[Win2k] kalender exchange, outlook loopt tot 2002 *
Lokaal op de cliënt staat een bestandje outlook.txt hierin zitten de feestdagen
nu kun je dit op een stand alone pc makkelijk aanpassen en of als je offline
werkt dit ook, dan pakt outlook ook het lokale bestand. Anders word het als je met Exchange 2000 werkt en outlook 2000. Dan is er wel een outlook.txt op de
server te vinden na het aanpassen is er ook na enige tijd nog geen verandering doorgevoerd. Zit dit dan ergens in active directory ???
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Ik zie ergens AD, dus het zal wel over Win2k gaan. Toegevoegd aan de topictitel conform de WOS-Policy :).
Verder snap ik van je verhaal vrij weinig, dus zal je verder niet kunnen helpen B).
  • mutsje
  • Laatst online: 15:10
mutsje
Certified Prutser
Recurring Events, Appointments, and Tasks
Recurring events, appointments, and tasks share the same set of properties.
Example... RecurringEvents:
Text: "Yearly tax audit. Start preparations early."
Ring: T
AlarmAmount: 21
AlarmTypeUnit: 2
StartDate: 3-4-1996
EndDate: 3-4-1996
RecurringType: 7
YearInterval: 1
DayOfMonthMask: 8
MonthOfYearMask: 4
RecurringAppointments:
Text: "SATR meeting.\
Big Sale."
Ring: T
AlarmAmount: 15
DayOfWeekStart: 0
StartRecurringTime: 12:00
YearInterval: 1
WeekInterval: 1
BusyType: 0
RecurringType: 51
StartRecurringDate: 2-26-1996
DayOfWeekMask: 32
EndRecurringDate: 3-4-2000
DayOfMonthMask: 8
EndRecurringTime: 13:00
MonthOfYearMask: 4
AlarmTypeUnit: 0
RecurringTasks:
Text: "Check online mailbox for new mail."
Priority: 8243
TypeUnitActualEffort: 2
AmountEstimatedEffort: 1
TypeUnitEstimatedEffort: 2
Billing: "Billed at higher rate"
BeforeEndOriginal: F
AmountStartWork: 0
StartRecurringDate: 3-2-1996
RecurringType: 64
WeekInterval: 1
DayOfWeekMask: 16
DayOfWeekStart: 0
DayInterval: 1
EndRecurringDate: 8-10-1996
TypeUnitStartWork: 2
Ring: T
AlarmAmount: 0
AlarmTypeUnit: 2
BeforeEnd: F
Exceptions:
InstanceDate: 3-3-1996
StartDate: 3-3-1996
EndDate: 3-4-1996
Deleted: F
Text: "Check online mailbox for new mail. Check for new rates."
Priority: 8241
AmountStartWork: 0
Ring: T
AlarmAmount: 5
AlarmTypeUnit: 2
BeforeEnd: F
The following table describes the properties shared by recurring appointments, events, and tasks:
Property Values Description
DayInterval 1 through 999 Number of days between instances. Used only if RecurringType is 64.
DayOfMonthMask 1st day of month = bit 0
31st day of month = bit 30 Bit field indicating which days of the month are valid for recurrence pattern. Used only if RecurringType is 7 or 12.
DayOfWeekMask Sunday = bit 0
Saturday = bit 6 Bit field indicating which days of the week are valid for recurrence pattern. Used only if RecurringType is 48, 51, or 56.
DayOfWeekStart 0 through 6
Sunday = 0 Start of week preference. Used only if RecurringType is 48. For recalculating biweekly meetings.
EndRecurringDate mm-dd-yyyy End date for recurrence pattern.
EndRecurringTime (Required) hh:mm End time for a recurring item.
Exceptions See "Exceptions Property" section later in this chapter. Exceptions to a recurring item.
FirstRecurringAlarmDate Today's date in mm-dd-yyyy format. First recurring item with alarm. Recalculated during import into Outlook.
MonthInterval 1 through 99 Interval between months for recurrence pattern. Used only if RecurringType is 12 or 56.
MonthOfYearMask January = bit 0
December = bit 11 Bit field indicating which months of year are valid for recurrence pattern. Used only if RecurringType is 7 or 51.
RecurringType (Required) 7 = Yearly on specific day
12 = Monthly on specific day
48 = Weekly
51 = Yearly on a pattern
56 = Monthly on a pattern
64 = Daily Type of recurrence pattern.
StartRecurringDate (Required) mm-dd-yyyy Start date for recurrence pattern.
StartRecurringTime (Required) hh:mm Start time for recurring item.
WeekInterval Positive integer Interval between weeks for recurrence pattern. Used only if RecurringType is 48, 51, or 56.
YearInterval Positive integer Interval between years for recurrence pattern. Used only if RecurringType is 7.
The following table describes additional values required for the RecurringType property: RecurringType Required values
7 = Yearly on specific day DayOfMonthMask, MonthOfYearMask, YearInterval
12 = Monthly on specific day DayOfMonthMask, MonthInterval
48 = Weekly DayOfWeekMask, DayOfWeekStart, WeekInterval
51 = Yearly on a pattern DayOfWeekMask, MonthOfYearMask, WeekInterval
56 = Monthly on a pattern DayOfWeekMask, MonthInterval, WeekInterval
64 = Daily DayInterval
Exceptions Property
Exceptions are deleted or modified properties of a recurring appointment or task. To delete, only two properties are required: Deleted and InstanceDate. To modify, the appointment or task must be redefined as a single appointment or task, and you must redefine the StartDate and EndDate, even if only the Location property is modified.
Deleted T or F Whether instance was marked "deleted." If FALSE, instance has been modified.
InstanceDate mm-dd-yyyy Date that original instance occurred.
Related Topics
bedoel je zoiets?
waar zet ik zit neer ?? en lost dit mijn probleem wel op
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
weet ik ut. ik haal dit rechtstreeks uit een functie die heet HELP.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
even op mijn eigen server gekeken maar die calender loopt gewoon erg lang door.
