[PHP / Mysql]
Ik heb in een mysql tabel verschillende query's staan.
Nu wil ik dat ik niet voor elke user een apparte query hoef te maken om het zelfde resultaat te krijgen. Dit wil ik oplossen door in de query een global var van mijn script op te nemen.
Bijv.
SELECT * FROM Tabel WHERE UserId = $UserId
Dit werkt wel als je hem in je code zet, maar dit werkt niet als je die eerst uit een db haalt.
  • Mithrandir
  • Laatst online: 21-10 10:57
Zeus > waarom zou je in godsnaam query's in een database opslaan? Dan moet je imho in elk geval al 1 query te veel doen?
Wat probeer je met het opslaan van query's in de database te bereiken?
Verbouwing
Ik heb een wizard gemaakt die rapporten genereerd.
Die rapporten worden gemaakt aan de hand van een query.
  • Xenon
  • Laatst online: 20:26
euh, ge bent wel een beetje onduidelijk in wat je precies doet/van plan bent
--> Dit zal enkel werken in code als $userid een waarde bevat
In de DB (phpmyadmin of wat bedoel je?) zal dit dus natuurlijk niet werken...
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
Ik bedoel dus gewoon dat inplaats van dat ik in de database (mysql) uit de tabel query's het volgende haal:
SELECT * FROM Tabel WHERE UserId = '5'
Ik dit kan halen
SELECT * FROM Tabel WHERE UserId = '$UserId'
Waarbij $UserId een global var is (die wordt uit een cookie gehaald).
Op deze manier hoef ik niet voor alle users die het zelfde rapport willen een andere query in mijn database op te slaan.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 23 May 2003 @ 07:39:
Ik dit kan halen
str_replace
PHP:
$userid = 5;
$query = "SELECT * FROM Tabel WHERE UserId = '%userid%' ";
$query = str_replace("%userid%", $userid, $query);
Erkens bedankt, maar deze manier had ik zelf ook bedacht.
Ik ben alleen benieuwd of ik het niet op de manier kan doen met gewoon $UserId in de code.
  • Apache
  • Laatst online: 19-10 19:09
Apache
amateur software devver
3rk3ns! :P
Het zit gewoon in een cookie, dus hij kan:
PHP:
$query = "SELECT * FROM Tabel WHERE UserId = ".intval($_COOKIE['UserId']);
gebruiken.
die intval is er om ervoor te zorgen dat je enkel ints doorspeelt, wat bij id's vaak het geval is, zeker niet altijd. En de single quotes in SQL heb je ook niet nodig rond integer values.
If it ain't broken it doesn't have enough features
Maar dat werkt weet niet als je het opslaat in een tabel :)
Je zoekt waarschijnlijk http://nl.php.net/manual/en/function.eval.php, niet netjes, maar het werkt laten we maar zeggen :)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 23 May 2003 @ 07:48:
zet dat dan in je post |:(
en laat mij geen moeite voor niets doen :/
PHP:
$userid = 5;
$query = "SELECT * FROM Tabel WHERE UserId = '$UserID' ";
$query = str_replace("$UserID", $userid, $query);
:P
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Wat wil je bereiken door je queries in een database te zetten, je moet die queries ook weer via een querie bereiken.
Zou je misschien nog wat meer achtergrond informatie kunnen geven over hoe applicatie er uit ziet en hoe het moet werken.
En misschien een data output van die tabel met queries?
Je hebt het namelijk over het niet steeds hoeven aanmaken van een querie voor elke gebruiker, dan vraag ik me af hoe je je aplicatie ontworpen hebt.
Je kunt idd zoals RobinVR zei de functie eval() gebruiken. Dan kun je gewoon $UserId in die query in je database laten staan ipv %userid%. Eerst doe je dus de query om de query op te halen, vervolgens zeg je $query = eval($query) en dan staat de query (uit de db) in de var $query, met de $UserId ingevuld. :Y)
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Mag ik je erop wijzen dat dit een uiterst ranzige manier is van database gebruik. Als je ons wat meer info geeft, kunnen we je waarschijnlijk een veel beter alternatief laten zien. Want het lijkt mij uiterst sterk dat je queries per se op moet slaan in je DB.
Dus post zoals Mickman al vroeg eens wat meer info.
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
