[WC] Asetek Waterchill topic
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 1.784 views sinds 30-01-2008
  • oli4100
Aangezien ik een plexi case heb, is het niet mogelijk om die 120x120 mm fan te verwijderen en te vervangen door:
a)1x 92 mm fan met neon oid
b)1 a 2x 80 mm fan met neon
c)1x 120mm fan met neon, maar daarbij moet ik zeggen dat ik me rot heb gezocht, maar ik kan nergens een neon fan oid van 120mm vinden.
Iemand? :)
En nu ga ik maar eens :Z
  • oli4100
Bedankt! Ik heb me echt rot gezocht maar kon ze nergens vinden, ook niet in de prijswatch...
_/-\o_
Ik ben zeker scheel, maar nu kan ik ze wel vinden in de prijswatch...
[ Voor 13% gewijzigd door oli4100 op 11-07-2003 12:55 ]
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
oli4100 schreef op 10 July 2003 @ 23:17:
Hee Rene59, aangezien jij ook een MSI Neo (Ik neem aan dat er qua board lay-out niet veel verschil zit tussen de 875P Neo FIS2R en de jouwe) hebt, en de waterchill hebt ingebouwd, denk jij dat het mogelijk is om daarop de NB cooler van de waterchill set op te zetten? Met tie-wraps neem ik aan?
De nb cooler zit vast aan twee haakjes die op het moederbord zitten, dus als je een beetje creatief met tie-wraps aan de slag gaat moet dat zeker lukken.
  • Rene59
Vandaag deze set op een nieuw moederbord geplaatst: Asus A7N8X
Past prima, je moet alleen 1 condensator een stukje aan de kant buigen.
Er zit een Barton 2500+ op (nog niet overclocked, ga ik straks doen) en die wordt nu 36 graden met de rad-fan op 7V.
'k Krijg dat bordje ook, 'k hoop morgen :)
  • Rene59
Draait iig lekker nu. Heb m'n 2500+ nu op 2GHz draaien (default volt) (bios geeft 3000+ aan, klopt dat?).
Ben benieuwd wat z'n max is, maar daar begin ik pas later mee want er zit nu gaar geheugen in.
Als ik m'n P4 kwijt ben koop ik mooi twee reepjes twinmos. Hopelijk wil hij dan wel hoger :)
Temperatuur is trouwens 37 graden nu, dus die stijgt amper door het overclocken :)
[ Voor 47% gewijzigd door Rene59 op 15-07-2003 22:57 ]
En wat is de temperatuur stressed? Dat interesseert me meer dan idle-temps, want die vind'k maar nutteloos...
  • Rene59
Hij wordt nu op 2.1GHz 57 graden met de prime torture test.
[ Voor 52% gewijzigd door Rene59 op 16-07-2003 09:48 ]
  • oli4100
Rene59 schreef op 16 juli 2003 @ 09:20:
Zit hij nu al aan zn maximum? Anders moet je een pelt gebruiken, volgens de Asetek specificaties moet dat kunnen.
Hier in Turkije in een hotel in de middel of nowhere is het internet traaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggg. Ik snak naar mn adsl..... :'(
En bedankt voor je reply
[ Voor 5% gewijzigd door oli4100 op 16-07-2003 16:49 ]
  • Rene59
Aangezien er mensen zijn die hem met luchtkoeling kouder houden, denk ik dat m'n waterblok er toch niet goed op zit door die condensator die in de weg zitten.
Toch nog maar eens checken.
Rene59 schreef op 16 juli 2003 @ 16:50:
Ik denk idd dat ie niet goed zit zo, ik heb een stukje van het plexi afgeveild om het passend te krijgen op me a7n8x deluxe.
Nu met dit weer is me 2500+ @ 2255 MHz 33 C idle en rond de 36-38 stressed. kamertemp is nu rond de 28-30 C
  • Rene59
Vreemd, hij zit er toch echt goed op. Zal wel aan het weer liggen dan :? Het is ook wel loeiwarm op m'n kamertje hier.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:41
Microkid
Smile
M'n PC draait nu een week continu. Nu keek ik toevallig net even weer in de kast, en ik zag dat het waternivo in het Asetek reservoir ong 1 cm lager staat dan een paar dagen geleden. Er is geen lekkage, alles is kurkdroog. En met die warmte zou je juist verwachten dat water uitzet ,niet krimpt. Hoe komt dit nou? Toch maar even bijvullen?
  • Rene59
Denk dat het dekseltje er niet helemaal goed op zit, heb ik ook gehad. Het niveau is bij mij nu al 4 weken hetzelfde.
  • Microkid
Microkid
Smile
Rene59 schreef op 16 July 2003 @ 21:45:
Toch wel hoor. Strak, en het kleine gaatje zit ook goed dicht.
Update: toch nog een keer alle verbindingen langsgegaan. Bij de aansluiting van de 12mm slang naar de radiator was het een beetje vochtig. Klemmetje toch maar wat vaster aangedraaid ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Microkid op 16-07-2003 22:25 ]
  • Rene59
Eigenlijk jammer dat die radiator ook niet over zo'n mooi klemsysteem beschikt als de waterblokken.
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Koop dan bij de Gamma gewoon GOEDE slangklemmen! Oftewel, met zo'n schroefje om hem aan te draaien. Werkt perfekt.
[ Voor 45% gewijzigd door porn* op 18-07-2003 12:15 ]
Bnet pindle#2913
  • Microkid
Microkid
Smile
porn schreef op 18 July 2003 @ 12:15:
Ja, weet ik ;) mits je ze strak genoeg draait dus ;) :D
  • porn*
porn*
Microkid schreef op 18 July 2003 @ 18:03:
Zal ik daar maar geen antwoord op geven? ;)
Bnet pindle#2913
Mijn CPU wordt erg heet. Namelijk 52 C idle. :( Misschien wil ik dit setje wel kopen. Kun je bij dit setje ook aan 2 kanten van de radiator een fan plaatsen? En zou het ook verbeteren als je de bijgeleverde pomp vervangt door een pomp van 1200l/u?
Als ik een setje koop wil ik de maximale temp toch 35 C graden hebben. Zelf iets knutselen is niet iets voor mij. :O Zijn er ook nog betere setjes dan deze. Ik heb zelf namelijk nog geen betere gevonden. BTW. Onder staat nog dat hij is overgeclockt is, maar die 52 C idle haalt hij nu op standaard niveau nl. 2083 Mhz.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2003 02:21 ]
  • iets
  • Laatst online: 15-11 00:47
Verwijderd schreef op 20 July 2003 @ 02:16:
52C met dit weer is best netjes :).
Geen idee, maar als het wel zou kunnen zou het geen nut hebben. Fans op de radiator hebben niet zoveel invloed op de temp.
Nee 700 L/U is meer dan voldoende. Water kan veel energie opnemen.
Het kan ook zijn dat je tempsensors te hoge temps aangeven (asus :P ), op die manier zul je nooit 35C halen. Waarom wil je perse 35C?
Er zijn altijd betere, maar deze set vind ik zelf heel netjes voor zijn prijs. Misschien haal ik er nog wel een andere Radiator bij (zoeentje waar je 3 120mm fans op kan schroeven :9~ Kost helaas wel 200 euro :(
tvw
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
Mijn temps zijn 51 graden, kamertemp is 30 graden (zolder), en mn kast is open. Er moet dus volgens mij wel iets fout zitten. Ik heb mn fan op 7 volt lopen, en volgens mij zit mn koelblok er goed op. (dit is een beetje moeilijk te controleren, omdat ik geen goed zicht erop heb, ook als ik mn moederbord uit de kast haal)
Ik heb een asus moederbord. (a7n8x deluxe)
Nu vraag ik me dus af: Zit nou mn koelblok toch fout erop, of is mn temp gewoon zo hoog door de kamertemp en/of dat mn asus het misschien verkeerd meet?
p.s. Er zit ook nog een vga koeler bij, die natuurlijk ook nog warmte afgeeft...
System Specs
  • Microkid
Microkid
Smile
lj2000 schreef op 20 July 2003 @ 13:51:
Koelblok kan er maar op 1 manier op, er zit een uitsparing voor de socket. Dus je moet wel erg knutselen om dat fout te doen. ;)
Heb je er wel pasta tussen gedaan (artic silver)?
Waar heb je de fan en radiator zitten?
Temp is wat aan de hoge kant voor idle. Met de huidige buitentemps zit ik rond de 40.
  • Semetrix
  • Laatst online: 14-11 01:19
Ik zit eraan te denken om mijn ThermalTake setje te vervangen met deze set. Vooral na deze review:
http://www.ocprices.com/i...reviews&rev_id=134&page=1
Afbeeldingslocatie: http://semetrix.zerobarrier.nl/got/chart1.jpg
Intel P4 3.0C @ 3.7GHz vcore: 1.74 - 1.76V
En bijkomend voordeel tegenover mijn huidige setje. Je kan zoals ik gezien heb water er gewoon bijgieten in het pompje door alleen maar het dopje ervan af te halen. Kijk dat is nou lekker makkelijk :)
Past deze Radiator nou in een Chieftec Midi Tower? Ik ben bereid om er een HD bracket uit te zagen (als het niet anders kan).
  • lrietveld
Microkid schreef op 20 July 2003 @ 14:14:
Nou, wat ik eigenlijk bedoelde is dat misschien het koelblok geen goed contact heeft met de cpu, dus dat hij er misschien een tikje scheef op zit of zo. Ik heb er artic silver tussen zitten. Mn radiator heb ik aan de achterkant van mn kast gemonteerd (buitenkant), met een fan die er vanuit de binnenkant van de kast tegenaan blaast...
System Specs
  • Microkid
Microkid
Smile
lj2000 schreef op 20 July 2003 @ 15:19:
Grappig, ik heb het dus exact hetzelfde (zie pics een stuk eerder in dit topic).
Het zou idd een contact probleem kunnen zijn, heb je alles goed vastgedraait? Zorg je ook voor voldoende airflow in je kast (ik heb nog een 12cm fan op 7v draaien om koele lucht erin te pompen) anders koel je met warme lucht, ook niet echt handig.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Weet iemand of er serieuze modificaties nodig moeten zijn aan het waterblok voor het passen op een Abit NF7-s? Ik heb namelijk deze mobo en dit setje lijkt me zeer interessant :)
Nog een opmerking, ik heb nu een Swiftech MC462 bevestigd via die 4 gaten, maar aan de onderkant heb ik die 4 plastic moeren (of bouten :? ) aan mn moederbord ge-superlijmd, kan dit problemen geven of kan ik deze gewoon laten zitten?
  • porn*
porn*
Je moet goed opletten dat er een uitsparing in het blok zit, voor de socket dus, zoals al gezegd. Verder zijn niet alle veren hetzelfde, er zijn 4 zware en 4 lichte veren. Ik had er ook 1 omgedraaid (katertje :z ) en daarom raakte mijn blok maar ongeveer de helft van de processor. Later heb ik de boel opnieuw goed bevestigd, met AS deze keer (kon ik eerder niet vinden) en mijn temps waren 8 graden gezakt.
Je kunt dat trouwens controleren door de slangen eens aan te raken. Die moeten, als je proc ongeveer 50c is, redelijk warm zijn (niet meer lauw te noemen). Zijn ze koud tot lauw, dan is er geen goed contact.
ubermaestro schreef op 20 July 2003 @ 17:24:
1. Geen idee, kijk even op het waterchill forum, zijn genoeg mensen met dat bord geloof ik.
2. Waarom heb je die vastgelijmd?! Je hebt die gaten nodig om het blok te bevestigen, en dus zullen die bouten eraf moeten. Tenzij je die bouten natuurlijk wilt gebruiken, maar dan moeten ze wel door het blok passen en precies de goede lengte hebben. Zou je toch aanraden om die bouten eraf te halen.
[ Voor 31% gewijzigd door porn* op 20-07-2003 17:53 ]
Bnet pindle#2913
  • lrietveld
Microkid schreef op 20 July 2003 @ 16:03:
Nou, ik weet zeker dat als ik alles goed aandraai, mijn koelblok contact maakt. Dit weet ik omdat ik bij wijze van proef al een keer mn koelbloek erop gezet heb, en er meteen af gehaald heb. Je zag een keurige afdruk van de koelpasta erop. Dus als het goed is zit mn koelblok er juist op, maar dat kan ik dus niet zeker weten...
Verder heb ik het exact hetzelfde als jou wat betreft airflow. :P Ik heb ook een 12cm fan op 7v draaien om lucht in mn kast te krijgen. Als moet ik zeggen dat door de opstelling van mn kast, ik er weinig echte koude lucht in kan krijgen. Dit omdat mn antec sonata kast aan de voorkant racks heeft om harde schijven in te 'klikken'. Deze zijn in de breedte geplaatst.
Dus ik heb: voorkant--->harde schijf---->12cm fan.
Het mag dus duidelijk zijn dat er nauwelijks koude lucht in komt, maar zo'n fan helpt in elk geval een beetje. (en ik hoor hem toch niet, dus dat maakt niet uit)
Op dit moment is de zijkant van mn kast er trouwens af, dus er komt genoeg koude lucht in. (en laten we nu niet zo'n discussie beginnen over of het beter is voor de airflow om je kast open of dicht te hebben :) )
System Specs
  • Rene59
Ik had ook het probleem dat hij niet goed contact maakte, terwijl wel alles goed zat.
Ik heb nu de onderste veren er gewoon tussenuit gelaten, dus alleen veren onder de schroefdoppen. Werkt prima. :)
  • ubermaestro
porn schreef op 20 July 2003 @ 17:50:
Het zijn dus moeren, van die plastic ronde dingetjes. Voor mn swiftech had ik ze vastgelijmd omdat anders telkens die moeren achter mn moederbord vielen tijdens het monteren van de koeler :(
Volgens dat forum:
Afbeeldingslocatie: http://forum.vapochill.com/attachment.php?s=31a4046f6628ffe95752cce5ea9f01f6&postid=19213
moeten die twee hoekjes eraf om op de NF7-s te passen, kan ik dat gewoon met een zaagje doen?
ubermaestro schreef op 20 July 2003 @ 19:12:
Volgens dat forum:
Dat kun je idd met een zaagje doen, ik heb het zelf met een grove vijl gedaan, zo gebeurd 8)
  • mjhzenden
  • Laatst online: 02-02-2025
mjhzenden
... vooral stilte ...
Ik ben van het weekend bezig geweest met mijn Asetek KT03 setje in te bouwen. Het is aardig goed gelukt (vind ik!!). Ik wist alleen even niet waar ik de radiator moest inbouwen. Heb daarvoor de 3.5" sloten er allemaal uitgehaald en op die plaats de radiator geplaatst.
Mijn temps: zonder over te klokken, XP2400+@2.0 Ghz, zo rond de 35°C.
Met overklok, XP2400+@2.4 Ghz, loopt hij op 40-41 °C.
Erg netjes met deze temps buiten :P
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mzenden/ASIPIC00007.jpg
Ik heb ook een Asetek VGA01/P1 VGA-koeler besteld. Deze moet mijn Zalman vervangen 8) Eens kijken of de temps dan nog veel omhoog gaan.
Voor diegene die het willen weten: de set is geplaatst op een Asus A7V8X. Eén condensator zit daarvoor een beetje in de weg, maar met een beetje beleid kan je deze voorzichtig iets ombuigen waardoor ik de CPU koeler niet hoef in te zagen.
Iemand nog ervaringen met het bijplaatsen van een harddisk koeler ??
  • mjhzenden
mjhzenden
Rene59 schreef op 20 July 2003 @ 18:13:
Had dit probleem ook!! Heb zelf metalen ringen onder de bovenste veren gedaan. Hierdoor krijg je sneller meer druk en kwam hij dus wel goed uit. Wel even uitkijken met aandraaien natuurlijk :*)
ShotGun schreef op 20 July 2003 @ 03:03:
Bedakt voor de reply ShotGun. Atwoord op je vraag. 35 C is meer een doel die ik zou willen bereiken.
Nog iets. Op www.koolance.com staan kasten maar die kun je alleen kopen met ingebouwde waterkoeling(behalve de koelblokken zelf). Kun je die kasten ook zonder waterkoeling kopen. Dit kan ik namelijk niet vinden. Of verkopen ze dit soort kasten ook ergens anders?
  • mjhzenden
mjhzenden
Verwijderd schreef op 21 July 2003 @ 21:50:
Nee deze kun je niet los kopen! Ik heb ook zo'n kast gehad. Werkt prima, goed afgewerkt maar doordat de radiator aan de buiten/bovenkant geplaatst is met 3 fan's is hij niet echt stil te noemen. Mijn Asetek KT03 is stiller 8)
Maar als je dat niet zo'n ramp vind zijn het hele leuke setjes. Zeker voor het geld.
Weet iemand of de cpu cooler ook op een Gigabyte GA-7VAX past? Lijkt me een interessant setje :)
  • mjhzenden
mjhzenden
Verwijderd schreef op 29 juli 2003 @ 14:18:
Ik moet je helaas teleur stellen... er zitten géén gaten rond de socket... dat wordt of dus een ander moederbord kopen (heb ik ook gedaan 8) ) of kijken naar een ander setje waarbij de cpu koeler met clips wordt vastgezet...
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Ik ben dus in 1 week tijd overgestapt van de TT Aquarius II naar de Asetek KT03 en het bevalt me goed moet ik zeggen :) temps zijn wel zowat hetzelfde alleen de fan heb ik dus op 7V staan dus en dan heb je bijna-stilte met goede koelprestaties.
Het was wel even kijken waar ik die radiator moest zetten/hangen, ik heb toch een plekje gevonden (ik heb een Chieftec Dragon Midi) op de achterkant van de case net onder de voeding een paar gaatjes gemaakt en nu hangt ie dus horizontaal :)
Hier 2 foto's:
Afbeeldingslocatie: http://www.netgangster-online.nl/Fotootjes/DSC00359.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.netgangster-online.nl/Fotootjes/DSC00354.JPG
  • iets
Sjezus wat een klotezooi aan kabels :P. Heb je je rad aan de voorkant neergezet?
tvw
  • Lennieboy83
ShotGun schreef op 02 August 2003 @ 01:03:
De kabels zijn al veel beter opgeruimd dan eerst :) ik dacht dit kan zo niet langer dus ik heb tiewraps gebruikt om de boel bij elkaar te houden, en dat is aardig gelukt :) met de kabels kan ik voorderest weinig meer bij elkaar doen/wegwerken helaas.
De radiator LEZEN! hagt horizontaal aan de achterkant van de case :P net onder de voeding.
  • iets
Lennieboy83 schreef op 02 augustus 2003 @ 01:57:
|:( B) :P
tvw
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Even voor de duidelijkheid, de instelling voor het voltage van die Sunon werkt toch als volgt he?
[..]. 12 volt
.[..] 7 volt
De eerste werkt namelijk prima, maar bij de tweede lijkt het wel of er kortsluiting gemaakt wordt. Alles draait een halve seconde en daarna stopt de voeding er gewoon mee. Dan moet ik die 'hotwire' opnieuw verbinding om weer stroom te krijgen :?. Zonder jumper gaat de fan helemaal niet draaien, en ik heb ook geen zin om een aparte fan control unit te kopen omdat deze 'feature' niet werkt. Enige idee wat er fout gaat?
Professioneel Hyves-weigeraar
Wouter Tinus schreef op 02 August 2003 @ 09:02:
je draait dus met een ge-hotwirede losse voeding ?
7 volt ontstaat (neem ik aan) door 12 op de + en 5 op de - van de fan te zetten, en voedingen zonder verdere belasting vinden dat idd niet lekker...
op mn pc hier heb ik gewoon een 12/off/7 baybus zitten, maar toen ik laatst het mobo eruit had gehaald, en de fanbus met wat fans op een ge-hotwirede voeding had aangesloten, sloeg deze ook af op 7 volt ...
zou dus gewoon moeten werken als je je volledige pc hebt draaien :Y)
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
zo'n radiator kost 70 euro bij: http://www.aqua-computer-systeme.de/
Do as I say, don't do as I do.
  • iets
Idd ja, damn ik moet beter gaan lezen B).
Anders koop ik wel deze van 200 euro:
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/onlineshop/ape1800_twins_400.jpg
Daar passen 15 120mm fans op >:). Maar volgens mij zijn die dan niet eens nodig meer :P.
tvw
Nou dat is zeker de 1337573 rad die ik ooit heb gezien :/ .
Maak maar een aparte kast voor die rad :D .
( :9~ )
  • Microkid
Microkid
Smile
Jongens, hoe ziet jullie CPU blokkie er na een maand uit?
Ik heb hem nu een maandje draaien (24x7), zonder problemen. Nu keek ik net eens in de kast, en ik zag dat het glimmende koperen binnenwerk van het CPU blokkie behoorlijk donker is geworden. Geen alg lijkt me, maar gewoon, tja, donkerder. En toch gebruik ik de vloeistof exact volgens aanwijzingen van Asetek: 1 liter demiwater + dat flesje anti-alg gemengd, en dat er in gemikt (niet de hele liter natuurlijk ;) ).
Is bij jullie het blokkie ook donkerder geworden? Kan/moet je er wat aan doen? :?
  • porn*
porn*
Hmm ik kan niet echt zeggen dat ik verschil zie. Zijn je temps slechter geworden dan? Zoniet, dan denk ik dat het gezichtsbedrog is? :)
Bnet pindle#2913
  • Microkid
Microkid
Smile
porn schreef op 05 August 2003 @ 08:49:
Temps zijn gelijk, en nee, het is geen gezichtsbedrog. Als ik er met een zaklamp op schijn zie ik duidelijk dat het koper donkerder is. Het plexiglas is wel gewoon schoon.
  • Lennieboy83
Zo ik heb nu mn VGA blokje binnen en gelijk ingebouwd en hier het resultaat :)
Afbeeldingslocatie: http://www.netgangster-online.nl/Fotootjes/DSC00361.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.netgangster-online.nl/Fotootjes/DSC00362.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.netgangster-online.nl/Fotootjes/DSC00363.jpg
Het resultaat mag er zeker wezen vind ik, de temps liggen nu met 30 graden in mn kamer en fan op 7 Volt op CPU 42 graden en VGA op 56 graden IDLE, mengsel is Water Wetter met Gedemineraliseerd water.
Lennieboy83 schreef op 05 August 2003 @ 16:24:
Dat is snel....................................
  • Lennieboy83
Verwijderd schreef op 05 August 2003 @ 16:52:
Zei ik ook tegen de postbode ;)
  • twan1
  • Laatst online: 05-08-2024
ik heb mijn set gisteren besteld. De volledige (dus cpu, nb én vga). Die koste bijna niets meer dan de gewone kit (dus alleen cpu).
Die moet waarschijnlijk deze week nog binnenkomen !
  • Lennieboy83
Scheelt bijna niks :? altijd nog rond de 50 euro = 110 gulden ;) maar goed...
Schiet je wat pics als je alles ingebouwd hebt :P
  • de7geitjes
  • Laatst online: 15-10 18:53
Wat een puinhoop is die kast zeg!!! Ik heb since gisteren de Koolance PC2-601BW kast binnen ik zal volgende week wel mijn CPU koeler binnen krijgen dan kan ik aan de gang...
Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/images/ccs-a04_02.jpg
(owja even een Pic ervan)
"Hé Bob, drie bier!"
  • twan1
Lennieboy83 schreef op 06 augustus 2003 @ 01:56:
ik bedoelde de verhouding. Als ik later apart de vga en nb blok had gekocht had ik dus rond de 100 euro moeten betalen. Nu "maar" 50.. dus eigelijk heb ik bijvoorbeeld één blok "gratis"... :) Volg je de logica nog
Ik neem zeker en vast foto's.. Nu maar hopen dat de TPG het niet verklooit deze keer
  • Lennieboy83
twan1 schreef op 06 August 2003 @ 19:58:
Tuurlijk ;) :D
Ik zit er misschien ook aan te denken deze set te kopen.
Word dan mijn eerste wc set.
Is deze set makkelijk aan te sluiten,heb zelf een a7n8x deluxe.
  • twan1
Verwijderd schreef op 07 August 2003 @ 13:50:
de slangen worden aangesloten door middel van fast connect spullen. Gewoon slangen erin duwen.
Voor je moederbord moet je eerst eens kijken of het blok zonder aanpassingen past op. Bij de Asetek website hé. Desnoods neem je een grove vijl en mod je wat aan je blok ;)
Ik heb zelf een a7n8x non de luxe, maar dat maakt voor de waterkoeling niets uit. Ik heb de complete set met NB en VGA-blok.
Omdat er een rij condensatoren in de weg zit heb ik een hoekje van het CPU-blok af moeten zagen. Eerder op dit forum las ik dat iemand een condensator had weggebogen. Dit durf ik zelf dus niet aan. Als ik later dat gat toch nodig heb, laat ik een rvs plaatje snijden dat dit gat weer bevat.
De koppelingen zijn van het type FESTO-quickstar. Opletten dat je genoeg slanglente neemt zodat de er niet onder een hoek aan getrokken wordt. Dan kunnen de koppelingen wel lekken.
Heb zelf alleen moeite moeten doen om de 12mm slang op de radiator aan te sluiten (2 slangklemmen en evengoed nog siliconenkit). Als je het goed wil doen voer je alles uit met 10mm slang. (koppeling op de perskant vervangen door 10mm type). Dan heb je het probleem van de te ruime 12mm slang op de radiator niet. Voor de weerstand maakt het niets uit omdat alleen de zuigzijde van de pomp kritisch is.
Heb nog ff gerekend aan de pomp waarvoor 600l/uur wordt opgegeven. Dit zou betekenen dat de snelheid in een 10mm slang (inwendig 6,5mm) ongeveer 58 m/s wordt. In praktijk laat je water nooit sneller dan 2 m/s stromen. Dit is ook meer de werkelijke stromingssnelheid gezien het gemak waarmee je een luchtbelletje met het oog kan volgen. Dus het aantal liters dat de pomp per uur geeft is in het samengebouwde systeem veel minder dan 600l/uur
  • Lennieboy83
...dit is alleen als er geen tegenwerkingen zijn ;) en die zijn er altijd dus dat klopt idd nooit ;)
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
Ik heb nu ook net het KT12 setje (met VGA en NB blokje) binnengekregen maar nu heb ik even een vraag; wat moet ik er nu precies in doen want ik heb nu gewoon demi-water en dat algen spul (en groen UV vloeistof) maar welke van de volgende kan er het beste nog in:
-Water Wetter (en als dat spul erin zie je dan dat UV spul nog goed, daar gaat het me ook een beetje om)
-Innovatek innovaProtect (kleurloos)
-gewoon koelvloeistof
ik heb een beetje het topic doorgelezen en ook nog effe een search gedaan maar iedereen heeft weer een andere mening dus vraag ik het aan degene die het setje ook hebben.
(P.S : ik had het probleem ook met me A7N8X ik hoefde alleen maar 1 condensatortje een klein beetje opzij de duwen en ik kon verder gaan.)
  • Lennieboy83
Dat UV & bijgevoegd spul van asetek helpt al tegen algen dus daarvoor heb je niks meer nodig ;)
Alleen je hebt geen echt koelmiddel toegepast zie ik (Waterwetter etc.)
wat ik heb gedaan is na een hoop lezen :Y) is nadat ik het VGA koelblok had ingebouwd al het oude water eruit laten stromen (mengsel van Demi-water & bijgevoegd anti-algen spul van Asetek) en dus ALLEEN Demi-water + Waterwetter toevoegen omdat dat middel tegen algen + corrosie is en tegelijkertijd een koelmiddel is ;) (dit leek mij het beste idee).
  • McPhisto
  • Laatst online: 08-01-2025
Microkid schreef op 05 August 2003 @ 08:24:
IK heb verder absoluut geen ervaring met waterkoeling, maar koper verkleurd zowiezo na een bepaalde tijd (oxydeert), is dat het niet gewoon?
Ik weet niet of je een set hebt wat je zelf in elkaar geknustelt hebt, maar pas in hemelsnaam op met verschillend soorten metalen, anders kan de hele boel naar de k#@## corroderen.
suc6 !
  • geforce666
geforce666
a.k.a Jan (nl)
@ Mr. Bigglesworth
Naar mijn idee staat hier toch echt dat ik het erin heb zitten ;)
"want ik heb nu gewoon demi-water en dat algen spul (en groen UV vloeistof)"
wat hierboven staat is dat het algen spul er al inzit het gaat me om welke van de onderstaande drie ik het beste kan doen:
-Water Wetter
-Gewoon koelvloeistof
"Alleen je hebt geen echt koelmiddel toegepast zie ik (Waterwetter etc.)"
Wat denk je dat ik vraag 8)7
  • Microkid
Microkid
Smile
geforce666 schreef op 08 August 2003 @ 01:32:
Door schade en schande ben ik erachter dat je het beste een mengsel kan gebruiken van :
- demi-water
- anti-algen spul
- anti-corrosie spul (water wetter, Zerex Super coolant ofzo)
Zie hier een link naar een vergelijk van anti-corrosie spul http://www.wc101.com/reviews/Additives/. Ik gebruik nu zelf Zerex.
[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 08-08-2003 06:35 ]
  • Lennieboy83
geforce666 schreef op 08 August 2003 @ 04:33:
@ Mr. Bigglesworth
-Water Wetter
Hallo ik probeer je te helpen zoals iedereen hierzo, en ik zou dus niet 4 middelen gebruiken ofzow,2 zijn meer dan zat: Demiwater met bv. Waterwetter of Zerex dat zijn de beste middelen ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Lennieboy83 op 08-08-2003 13:37 ]
  • geforce666
geforce666
a.k.a Jan (nl)
Lennieboy83 schreef op 08 August 2003 @ 13:12:
Ik ga ook geen vier middelen gebruiken, mijn vraag was welke van de drie ik het beste kon gebruiken.
Aangezien watter wetter rood is vroeg ik me af of het dan niet in de weg gaat zitten met dat groene UV spul.
maar ik heb denk ik al me antwoord gekregen van Microkid.
Beide Thx
Ik gebruik Engine Ice, works like a charm ;)
Btw, de goedkeuring van Asetek is er eindelijk, dus zoals beloofd het 2de deel vd Waterchill Review:
Waterchill, cpu alleen by Entuscan
Waterchill, chipset & vga by me Ja i know, heb daar andere nick ;)
De reden dat'k hem hier vermeld is dat T.net blijkbaar niet echt moet weten v ons (Born2oc.be), waarom weet'k niet maar ze weigeren pertinent reviews te posten. Maja so be it, we liggen er nu ook niet bepaald wakker van...
Btw, kleine teaser 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.born2oc.be/images/article/346/oud.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2003 16:32 ]
Verwijderd schreef op 08 August 2003 @ 16:31:
Asetek heeft iid een hele guideline om zo een review te schrijven, nog nooit echt gezien bij bedrijven, niet bij nvidia, ati, of andere bedrijven :S
  • mjhzenden
mjhzenden
Ik heb al een tijdje de KT03 set. Heb nu laatst ook een GPU blokje erbij gemonteerd. ( Asetek VGA01/P1 VGA-koeler gekocht bij Freezing Hardware)
Nu heb ik wel een probleem. Ik had namelijk een nieuwe ATI 9600 Pro gekocht die het perfect deed met zijn standaard koeler. Nadat ik de GPU koeler van Asetek erop heb gezet crasht hij bij 3Dmark2003 :?
DOe ik iets fout??? Kan je zoiets eigenlijk fout monteren!!?? Ik heb wel gemerkt dat als ik een fan op de achterkant van de kaart leg de kaart niet meer crasht. Dus duidelijk een warmt probleem. Het lijkt mij toch dat een waterkoeling setup beter moet presteren als de standaard koeler |:(
Mijn temps lagen zonder GPU blokje rond de 40°C en nu met het GPU blokje rond de 41-43°C.
Iemand een oplossing???
  • Lennieboy83
Goh ik wist niet dat een Ati kaart koeler was dan een Nvidia kaart :P
Maar goed, ik denk niet dat je de koeler fout gemonteerd hebt maar je weet: eerst gaat het water langs CPU en dan pas langs GPU dus ergens is het wel logisch dus dat de temp nu hoger ligt ;) alleen bij mij was het 't geval dat met de standaard koeler op mn Asus Ti4600 DeLuxe de chip al gauw tegen de 75-80 graden aanliep (zonder artifacts wel te verstaan) maar ik vond dit al tijden te hoog en was ook echt voelbaar op de kaart (brandde mn klauwern aan dat ding) en nu heb ik dus met die Asetek VGA koeler maar maximaal 55-60 graden :)
Jouw kaart was al koel zat ;) maar heb je wel gekeken of de koeler de chipset raakt :?
En hoe warm is je CPU?
En welk mengsel gebruik je als koelwater in je systeem?
  • mjhzenden
mjhzenden
Lennieboy83 schreef op 09 August 2003 @ 12:54:
Het maakt mij ook helemaal niet uit hoe warm hij wordt.. als hij het maar blijft doen zonder problemen. Met extra Fan op de achterkant gericht van de ATI blijft hij wel gewoon doorlopen. Het heeft dus toch wel met koeling te maken. En hij raakt hem zeker anders was het alang afgelopen geweest... heb je wel eens zo'n snelle kaart zonder koeler laten lopen??
Ik heb het ook gecontroleerd. De afdruk van de koelpasta kan ik zien op de koelblok.
Misschien heeft het met de warme dagen te maken. Mijn systeem is ook al zo'n 33 °C.
Heeft die Ati 9600 een shim om de core ? en heeft die Waterchill VGA een afgefreesd randje voor die shim ofniet ?
zoniet dan zul je je shim moeten verwijderen (riskant, geen garantie meer etc) of een dikkere laag koelpasta gebruiken als dat je nu blijkbaar doet :?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:20:
shim eraf halen is heel simpel ding zit bijna niet vast.
1. mesje onder een hoekje (daar zit geen lijm) duwen.
2. rustig wrikken.
3. als je een hoekje los hebt kan je hem er heel simpel af halen.
en anders idd een dikkere laag pasta maar dat komt de koeling niet echt ten goede.
[ Voor 7% gewijzigd door Tjaps op 09-08-2003 16:31 ]
  • mjhzenden
mjhzenden
Wat is een shim??? Is dat een soort extra afdekplaatje?
  • iets
Whaha rofl _/-\o_ _/-\o_
En hoever heb je die vidkaart nu kunnen OCen? Ik kon het nl. niet terug vinden in je review B).
tvw
  • Epsilon
  • Laatst online: 15-11 09:44
Epsilon
Avatar revival!
Microkid schreef op 08 augustus 2003 @ 06:32:
- demi-water
- anti-algen spul
denk je dat alg blijft leven met waterwetter ? |:(
sorry, maar het is lulkoek dat je er anti-alg in moet doen :)
waterwetter + demi water is meer dan genoeg
  • Lennieboy83
Epsilon schreef op 09 August 2003 @ 21:49:
Just what I said ;)
mjhzenden schreef op 09 August 2003 @ 20:31:
Een shim is dat aluminium (dacht ik) plaatje/randje dat rond de GPU zit
volgens mij is het pas zichtbaar als je de cooler eraf haalt
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 10 August 2003 @ 00:57:
is idd een stukje allu dat een milimeter hoger is dan de core en dat zorgt ervoor dat je de core niet kan crushen.
dat allu ringetje op dit plaatje is de shim of spacer hoe je het wilt noemen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ocworkbench.com/2002/gigabyte/GV-R9700pro/Picture_217_copy.jpg
Je ziet hier al dat hij alleen op de recte stukken gelijmt is en in de hoeken niet en in de hoekjes kan je er dus een mesje onder duwen.
[ Voor 12% gewijzigd door Tjaps op 10-08-2003 01:52 ]
  • porn*
porn*
Wat voor temps halen jullie nou eigenlijk met dit warme weer? En dan doel ik meer op stressed na een aantal uurtjes, als je casetemp al flink op heeft kunnen lopen (tot 40c bij mij!!!).
Bnet pindle#2913
  • Microkid
Microkid
Smile
porn schreef op 10 August 2003 @ 03:48:
Met Prime95 v23.6 had ik gisteren 51 stressed met case 30. Idle 39.
  • Lennieboy83
Allemaal zo'n beetje gelijk, ik heb nml. 40 gaden idle en stressed 47
Alleen zie ik een klein verschil in stressed, maar dan is mijn vraag: welke middelen gebruiken jullie?
Demiwater met Anti-algen middel of iets zoals Demiwater met Waterwetter?
Ik gebruik Demiwater met waterwetter en ik zie dus dat ik 4 graden lager zit dan mn voorganger.
[ Voor 68% gewijzigd door Lennieboy83 op 10-08-2003 12:02 ]
  • porn*
porn*
Ik heb hier zo'n 36c idle/47c stressed, maar dat is wel bij een casetemp van boven de 35c. Ik merk dat mijn casetemp met dit soort temperaturen echt loeihoog wordt, denk wel een graad of 7-8 hoger dan normaal!
Ik gebruik demiwater van de Gamma icm. dat spul van Asetek (op een liter gemixed), heb er wel Leckfinder (=hoogwaardig uv-contrastvloeistof uit de autoreparatiesector) doorheen gedaan. Dat schuimt een heel klein beetje als je er teveel ingooit, dus misschien verhoogt dat de oppervlaktespanning wel en koelt het dus iets beter hier.
Kan het verschil niet echt zien met voordat het erin zat, heb nl. ook wat met voltages en fanspeeds lopen klooien dus kan geen goede vergelijking maken.
Bnet pindle#2913
  • mjhzenden
mjhzenden
The Doctor schreef op 10 augustus 2003 @ 01:52:
Mmmmm... bedankt voor de uitleg. Net zoiets als bij de Pentium processors dus. Ik zal eens kijken of dit uitmaakt. Ga het binnekort eens proberen eraf te halen.
Best kans dat het buiten wat koeler wordt de koeling nu ook voldoende is... maar hoe koeler hoe beter dus ik ga het gewoon proberen :*)
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
mjhzenden schreef op 10 augustus 2003 @ 18:38:
Ja het scheelt wel iets :)
Anders moet je er echt een flinke laag pasta tussen doen om goed contact te krijgen en hoe minder pasta hoe beter.
  • porn*
porn*
Ring eraf is het beste, als je het blok netjes stukje bij beetje, de schroeven afwisselend vastdraait is er niks aan de hand. Schroef het dus ook niet muur- en muurvast, da's logischerwijs een tikje risicovol :)
Pasta zou ik niet gebruiken, dat isoleert eerder dan. Probeer dan een stukje koper van 1mm dik ofzo ertussen te doen.
Bnet pindle#2913
ShotGun schreef op 09 August 2003 @ 21:26:
Die Ti4400 hebben we niet overclockt, was ook niet de bedoeling. Dit is vooral met het oog op stilte.
Maar m'n Sapphire R9k6 Pro draait vlotjes op 567 core / 351 memory ;) ipv 400/300
  • oli4100
Ik wilde eigenlijk weten of het veel scheelt in temp als je de fan van de rad uitzet....Ligt er natuurlijk ook aan hoeveel koelblokken je hebt opgenomen in je kring, maar ik ben toch benieuwd.
  • Lennieboy83
Zou ik niet doen als ik jouw was ;) (behalve als je een peltier hebt) ,want dan kan je net zo goed je oude CPU koeler weer terugzetten, omdat je water nauwelijks afgekoeld wordt tijdens de circulatie van je water zonder radiator.
  • lrietveld
oli4100 schreef op 12 August 2003 @ 14:09:
Als je even zoekt met google vind je zo het antwoord hoor:
http://www.hexus.net/review.php?review=546&page=6
met fan op 12V:28.3c
met fan op 7V:31.9c
zonder fan:50.9c
Gewoon op 7V zetten dus. Hoor je toch nauwelijks/niet.
System Specs
  • oli4100
Hmm..bedankt, maar dan ben ik nog benieuwd, ik was namelijk toch niet van plan om de NB te gebruiken, maar wel de VGA, ik koop dan wel de KT-12, dus ik zat te denken, kan ik dan niet de NB op de rad modden? Dan hoef je geen fan, en gebruik je ookk nog je NB....toch?
  • porn*
porn*
Ik begrijp werkelijk niets van wat je nou geschreven hebt :)
Wil je nou het setje gebruiken om passief je NB te koelen?
Bnet pindle#2913
  • lrietveld
Nou, dat is niet mogelijk hoor. De breedte en hoogte van het rad is 12 cm. Die van de nb-cooler is iets van 1 of 2 :) .
Het is trouwens ook niet logisch om zoiets te doen (ook al heb je een nb cooler van 12cm bij 12cm :D ). Het rad heeft als functie om de temp van het water af te geven aan de lucht. Zoals het 'vervoer' van de warmte normaal werkt:
cpu->cpu koelblok->water->radiator->lucht
Een geleidend metaal op de radiator zetten maakt de keten alleen maar langer:
cpu->cpu koelblok->water->radiator->heeeeeeeel groot koelblok :D ->lucht
En de rad is erop gebouwd om goed de warmte af te dragen aan de lucht. Een massief koelblok kan dus veeeeeeeel slechter zn warmte kwijt aan de lucht.
porn schreef op 12 August 2003 @ 17:47:
Ik geloof dat hij zn nb koelblok wil gebruiken om zn rad mee af te koelen, zodat hij geen fan nodig heeft. :+
[ Voor 23% gewijzigd door lrietveld op 12-08-2003 17:50 . Reden: toevoeging ]
System Specs
  • oli4100
lj2000 schreef op 12 August 2003 @ 17:48:
Ja inderdaad, sorry voor de vage uitleg. Ik wilde het alleen maar even weten omdat ik dan nog een fan kwijt ben in mn systeem, en dat komt de rust alleen maar ten goede. Maar als die fan al zo stil is als dat jullie zeggen, dan is het goed.
  • porn*
porn*
oli4100 schreef op 12 August 2003 @ 18:41:
Np :)
Je northbridge in de loop zetten, zal je CPU temp met 1-2 graden max doen toenemen. De fan is inderdaad stil genoeg, ik heb hem nog net iets trager gezet (ga hem vervangen door een Papst die ik nog heb liggen), maar ik ben wat dat betreft ook echte een miereneuker, erger me aan ieder beetje geluid.
Bnet pindle#2913
  • oli4100
porn schreef op 13 augustus 2003 @ 00:09:
[...]maar ik ben wat dat betreft ook echte een miereneuker, erger me aan ieder beetje geluid.
Ik dus ook.
Ik wilde nog wat weten...(Ja ik ben een zeikerd.... ;) ) Hoeveel slang wordt er meegeleverd met de KT-12? Ik heb een full-tower dus ben bang dat ik out-of-slang-run..... :)
