Specs:
Win2k server SP3
Compaq dl380
SCSI raid1
2x compaq teamed NIC's naar een 3Com 3300 Switch. (100 Mbps)
PIII 1.2 /1024 MB Ram
clients:
xp/w2k, die performant genoeg zijn om hun OS aan te kunnen, allemaal voorzien van hun laatste service packs.
Probleem:
In de netwerkomgeving een share proberen te bereiken gaat ongelofelijk traag, soms wel 30 sec voordat de directory's op het scherm komen, het maakt niet uit hoeveel gebruikers verbonden zijn met de server, zelfs als enige gebruiker hebben we dit probleem.
Waneer we even later vanaf dezelfde client naar de share gaan loopt alles vlot, een share op een andere server benaderen toont exact het zelfde gedrag. Het lijkt wel alsof alles traag gaat, maar er een soort cache opgebouwd wordt waardoor het de 2de maal wel snel loopt.
pogingen, opzoekkingen:
Op technet ( http://support.microsoft....?scid=kb%3ben-us%3b265396 ) vind ik een omschrijving van mijn probleem, ik heb een sniffer losgelaten en idd ik vind de beschreven errors terug, echter volgens hetzelfde artikel:
De versie die hier op de server draait is echter recenter (versie: 5.0.3502.6114)
Aan de netwerksnelheid kan het niet liggen, aan dezelfde switch hangt een Novell server en die is supersnel (dit met veel lagere spec's).
Nog wat extra info:
Er draait op de windows server ook nog oracle 9i + appache + Aphelion (LDAP voor appache). De server is geen DC en draait geen DHCP/DNS/Print whatever functie. Er is constant een 300 - 400 meg RAM vrij en CPU power is er ook in overvloed.
Tijdens de zoektocht naar de share veranderd het geheugengebruik nauwelijks, de cpu maakt wel een piek, maar ik denk dat het meer is omdat hij blij is dat hij ook eens iets kan doen. Momenteel gebruiken een 3 tal clients deze server maar eens hij in productie genomen wordt zullen dat er 80 worden.
Drivemappings doe ik voorlopig liever niet omdat er reeds zoveel mapping aanwezig zijn, het zou TE onoverzichtelijk worden
Iemand met hetzelfde probleem, die iets gevonden heeft?
Win2k server SP3
Compaq dl380
SCSI raid1
clients:
Probleem:
| The English version of this fix should have the following file attributes or later: Date Time Version Size File name -------------------------------------------------------- 05/20/2002 16:25 5.0.3502.5772 2,350,864 Shell32.dll |
Nog wat extra info:
You don't need eyes to see, you need vision
