PC start automatisch
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Het spookt!
Je ligt 's nachts in bed en ineens floept zomaar de systeemkast aan. ''Potver'', denk je dan... Je strompelt uit bed. Loopt naar het buro en bukt voorover naar het powerknopje en keert 180graden en gaat weer terug naar droomland. })
Is hier een mechanische verklaring voor? Dat mijn pc vanzelf aangaat.
Senario:
Een verdeeldoos met daarop 2 precies dezelfde pc's aangesloten, normale slaapkamer. Alleen 1 pc gaat aan....
Ik weet dat het mogelijk is tijd bij aparaten in te stellen. Maar ik heb daar nooit belangstelling voor gehad.
ik heb het ook gehad :D
wat je even moet doen - is in je bios checken op 'wake on lan' functie
die uitzetten
tada
Of de timer uit zetten in de bios kan zijn dat ie iedere nacht aanspringt op een bepaalde tijd
  • donderdraak
Ik heb laatst mijn moederbord verwisselt en heb nogsteeds hetzelfde probleem. Dat maakt het vaag!
De Wake up on Lan functie in bios staat ook altijd disabled.
Wat kan het zijn?
  • QSYS
  • Laatst online: 23-04 01:13
Ik kan me iets vaags herrinneren over dit soort prolbemen en dan was de modem ofzo de oorzaak, heb je een modem?
  • The Wrecker
  • Laatst online: 13-10 02:00
The Wrecker
Networking Rulez
RTC resume. Dat ie altijd op een bepaald moment aan gaat(lees vaste tijd). Probeer anders eens een nieuwe bios flash.
Je kan uiteraard ook de stekker uit het stopkontakt halen.
  • impact
droom je niet?
Stekkers eruit als je gaat slapen ;)
power-swish op je voeding ff uitzetten savonds
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
resume on ACpowerloss staat ook vaak in de bios.
als dat ding ekkes geen stroom krijgt kan het zijn dat hij dus weer gaat starten.
Kan het zijn dat je aan een netwerk met een router zit?
en heb je een netwerkkaart met WOL?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 15:20:
Opmerking hierbij: WOL kan ook via de PCI bus, dus er hoeft geen extra kabeltje naar je moederbord :)
en zelfs de goedkoopste realtekjes hebben tegenwoordig WOL
[ Voor 10% gewijzigd door Glashelder op 08-05-2003 15:23 ]
  • Denker
  • Laatst online: 25-09 13:36
Ik heb hier precies hetzelfde (WinME en @home). Dacht eerst dat het aan 't BIOS lag, daar gekeken (Wake on LAN), maar dit was het ook niet.
En de stekkers eruit voor 't slapen gaan is ook niet echt een optie ;)
Het zou dus aan het modem kunnen liggen?
  • DeadMetal
  • Laatst online: 08:50
Het kan met WOL te maken hebben ja, maar dan lijkt mij dat een andere pc dat commando zou moeten zenden.
Wat ik wel had toen ik nog een modem had, was dat de pc aanging op het moment dat de telefoon over ging.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het kan aan het modem liggen, Wake On Ring heet dat, maar dat zou alleen in werking moeten treden als de telefoon gaat
DeadMetal schreef op 08 May 2003 @ 15:23:
dit noemen ze dus Wake On Ring :)
[ Voor 51% gewijzigd door Glashelder op 08-05-2003 15:24 ]
  • nero355
  • Laatst online: 15-10 15:30
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
The_Wrecker schreef op 08 May 2003 @ 15:04:
Terw_Dan schreef op 08 May 2003 @ 15:16:
Deze 3 en dan is alles OK dus :?
* nero355 heeft zelfde problemen bij kennis :/
  • Denker
D'r is trouwens al een topic over geweest, misschien dat hier nog wat interessants op staat: http://gathering.tweakers...omputer,automatisch,start
Stekker eruithalen als je de pc niet gebruikt.
Heb dit probleem ook gehad met een pentium 2 systeem.
Oorzaak nooit gevonden.
In het stroomnet zit ook een *signaal* waardoor de straatlantaarns automatisch aangaan.
Op kantoor hadden wij er ook last van dat 's nachts computers aangingen.
Dit hebben wij destijds gewoon opgelost door er zo'n verdeeldoos met switch schakelaar er tussen te plaatsen. Een echte definitieve oplossing hebben wij nooit gevonden.
Maybe heb je er wat aan...
  • Saeverix
  • Laatst online: 11:48
Zit er een knop op je voeding??? Dan is t een kleine moeite die ff uit de schakelen voordat je slapen gaat... Denk dat het met pieken van het stroomnet te maken heeft ofzuh...
Wat voor voeding heb je?
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 16:07:
verrek 8)7 8)7 nooit een keer aan gedacht.......
Ik laat gewoon de stekkels eruit:)
  • Laurent
Maar hoezo zouden de PC's dan midden in de nacht aanspringen? Als dat nou zou gebeuren rond 8 uur o.i.d., als ook de lantaarns buiten aan gaan, zou het wat logischer zijn. :o
En over dat booten bij AC-loss: ik zou dan niet weten waarom de 2e PC er geen last van heeft... of de 1e PC heeft een brakke voeding o.i.d. :o (Je kan het wel proberen uit te zetten natuurlijk)
Aikeleer schreef op 08 May 2003 @ 17:16:
Vraag me niet hoe dit in elkaar zit, hiermee kwam een monteur van eneco destijds mee aanzetten geloof ik...
