internet delen
Hey,
Ik heb een vraag hoe je nou precies met 2 pc's (een win98se en een xp home) via chello het internet op kunt gaan?
Ik heb een sitecom 4s router.
Verder heb ik beide pc's ingesteld op:
-dynamische ip toekennen
-via webbrowser de router geconfigureerd(http://192.168.0.1)
-straight kabels gebruikt 1 van modem naar router en de andere 2 van pc naar router
Wat zou ik nou hieraan verkeerd hebben gedaan wat ben ik vergeten?!
Ik ben met de webbrowser (http://192.168.0.1) de router aan t configureren maar bij test connection geeft die nadat die remote server aan tzoeken was een foutmelding van : test failed check all conections etc.,. Wat zou ik meer meoten instellen?! En hoe zit het met de mac adres ?! Alvast bedankt! ;)
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 17:29
PromWarMachine
Forsaken Archer
Welkom!
Bij zo'n groot forum als dit komt een probleem wel eens vaker voor ;) Jouw probleem komt niet vaker voor, maar héééééééél vaak :)
Zo vaak dat er een apart documentje voor gemaakt is: Hoe deel ik Internet ?
Als je die even gaat lezen, kom je er vast wel uit. Hoe het bij Chello werkt staat zelfs genoemd daar!
Extra: Chello en routers
Over het werken met een router met een Chello verbinding kunnen we je het volgende zeggen: op zich kan elke router gebruikt worden, mits hij de juiste functies ondersteunt. Deze functies zijn:
Telnet access
Remote IP lease control
IP packet forwarding
Als dat niet genoeg is ga je met de zoekfunctie verder. Dan moet het echt wel lukken ;)
En de algemene FAQ is ook van belang voor je toekomst hier.
Succes!
Dan ga je even verder zoeken :z
Verder stond er ook niet bij dat je dat al gedaan had O-)
[ Voor 55% gewijzigd door PromWarMachine op 01-05-2003 01:45 . Reden: Copy/pasten is nog best moeilijk @ 1:30 :X ]
Dividend for Starters
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Kijk eerst eens even of je netwerkkaarten het doen... branden de lampjes ed???... Ok dit geeft nog geen sluitend antwoord maar t is al iets.....Heb je op de router ook autom. IP toekenning geactiveerd???
Ik weet niet zeker of je nu wel of niet je router kan configureren, als dat iet zo is reset hem dan eerst eens (of stroom er een minuut af) en kijk daarna of je hem weer kan vinden. heb je je subnetmask op beide PCs goed ingesteld??
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
Maar helaas heb ik mijn probleem niet in de faq als in hoe deel ik internet kunnen vinden tot mijn grote spijt!
Hey,
Beide netwerkkaarten deden het prima zonder de router!
De lampjes branden ook goed volgens de handleiding van de sitecom boekje.
Ik heb al de autom. Ip aan de router ook al doorgegeven via de configuratiescherm doormiddel van de webbrowser maar helaas zonder succes.
Vervolgens heb ik al tig keren de modem uitgezet en de router gezet maar ook weer zonder succes ;( . De subnetmask heb ik niet ingesteld want ik heb automatiswche ip toekenning gezegt :| :) . Maar begrijp er nog steeds nix van
  • Hammer31
  • Laatst online: 16-09 16:01
Mac adress van je netwerkkaart ingevoerd in de router?
Maak iets te groot en sla er dan net zo lang op totdat het wel past...
Ehm nou nee,
Waar kan ik de mac adres vinden in winxp en win98se?
Waar voer ik de mac adres in en meo tik beide pc's de mac invoeren?! Alvast bedankT!
  • Hammer31
Je moet het mac adres hebben van de netwerkkaart waar chello origineel op geinstalleerd is. Bij XP -> Start, Uitvoeren, cmd intikken en enteren en dan intikken ipconfig /all
Daar moet het hardware adres (physical address) ook uitkomen 00-10-ew enz.
Bij 98 : Start, Uitvoeren, winipcfg intikken en enteren netwerkkaart kiezen en adres vinden. Deze kun je ook via http://192.168.0.1 in je router invoeren (clonen van je adres) Suc6
[ Voor 7% gewijzigd door Hammer31 op 01-05-2003 15:06 ]
Oke bedankt Hammer ik zal het van de weekend even proberen want ben nu even neit thuis alvast bedankt!:)
