xp start automatisch opnieuw op
  • Somora
  • Laatst online: 19-02-2025
Hallo ik heb net een probleempje gehad. Ik was rustig een tekstje aan het typen in word met natuurlijk wat muziek op :) Nu ineens herstart mijn pc. Na de opstart krijg ik de melding dat windows is recovered from a serious error. :? Wat kan dit veroorzaken??? :?
virus/trojan?
  • blackd
Kan vanalles zijn. Ik stel voor dat je even dit doorleest: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/727176#11.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Somora
Ik heb het onderdeel gelezen van windows xp dat automatisch herstart. De dingen die voorgesteld waren had ik al gedaan en mijn foutcode staat er niet bij
Woops vergeten : error code 0000009c
[ Voor 13% gewijzigd door Somora op 03-05-2003 17:30 ]
  • blackd
Somora schreef op 03 mei 2003 @ 17:22:
En hoe denk je dat wij er wat zinnigs over kunnen zeggen als je ons de foutcode niet geeft?
Ok, dat is beter :)
Wat heb je zelf verder gedaan om 't probleem op te lossen?
[google=0x0000009c] bijvoorbeeld?
[ Voor 22% gewijzigd door blackd op 03-05-2003 17:33 ]
  • Somora
When you receive a STOP: 0x0000009C similar to:
STOP: 0x0000009C (0x00000030, 0x00000002, 0x00000001, 0x80003CBA)
where the parameters for the Stop message may vary, Windows NT is reporting a hardware error.
Your computers' Pentium processor reported an error using the Machine Check Exception (MCE) or your Pentium Pro processor reported an error using the Machine Check Architecture (MCA) feature.
Hm ik heb helemaal geen pentium proc.?
  • blackd
Somora schreef op 03 May 2003 @ 17:41:
En wat dan wel?
  • Somora
Een amd athlon 1Ghz zonder OC
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
More to the point:
http://support.microsoft.com/?kbid=329284
This behavior occurs because your computer processor detected an unrecoverable hardware error ...
[knip]
The error may be a result of any of the following:
* System bus errors.
* Memory errors that may include parity or Error Correction Code (ECC) problems.
* Cache errors in the processor or hardware.
* Translation Lookaside Buffers (TLB) errors in the processor.
* Other CPU-vendor specific detected hardware problems.
* Vendor-specific detected hardware problems.
Niet alles is intel-pecifiek hoor...
Hou een open mind naar problemen die hardware-gerelaterd zijn.
In dit geval kun je dus ook een brak moederbord of flaky geheugen hebben wat alleen onder bepaalde omstandigheden jouw probleem veroorzaakt.
[ Voor 24% gewijzigd door alt-92 op 03-05-2003 17:53 ]
  • Somora
Is er een manier waarmee ik mijn hardware kan testen?
Dat kan je toch ook uit zetten??? ik d8 rechter muisknop op deze computer, dan eigenschappen
Tabblad "Geavanceerd"
dan bij opstart en herstelinstellingen.
daar kan je dat automatisch opnieuw opstarten uit zetten
  • blackd
Verwijderd schreef op 03 May 2003 @ 17:55:
Joh. Wat zit ik in mijn eerste reply in dit topic te verkondigen...
  • Somora
Dat is altijd het eerste wat ik uitzet als ik mijn xp geformateerd heb. Daarom dat ik het wel vreemd vind dat men pc herstart.
  • Somora
Het is net weer gebeurt, nu zie ik dit staan in het system log. Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen nakijken?
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000009c (0x00000002, 0x8053f0f0, 0xf6002000, 0x0000017a). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini050303-02.dmp.
  • blackd
Somora schreef op 03 May 2003 @ 18:25:
Hoe je die dump file moet bekijken staat uitgelegd in de FAQ.
  • Nevie
  • Laatst online: 23-08 16:31
trek anders wat hardware eruit, misschien helpt dat...
  • Somora
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9C, {2, 8053f0f0, f6002000, 17a}
Probably caused by : Machine_Check
Followup: MachineOwner
  • resi_70
  • Laatst online: 25-06 15:19
Ik heb precies de zelfde error dus ik hou me aanbevolen voor een oplossing. Heb je toevallig ook kingston werk geheugen??
Als ik het niet weet dan weet iemand anders het wel :)
  • resi_70
Ik heb ook windbg gedownload inclusief de symbols files zoals in de FAQ te lezen staat. Dit omdat mijn pc regelmatig restart. Ik krijg de melding dat mijn symbols files niet goed zouden zijn wat doe ik verkeerd zie melding.
Product: WinNt
Built by: 2600.xpsp2.021108-1929
Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x80543330
Debug session time: Sat May 31 17:52:59 2003
System Uptime: 0 days 0:51:55.820
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntoskrnl.exe -
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
****************************************************** Bugcheck Analysis
BugCheck 9C, {2, 805365f0, f6002000, 17a}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Probably caused by : Unknown_Image
[ Voor 11% gewijzigd door resi_70 op 01-06-2003 04:26 ]
  • resi_70
Sorry maar ik wil deze toch even omhoog schoppen. Ik ben er nog steeds niet uit.
  • _BladE2k_
  • Laatst online: 22-08 14:37
Waar het waarschijnlijk op neerkomt, kort maar krachtig, is dat er een hardware onderdeel defect is. Dit kan een geluidskaart zijn, maar ook geheugen/videokaart/processor en dergelijke wat je in je systeem heb hangen.
Wat je kan doen? Alle onderdelen er uit halen, de hoogst noodzakelijke dingen er in stoppen (proc/geheugen/vid.kaart) en dan nog een keer testen. En dan er weer wat bij in, net zolang testen totdat je de mogelijke boosdoener hebt. Als je die dan heb gevonden, dan weet je dat je dat onderdeel niet meer moet gebruiken :)
Een standaard GoTter ;)
  • resi_70
Ja oke dit kan inderdaad is een optie. Maar ik wil graag weten hoe ik mijn dmp file correct krijg uitgelezen. Dit omdat het dmp file vaak precies aangeeft wat de boosdoender is. Dit krijg ik dus niet voor elkaar i.v.m de bovenstande foutmelding. Wat is er mis met mijn symbols?? Overigens lijkt mijn hardware allemaal goed te werken geen errors in apparaatbeheer en de irq's zijn ook mooi verdeeld.
[ Voor 18% gewijzigd door resi_70 op 04-06-2003 18:46 ]
  • resi_70
Nog maar eens een schop
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je zal de desbetreffende symbol files voor jouw versie OS moeten hebben, welke gebruik je nu dan?
Eh.. SP2?
Toch niet een of andere vage beta geinstallerd he?
Dan kloppen je symbols idd niet meer nee.
  • resi_70
Ik heb windows XP met SP1 geinstalleerd. Ik heb dan ook de symbols voor winxp gedownload. Misschien komt het door de automatische updates van WinXp dat ie sp2 aangeeft. Ik heb toch zeker SP1.
[ Voor 37% gewijzigd door resi_70 op 11-06-2003 21:04 ]
Ik heb het zelfde probleem. Ik heb een asus a7v333 als mobo met een 2100 xp als processor. Nu start windows bij mij ook af en toe opnieuw op. Dan kijk ik in mijn bios en is de temperatuur van de processor 70 graden. Kan zijn dat je processor te warm en dat je moederbord automatisch de pc reboot.
Ik zit nu ook nog steeds met dat probleem te klungelen. :O
  • MaxxBass
  • Laatst online: 06-09 14:45
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
Somora schreef op 03 May 2003 @ 17:44:
Dat is voor windows gewoon een pentium-like CPU. Heb je al gekeken of je pc niet simpelweg te warm wordt...?
Met dit weer is dat niet eens zo vreemd hoor...
Als XP automatich herstart dan crashed er iets...
Standaard is ingesteld bij crash reboot!
Uitzetten van bij crash reboot doe je zo:
Rechtermuisknop op deze computer...
Dan eigenschappen...
Dan tabblad geavanceerd...
Bij Opstart- en herstelinstellingen klik je dan op Instellingen
Dan vink je uit bij Systeemfouten DE COMPUTER AUTOMATISCH OPNIEUW OPSTARTEN...
Dan toepassen...
En ff posten welke STOP code je krijgt zodat we dan weer een mogelijke oplossing kunnen posten.
Mogleijke oorzaaken van dit probleem STOP: 0x0000009c:
- System bus errors.
- Memory errors that may include parity or Error Correction Code (ECC)
problems.
- Cache errors in the processor or hardware.
- Translation Lookaside Buffers (TLB) errors in the processor.
- Other CPU-vendor specific detected hardware problems.
- Vendor-specific detected hardware problems.
Aangezien dat mogelijke oorzaken zijn, hier dingen om the checkuh!
- Running the processor or mainboard beyond its specifications. For
example, overclocking the processor or bus. Microsoft recommends that
you run your hardware at the manufacturer-rated speeds.
- Noisy power, overstressed power strips, outmatched power supplies and
failing power supplies can destabilize your computer. Make sure that
you have a stable, reliable power supply to your computer.
- Extreme thermal conditions caused by the failure of cooling devices
such as fans. Make sure your cooling devices are all working.
- Damaged memory, or memory that is not the correct type for your
computer. If you recently changed the memory configuration, revert to
the previous configuration to determine what is wrong. Make sure that
you are using the correct memory for your computer.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 13:38 ]
Verwijderd schreef op 12 June 2003 @ 10:08:
Bij CPU die te warm is word de PC uitgezet niet herstart...
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
Download Memtest86 eens!!! Het kan namelijk ook aan je geheugen liggen!!
Hier de URL : http://www.memtest86.com/
hmm. Is toch iets meer aan dan hand dan? Het is sinds vorige week pas aan de gang. Toen het zo warm was, toen was het de eerste keer. De laatste keer was gisteravond. Toen was ik mijn harde schijf aan het opschonen.
Toch maar even een paar tests uitvoeren straks.
  • resi_70
Leuke tip die mem test :) . Ga ik toch even uit testen. Toch denk ik nu ook dat ik de oorzaak bij de temperatuur moet zoeken. Nu ik de kappen van mijn kast los heb is het niet meer voorgekomen behalve bij een restart of bij een koude start.
[ Voor 188% gewijzigd door resi_70 op 14-06-2003 02:22 ]
