[Win2k] BSOD debugger *
  • martijnr17
  • Laatst online: 04-09 10:59
Mijn server reboot sinds 4 dagen regelmatig terwijl er normaal eigenlijk nooit problemen waren. Nou ben ik eens aan de gang gegaan met de debugger van microsoft. Ik krijg dit,(zie verder naar onder)
De meeste keren komt ie met bad_pool_caller op het scherm. In de dump zie je dat ie het over symevent.sys heeft en dat heeft met NAV te maken. deze heb ik opnieuw gedownload en geinstalleerd en maakt niet uit. Ik heb een geheugen tester gedraaid omdat in meedere dump dezelfde READ_ADDRESS: unable to read from 8047fdd8 voorkwam of dezelfde melding met WRITE_ADDRESS.
Heeft iemand een idee? Alvast bedankt
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.1.0017.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [\\server\c$\WINNT\Minidump\Mini051903-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: \\server\c$\winnt
Windows 2000 Kernel Version 2195 (Service Pack 3) UP Free x86 compatible
Kernel base = 0x80400000 PsLoadedModuleList = 0x8047fd80
Debug session time: Mon May 19 18:25:54 2003
System Uptime: not available
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1E, {c0000005, 740073, 0, 740073}
Unable to load image SYMEVENT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMEVENT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMEVENT.SYS
Probably caused by : SYMEVENT.SYS ( SYMEVENT+84dc )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 00740073, The address that the exception occurred at
Arg3: 00000000, Parameter 0 of the exception
Arg4: 00740073, Parameter 1 of the exception
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. De lees- of schrijfbewerking ("%s") op het geheugen is mislukt.
FAULTING_IP:
+740073
00740073 ?? ???
EXCEPTION_PARAMETER1: 00000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 00740073
unable to read from 8047f788
unable to read from 8047f660
unable to read from 804714e8
unable to read from 8047f678
unable to read from 8047f784
unable to read from 804714ec
unable to read from 8047f844
unable to read from 8047fd78
00740073
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x1E
TRAP_FRAME: f68f0c2c -- (.trap fffffffff68f0c2c)
ErrCode = 00000000
eax=824c0da0 ebx=000005c8 ecx=8265d536 edx=825a80c0 esi=825a80a8 edi=e1d35390
eip=00740073 esp=f68f0ca0 ebp=f68f0d4c iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
00740073 ?? ???
Resetting default context
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8044cecf to 00740073
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
f68f0c9c 8044cecf 824fa480 825a80c0 000005c8 0x740073
f68f0d4c f5dfb4dc 000005c8 014afe50 80462f14 nt!NtClose+0xf1
f68f0d64 00000000 00000000 00000000 00000000 SYMEVENT+0x84dc
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+740073
00740073 ?? ???
FOLLOWUP_IP:
SYMEVENT+84dc
f5dfb4dc ?? ???
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: SYMEVENT+84dc
MODULE_NAME: SYMEVENT
IMAGE_NAME: SYMEVENT.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3b6701a9
STACK_COMMAND: .trap fffffffff68f0c2c ; kb
BUCKET_ID: 0x1E_BAD_IP_SYMEVENT+84dc
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Windows XP en 2000 BSOD guide
Lees dit eens door.
Uit je log begrijp ik dat je Windows 2000 gebruikt? Toegevoegd aan je topictitel conform de WOS-Policy :).
  • martijnr17
Klopt dat ik win2k draai was het vergeten.
Ik heb BSOD guide enzo doorgelezen, ik heb ook op technet gezocht maar ik kom er echt niet uit. Heb geheugentests gedraait.
/edit bij de 1e fout heb je een heleboel dingen waarvan ik zeg goh dat kan het zijn maar dan hebben ze het over servicepack 3 en die heb ik erop heb alle updates erop. dus dan valt er ook al veel af.
[ Voor 39% gewijzigd door martijnr17 op 19-05-2003 23:00 ]
  • Han
Han
How to Troubleshoot a STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Error Message
Deze al doorgelezen?
  • martijnr17
Yep. Bij 1 dump kom ik op AFD.sys uit maar bij andere weer niet. Die ik in de 1e post heb gedaan komt als ik het goed heb uit op afd.sys. kan iemand dit bevestigen dan heb ik in iedergeval het idee dat ik het snap en verder kan zoeken.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Brak geheugen? Draai MEMTEST es.
En wat ik zo 1,2,3 kan zien is je syslogger nie helemaal 100%. Maybee reinstall.
[ Voor 57% gewijzigd door RammY op 20-05-2003 09:22 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Idd lijkt het erop dat je geheugen defect is, ik kreeg deze error toen ik mijn pc te ver overclockte en 3dmark ging draaien :+
JayGTeam (213177)
  • martijnr17
Ik heb een geheugentest gedraaid. Deze is zonder foutmeldingen gedaan.
Het was de standaard test en duurd ongeveer 45min. Ik denk dus zelf dat het niet aan het geheugen ligt.
De computer is niet overcloked.
[ Voor 10% gewijzigd door martijnr17 op 20-05-2003 11:55 . Reden: Extra info ]
  • Han
Han
Een goede geheugentest duurt wel iets langer als 45 minuten... Ik raad je aan om memtest86 te gebruiken, die is zeer nauwkeurig. www.memtest86.com
  • Deem
  • Laatst online: 27-08 23:18
Deem
Ontcijfer mij!
Denk dat het hier ook om defecte hardware gaat of corrupte drivers/dll's. probeer eens wat hardware uit te sluiten en te kijken waar het NIET aan licht.
[ Voor 17% gewijzigd door Deem op 20-05-2003 11:54 ]
"May our framerates be high and our temperatures low."
  • martijnr17
XceeD schreef op 20 mei 2003 @ 11:50:
Ik heb deze gebruikt. En de standaard test gedaan. 1 keer heb ik hem laten doorlopen. dat leek mij wel genoeg.
[ Voor 33% gewijzigd door martijnr17 op 20-05-2003 12:06 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
memtest86 is er hier in 20 minuten doorheen hoor :)
RippyNL: kan je onder quotes reageren? dit leest niet erg fijn :+
[ Voor 11% gewijzigd door G33rt op 20-05-2003 12:03 ]
  • martijnr17
RammY schreef op 20 May 2003 @ 09:21:
syslogger? verklaar nader AUB
