[WLAN] Herhalende packetloss
  • Thunk
  • Laatst online: 05-09 14:13
Hey all. Ik heb dus al een tijd een flink probleem.
Ik heb een Kobishi Wireless Router:
http://www.kobishi.nl/Nederlands/Producten/Wlan-1200.htm
(Waar je 4 kabeltjes op aan kan sluiten, en een PCMCIA Wireless Access card in kan douwen).
Ik heb op mijn pc, die boven staat, een USB Adaptor met software installed.
Nu, als ik ga pingen naar een site, of vooral, met counter-strike, ervaar ik een steeds herhalende packetloss.
Ik hang dan voor iets minder dan een seconde, en alles wat ik schiet of doe komt niet aan. Ik ben dus gewoon een sitting duck, zeer frustrerend.
Als ik websites ping, zie ik na een tijd telkens bij 1 hop een ping van 3000ms aankomen, en dan weer een normale ping.
Er gaan dus regelmatig dus een hele hoop packets verloren.
Met downloaden of surfen heb ik geen enkel probleem. Downloaden gaat gewoon constant met een goede snelheid (heb ADSL van Planet, 85kb/s).
Ik heb op de computer beneden, die vlak naast de router staat, en aan de router is aangesloten met een UTP kabel, geen last van dergelijke packetloss.
Dit geeft aan dat het aan de router zelf ligt, en dan in het WLAN gedeelte.
Mijn eerste vraag, weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen, of hoe je dit kan fixen.
Ik wil dus ook even proberen nieuwe driver updates te downloaden.
Zie: http://www.kobishi.nl/support/support_WLAN_NL.htm
Ik heb de firmware update (2.09, voor mn router) gedownload, dit is een zip met enkel een .SIG bestand.. weinig verstand van firmware dus weet niet wat ik hiermee aan moet, staat verder ook weinig beschreven op de site.
De update voor de PCMCIA card heb ik toch niet nodig? (Die is toch alleen als je die PCMCIA in een computer/laptop zelf doet)...
Hij zit bij ons in de router, zodat het een (W)LAN router wordt.
Nou, graag hulp. Ben het na enkele maanden echt spuugzat, aangezien ik in de top10 van nederland met Counter-Strike speel, en mijn pa weinig zin heeft in al die kabels.
Die packetloss is echt niet te doen zo.
BVD
  • GoodspeeD
  • Laatst online: 10:08
Ik heb laatst bij een maatje van me zo'n Sitecom setje geïnstalleerd en daar had ik in eerste instantie ook hetzelfde probleem. Bleek dat er een pc-speaker te dicht in de buurt stond van de accesspoint. Toen we die verder weg hadden gezet, was het goed.
  • Thunk
Ja maar dan moet het toch constant zijn?
het is echt om de minuut voor een kleine seconde ofzo..
hoe install ik die firmware update?
  • GoodspeeD
Bij mijn routertje moest ik de website van de router benaderen (in mijn geval http://192.168.168.1, maar daarvoor moet je ff je manual erbij pakken) en daar aangeven dat ik mijn firmware wilde upgraden. Die moet je dan wel eerst ff downloaden van de fabrikant z'n website.
  • Thunk
firmware upgrade heeft niks geholpen :(
  • Thunk
kan iemand me meer vertellen ? :X
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Het zit hem waarschijnlijk in het "voelen" van de juiste snelheid. Tussen AP en kaartje. Dit omdat het signaal op een grensnivo zit waardoor je verbinding gaat klapperen tussen bijvoorbeeld 5.5 en 11mbit.
Wat je dan kan doen is het volgende.
- Eventuele storende delen verwijderen (speakers en stuff)
- Zwaardere antenne op je ap / wlan kaartje
- Ander kanaal (frequentie)
- Bij een straal verbinding de bomen ertussen vandaan zagen en de antennes beter uitrichten. (Dit gaan wij dus morgen doen. Bij 2 van de 14 wireless bridge verbindingen)
Want er zit ineens blad aan de bomen en verbinding wordt brak (klote dingen groeien ook altijd)
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Hoeveel kanalen heb je ter beschikking en hoeveel zijn er in gebruik.
802.11b kent een overlapping tussen opeenvolgende kanalen. Heel irritant, dus gebruik niet ch. 1,2,3 en 4 maar ch. 1,3,5 en 7 (bij voorbeeld).
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Thunk
Hey. Ik heb nu deze 2 plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~hgadejong/wireless.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~hgadejong/wireless2.jpg
Ik kan bij de router setup, invullen wat ik wil, maar als ik dan weer naar dezelfde page ga,
zijn de settings gewoon weer weg (zoals ESSID, Channel).
Bij het 2e plaatje, het config utility van m'n USB adaptter, kan ik alleen channel instellen bij operating mode: ad-hoc.
Alleen als ik daar ad-hoc invul, en channel 6 oid, krijg ik geen verbinding.. er staat dan alleen status: ready - bssid: (mac adres).
dus channel dingen kan ik echt niet instellen :/
hij blijft bij mn utility op 10 staan. bij de router settings staat er geen essid en channel 1
maar heb wel verbinding :/ hoe krijg ik dit een beetje werkend
ik hoef maar 1 channel te gebruiken (heb 1 pc met wireless verbinding en 1 pc met draadverbinding)
[ Voor 8% gewijzigd door Thunk op 23-04-2003 13:34 ]
  • Thunk
na complete reinstall/default settings van router
en alle drivers op mn wireless pc
heb ik channel kennen veranderen naar 6 en 3 geprobeerd
maarja hou nog steeds dezelfde vage packetloss zo'n 2x per minuut :(
  • TheGhostInc
Heb je de snelheid ook al eens vastgezet, op 5Mbit oid?
Misschien dat dat helpt.
En wat gebeurd er als je aan de wandel gaat met al je spullen, gooi ook je monitor en alle andere apparatuur eens uit, en ping dan naar boven.
Is het trouwens alleen richting internet, of ook over je lokale netwerk?
  • Thunk
alleen richting internet.
heb wel is ff potje cs gespeeld met me pa, die beneden zat. geen last van lagspikes :S
dus daarom, snap echt niet wat het kan zijn !
  • Thunk
kick
  • Thunk
kick :S
Je probleem kan aan een instelling op de gebruikte pc('s) liggen.
In je registry kun je de maximale packet grootte instellen. Daar zou de oplossing kunnen liggen. Ik heb hetzelfde probleem gehad met de software matige router in Windows 2000 server. WinRoute gaf toen uitkomst.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2003 17:36 ]
  • Thunk
ja maar dit is dus de situatie:
WLAN > LAN[CABLE] Counterstrike: geen last van lagspikes
WAN[ADSL] > LAN[CABLE] Counterstrike: geen last van lagspikes
WAN[ADSL] > WLAN Counterstrike: WEL last van lagspikes
als ik kabel tussen leg, ipv wireless, heb ik geen last (geconcludeerd uit de pc beneden)
als ik de usb adapter aansluit op een laptop vlak naast de router en andere pc, heb ik WEL last
en limoh, ik heb ook wel wat opties bij mn wireless tool van
radio on/off
premble type (long,short,auto) (staat nu auto)
fragmentation treshold (staat nu 2346, maximum)
RTS/CTS treshold (staat nu 2347, maximum)
zou ik hier nog wat aan kunnen veranderen wat zou helpen ?
  • Thunk
en weer een kick..
  • The Wrecker
  • Laatst online: 15-09 22:54
The Wrecker
Networking Rulez
probeer eens op het moment dat je verbonden bent met de acces point. In windows xp wireless zero configuration uit te schakelen (disablen). Ik had het namelijk ook en dit verhielp dat probleem. zit onder configuratiescherm administration tool services. succes
  • Thunk
DUDE ! JE WEET NIET HOE IK JOU OWE :) IT IS .. FIXED !! :D
*extremely happy*
gast, echt, niet normaal ... had moed al opgegeven en wou me wireless met draad gaan vervangen
ligt t weer aan xp *sigh*
15918357192306487 maal dank :D
