zero configuration van winblows alleen maar puur slecht, ik ga er door laggen in online games.
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
ah ok,
Ik gebruik nu dus boingo (in winxp werkt de utillitie van sitecom niet).
  • Thunk
ok.. maar als je een atmel card heb???
ik heb dus geen kobishi utility maar n echte
"atmel wireless lan monitor utility" :P
die werkt prima in xp, maybe werkt ie ook bij jou !
ga naar http://service.kobishi.nl/showproducts.asp
druk de radiobutton van wireless lan usb adapter
enter drukke
download drivers knop drukke
en dan die monitor downloaden (5,5 mb)
moet je wel maybe drivers hebben intalled? probeer eerst maar zonder :]
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
hier de oplossing die voor mij de trick deed :)
- gewoon de drivers laten staan
- zero configuration van xp uitzetten
- drivers downloaden van linksys
- de wlan monitoring tool eruit rippen
- die installen
- alle files behalve setup.exe in de map kopieren van je wlan monitor tool
- wlan.ini erbij zetten uit de root van de driverpackage
- reboot
Dit op beide pc's doen, en hij werkt als een tierelier zonder lag of drops in doorvoer (zoals bij divx kijken)
Dus doe er je voordeel mee!
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
ok ga ik proberen thanks !!!
enter drukke
lees net dat je het over een usb heb. Ik heb het dus over een pcmcia kaart in laptop :/
[ Voor 91% gewijzigd door The Wrecker op 06-06-2003 00:31 ]
  • PJKs
  • Laatst online: 22:20
PJKs
Young, Free and Single
Sick Nick schreef op 01 juni 2003 @ 22:25:
- die installen
Hoe doen ik da?
ja, graag!
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
wusb11v26.exe in mijn geval (van linksys)
Dat is een self extracting exe, gewoon met winrar openen, dan onder de map utility staat ie :)
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
beide geprobeerd, maar geen succes
helaas. Iemand nog iedeeen voor een atmel based pcmcia card?
heb de laatste driver van sitecom. de wl011
[ Voor 20% gewijzigd door The Wrecker op 06-06-2003 01:18 ]
  • PJKs
PJKs
Sick Nick schreef op 06 juni 2003 @ 00:19:
Werkt dat ook met een WMP54G kaart? Dit zijn niet de juiste drivers, maar die monitoringtool werkt misschien wel.
ja, graag!
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
hmm gister die kaart van me getest en een nieuwe had het probleem niet. Is dus een kapotte kaart.
enkeltje service center ... :/
gebruik nu tijdelijk een 5 volts kaart. (daar gaat me accu tijd :( )
utilitie van die oude kaart werkt overigens wel, maar niet op die 3.3 volts kaart. Zoek dus nog steeds een goede prog!
[ Voor 24% gewijzigd door The Wrecker op 08-06-2003 16:24 ]
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
denk dat het met de 54G ook moet werken ja, het gaat erom dat je de monitor tool van linksys gebruikt omdat je dan de zero config rommel van xp uit kan gooien. Dat zorgt voor je timeout/lag, hij zoekt dan nieuwe netwerken ofzo en dat zuigt :p
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
kick !
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
Ik heb de nieuwe kaart erin gemikt en werken. Geen timeouts meer. :D
Nu me nieuwe videokaart nog testen.
topic kan dicht :>
[ Voor 10% gewijzigd door The Wrecker op 11-06-2003 16:26 ]
Op de website van SiteCom heb ik gevonden dat de QoS-pakketplanner dient te worden uitgeschakeld !?
Ik weet niet zeker of dit jullie probleem oplost (als dat al niet het geval is), maar wie niet waagt ...
MattyH
Mensen ik heb een EZ Connect 11 Mbps Wireless USB Adapter
ik draai op windows xp
en ik heb veel time outs....
HELP HELP HELP... :? :'(
The_Wrecker schreef op 31 May 2003 @ 23:55:
@ OPX
laten we dit dan maar eens voor de gein proberen O-)
