epox 8rda+ geheugen probleem
  • Blaz0r
  • Laatst online: 26-06 22:45
Ik zit met het volgende probleem:
als ik op mijn epox 8rda+ rev1.1 mijn geheugen op een hoge snelheid laat lopen krijg ik vastlopers in windows ( ik heb em maximaal stabiel gestest op 154)
( ook 133fsb en 166mhz gheugen werkt niet )
Mijn fsb kan ik wel gewoon op hoge snelheid draaien, als ik het geheugen dan maar laat draaien op bv 80% ofzo
Nu had ik dus het mijn geheugen 2x kingston pc2700 512mb terug gestuurd omdat het naar mijn mening dus daar aan moest liggen, de winkel zegt nu dat het daar niet aan ligt, zij zeggen het geheugen te hebben getest en zeggen dat het wel gewoon goed werkt.
Zijn er toevallig meer mensen met hetzelfde probleem? ( geheugen snelheid kan niet hoog terwijl geheugen waarshijnlijk goed is)
specs:
amd athlon xp 1700+
epox 8rda+ rev1.1
(kingston 1024mb pc 2700)
ati radeon 9700pro
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens de timings zo los mogelijk te stellen :)
  • Blaz0r
Ik heb voordat ik het geheugen heb terug gestuurd al van alles geprobeerd:
verschillende combinaties geheugenbanken
verschillende timings
verschillende voltages
bij geen van allen kwam ik boven de 154 mhz
[ Voor 7% gewijzigd door Blaz0r op 30-04-2003 16:35 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat je niet boven de 154MHz komt is meer het limiet van CPU/mobo en daarvoor dien je de FAQ in Die-Hard Overclocking & Cooling te doornemen ;)
Het probleem is dus dat je geeneens het geheugen op FSB+33 kan laten lopen
terwijl dat in principe wel moet kunnen.
  • Blaz0r
de cpu loopt gewoon op 173fsb x 12.5 als ik mem dan maar lager zet, het geheugen zou gewoon op 166 moeten kunnen lopen daar heb ik het voor gekocht
ook het moederbord moet dit kunnen, alleen het werkt zelfs al niet als ik de fsb op 133 laat lopen (processor standaart) en het geheugen op 166 ( geheugen standaard) Maar de winkel zegt dus dat het geheugen gewoon goed is.
[ Voor 13% gewijzigd door Blaz0r op 30-04-2003 17:06 ]
  • Blaz0r
Zijn er toevallig meer mensen met dit probleem?
Zou het ook aan het moederbord kunnen liggen?
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Check je timings, koeling, en alle aansluitingen, ook vanaf je voeding naar drives. Check of je de AGP gelockt op 66 hebt staan of niet. Probeer ander geheugen te lenen als je denkt dat het daaraan ligt, of een andere gfx kaart. Check ook het nForcers HQ forum , op 8RDA+ problemen. Als laatste zou het idd aan het mobo kunnen liggen, maar dat denk ik niet, anders zou je wel meer rare dingen merken :). Laat het mobo anders door je leverancier met die proc en dat geheugen testen op org. fsb, dus 133mhz. Dan weet je zeker of het aan die onderdelen ligt.
LinkedIn
Instagram
  • Shunt
  • Laatst online: 08-09 11:07
Shunt
Boe
BalusC schreef op 30 april 2003 @ 15:51:
DOE DAT DUS NOOT :P
het is algemeen bekend dat de 8rda+ timings van rond de cas 3 NIET slikt :D
ik kom tot 180 met de mijne op cas 2 2 2 3
als ik ze dan op cas 3 instel dan boot hij niet eens :P :+
mijn tip zet je timings zo rond de
2.5 2 2 5
of
2.5 3 3 7
dat zijn de timings waar ik het verste mee kom
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • KabalA!
  • Laatst online: 07-09 23:36
KabalA!
[ No-Life ]
Is het ook niet zo dat de 8RDA+ een probleem had met de kingston geheugen reepjes?? Ik heb zoiets gelezen in een van de 8RDA+/8RGA+ topics maar weet ff niet welke het was (en dus ook niet of het al opgelost is sorry :)).
Me pa heeft dit namelijk probleem ook... met kingston pc2700 trekt ie niks (140 fsb is echt de max :+) maar als ik dan mijn samsung pc2700 mem in zijn pc doe trektie wel makkelijk de 180 fsb :?
Als het niet kapot gaat, gaat het niet hard genoeg
Moet je bij het Epox topic vragen ;) die zullen je wel helpen denk ik...
-> http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/745471
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 10:48 ]
  • Blaz0r
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 10:46:
Ja daar heb ik het ook gevraagd, maar daar kreeg ik geen reactie, ik zal het nog eens proberen.
  • Blaz0r
KabalA! schreef op 02 May 2003 @ 10:30:
Zijn er meer mensen met hetzelfde probleem?
Dan zou ik dus gewoon mijn geheugen moeten omruilen voor een ander merk,
weet iemand of dit met kingston hyperX ook is ( de winkel waar ik heb besteld heeft namenlijk alleen maar kinston geheugen)
  • Shunt
Shunt
Boe
heb je nu al gedaan wat ik zeg ?
want daar had ik dus ook problemen mee
mijn geheugen loopt volgens mijn mem controller op 166 mhz op cas 3 maar dan start mij pc gewoon niet op zet ik mijn mem timings strak geen problemen dusse probeer het nu maar eens :P
Game PC
  • Blaz0r
Shunt schreef op 02 May 2003 @ 16:31:
Dit had ik allemaal al geprobeerd, maar niks werkte, ik heb zoals in eerste post te lezen is het geheugen opgestuurd naar de winkel, maar deze zeggen dat het niet kapot is, ( ik heb het geheugen dus niet meer thuis)
Mijn probleem is dus nu wat ik moet doen, de winkel het geheugen terug laten sturen en dan weer met hetzelfde probleem zitten, of ander geheugen kiezen daar, maar dan krijg ik maar 80% terug en moet ik 45 euro bijbetalen voor 2x256 kingston hyperX pc3500.
[ Voor 19% gewijzigd door Blaz0r op 02-05-2003 16:46 ]
