Ik heb hier 2 pedalen van een playstation stuurtje. Aan de pedalen zit zo'n 9-pins aansluiting die in de com-poort van mn pc past. Ik wilde weten of het ook mogelijk is om deze pedalen op 1 of andere manier op de pc te gebruiken. Ik dacht aan een drivertje oid die de com-poort omtovert naar een game-poort, zodat ik hem in windows kan instellen als joystick. Het lijkt me in theorie gewoon mogelijk, maar hoe?
PSX controllers op PC kan gewoon... (met een converter naar USB, GamePort, Parallel, Serieel, PS/2 of Midi.)
Deze zijn oa te koop bij www.FutureMax.nl / www.PSXShop.nl (tip: FutureMax is de betere shop voor OnlineAankopen)
USB:
USB controller Chip = Cyprus CY7C63000A-PC of CY7C63001A-WC
Parallel:
Got-Search: PSX Controller
http://www.epanorama.net/cgi-bin/search.cgi?keyword=joystick
http://www.joy-stick.net/articles/essay.htm
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~vojtech/joystick/specs.txt
http://www.4qdtec.com/jsi.html
http://www.vigyan.com/~blbates/sgi/hardware/joysticks.html
http://www.arcadecontrols.com/arcade.htm
http://pages.cthome.net/n1mm/html/English/Interfacing.htm
http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm
http://www.lvr.com/spctoc.htm
Maar natuurlijk wil een D-sub connector NIETS zeggen over de soort signalen die eroverheen gaan...
of zelf te maken met behulp van enkele schema's op internet/GoTPS to PC USB converter
Met deze converter zal u al uw spullen voor de PSX/PS2 op uw PC kunnen gebruiken. Dus ook uw stuurtjes, dansmat, en uiteraard elke gamepad!
U kan simpelweg de converter in uw PC pluggen, en u kan hem meteen gebruiken.
Helaas word de vibration mode niet ondersteund.
Verder werkt alles. Ondersteund ook de 4 player optie.
Hij werkt op alle soorten Windows! we hebben ook 2 spelers met dualshock ondersteuning
USB:
Parallel:
http://www.epanorama.net/documents/joystick/pc_misc.htmlJa maar dat bedoel ik niet, ik wil mijn eigen joystick maken
http://www.epanorama.net/...acing.html#serial_projectNee, ik wil met de serial port aan interfacing doen met de PC
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 03:19 ]
ja ok dat had ik al gevonden, maar ten eerste wil ik er geen geld aan uitgeven of zelf iets gaan solderen. En ten tweede stond in mn post dat het aansluitinkje 9-pins is
(dus niet standaard psx aansluiting). Ik vroeg me gewoon af of op die manier de pedalen werkend zijn te krijgen met alleen een drivertje oid (de fysieke aansluiting tussen PC <> PSX Controller is immers al aanwezig, alleen als ik het aansluit ziet de pc natuurlijk geen controller oid)
PS. het stuurtje in zn geheel heeft dus wel een standaard PSX aansluiting, maar die pedalen zijn los te koppelen en daar zit dus zo'n 9 pins 'com-poort' aansluiting aan.
[ Voor 21% gewijzigd door Palomar op 10-05-2003 14:01 ]
Maar natuurlijk wil een 9 polige D-sub connector NIETS zeggen over de soort signalen die eroverheen gaan...
Vroeger gingen er CGA/Hercules beeldsignalen over 9 polig D-sub....
Ik heb hier ook 2 stuurtjes liggen: 1 voor PC, 1 voor Playstation. Beiden hebben dezelfde stekkeraansluiting als een telefoon, maar de signalen over de connector zijn totaal anders en ik zou alleen maar m'n huistelefooncentrale of de stuurtjes opblazen als ik dat op elkaar zou aansluiten.... Daarnaast heb ik hier een camera die aangesloten is met een jack-aansluiting waar 12Volt op staat. Als ik die zou gebruiken om een koptelefoon in te steken kan ik er donder op zeggen dat die dat niet lekker gaan vinden... Een connector zegt NIETS over de signalen, net zo min dat de schoenmaat van een persoon iets zegt over het karakter van die persoon.... Fabrikanten nemen gewoon een stekker die voldoet aan hun specifikaties (voltage/ampere - aantal connectoren, afscherming, schakeling, standaard/verkrijgbaarheid en prijs) - het gevolg is dat er meer standaarden(afwijkingen) zijn dan connectoren...
Te weinig info: geef eens aan wat het schema intern van het apparaat is wat je wilt interfacen aan de RS232/RS422 serieelpoort, beginnend vanaf de connector tot op het laatste component. Zonder die gegevens kan niemand je vertellen hoe je dit kan aansluiten zonder je poort op te blazen.
Voor het geval dat je de poort opblaast (omdat waarschijnlijk intern in de pedalenbak gewoon 1 potmeter per pedaal zit - en je bij aansluiting daarvan op de compoort dus gewoon kortsluiting veroorzaakt - hetzij gelijk bij aansluiting, danwel bij intrappen van de pedalen):
PCI serial controller vanaf 16 euro
Je kunt waarschijnlijk WEL de pedalenbak omzetten voor inserting (denk aan het principe van een Y-kabel) in je Gameport - zie de linken van gameports in mijn eerste post - maar ik zou toch het interne van die pedalenbak willen weten om zeker te zijn waar elke pool van die D-sub van is om die succesvol aan te sluiten.
Zie ook:
Hoe maak ik m'n eigen joystick?
Gamepad & joystick op 1 aansluiting?
voetpedaal voor F5 toets
De gameport is voor passieve interfacing (zonder handshake-protocollen bedoel ik) de makkelijkste/beste manier, vooral voor zoiets "doms" als een variabele weerstand. Je kan zelfs een thermometer aan je gameport hangen:
[rml]euss in "[ TEMP.] TemperatuurSensor op Pc"[/rml]
Hoe werkt een PSX stuurtje?
1 van de >100 verschillende stuurtjes voor PSX.
Zeg dat dan in je openingspost. Dat scheelt een hoop geblaat van de overige GoT'ers als je aangeeft wat je precies al weet, gedaan, gezocht en gevonden hebt...ja ok dat had ik al gevonden
Je zal er toch moeite voor moeten doen. Wat is het schema intern van de pedalen en wat zijn de signalen die over de D-sub gaan? Welke voltages meet je in elke pedaalstand? Welke weerstanden meet je in elke pedaalstand? Wat voor merk/type/model is dat stuurtje (er zijn meer dan honderd soorten PSX stuurtjes, om maar te zwijgen over PS2) ? Post eens een foto van de buitenkant, maar ook vooral van het binnenwerk...maar ten eerste wil ik er geen geld aan uitgeven of zelf iets gaan solderen.
Zie eerste post en begin van deze post: "Een 9 polige D-sub connector zegt NIETS of het een serial port aansluiting is..."ten tweede stond in mn post dat het aansluitinkje 9-pins is
[...]de fysieke aansluiting tussen PC <> PSX Controller is immers al aanwezig
NEE: je zal toch echt wat moeten maken/kopen/solderen/omzetten/installeren/moeite moeten doen. De werking van een serial port is echt fysiek anders dan een gameport. Software is geen wondermiddel zolang de hardware daar niet voor ontworpen is.Ik dacht aan een drivertje oid die de com-poort omtovert naar een game-poort, zodat ik hem in windows kan instellen als joystick.
Zie ook:
Zowel in de PSX als het stuurhuis zit een PSX-serial controller die met elkaar "praten" (over knop/stuurposities, maar ook over forcefeedback). In het stuurhuis zitten ook de weerstanden voor het stuur en de knoppen. In de pedalenbak zitten weerstanden die met een draadje aangesloten worden op het stuurhuis. De connector van de pedalenbak kan elke soort zijn onafhankelijk van zijn werking. In de pedalenbak zit geen controller.
| [PSX]===PSX-Serial-interface====[stuurhuis]------[pedalen] |
[ Voor 111% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2003 15:00 ]
he bedankt voor je uitgebreide antwoord
Ik ben niet zo thuis in de electronica wereld, dus mn 'boerenverstand'
zegt gewoon dat als ze fysiek verbonden zijn (dmv dat com-achtige plugje), dat de pc vervolgens wel signaaltjes (in welke vorm dan ook) van de pedalen kan ontvangen en dmv een drivertje/progje die signaaltjes om kan zetten in voor windows begrijpbare gameport-signalen. Dat was toch iets te simpel gedacht blijkt nu
Het gaat trouwens om een thrustmaster modena stuurtje.. maar ik denk dat ik maar naar iets anders ga zoeken om te gebruiken als clutch-pedal, want er komt toch iets meer bij kijken dan ik dacht.
Oke, ik dacht al dat er iets verkeerd begrepen was over die "serial".
Zoals gezegd is het wel mogelijk, met een beetje soldeerwerk, om een boxje te maken die je tussen je Joystick in plugt zodat je op de PC de pedalen kan gebruiken.
Trustmaster maakt ook prachtige PC stuurtjes...
http://www.thrustmaster.nl/ / http://be.thrustmaster.com/nl/index.php
http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/214
Succes in ieder geval!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2003 16:52 ]
