windows ziet i.p.v. 200 maar 128 GB??
  • 87 views sinds 30-01-2008
  • gasemans
  • Laatst online: 07-09 12:08
Ik heb een HDD 200 GB.
Deze zit met een ATA 133 Kabel op een ATA 133 IDE controller.
In de Bios ziet hij wel 200 GB maar in windows maar 128 GB
Als ik via Partition Magic kijk zie ik ook maar 128 GB
Ik draai windows XP
Specs
Asus moederbord p4s8x
512 MB DDR
P4 2.4 GHz (Northwood)
Hercules ATI 9000 pro AGP 8X
120 GB HDD (ata 100)
200 GB HDD (ata 133)
_/-\o_
Word dit veroorzaakt door windows, Kan het komen door dat de HDD's op de zelfde IDE controlle zit??
Of wat kan het verder wezen?? 8)7
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Ik dacht dat een partitie gelimiteerd is op 128 Gb. Probeer er eens 2 te maken
  • Sluuut
  • Laatst online: 07:38
partitie niet.. dit is gewoon de bekende grens van 128gb.. update je bios maar is :)
en anders mischien maxblast
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • gasemans
Dat heb ik ook al gedaan.
Ik heb de eerste partitie 75 GB gemaakt en ik hou iets meer dan 50 GB over.
Ook als ik herstart blijft dat aantal het zelfde
Ik snap er dus echt geen f*ck meer van
[ Voor 1% gewijzigd door gasemans op 30-04-2003 00:33 . Reden: Beetje F*CK woordje aangepast ]
  • gasemans
Ik heb net de nieuwste BIOS er op zitten.
En dat had ook geen effect.
Ps ik heb al even gemail met ASUS.
Is even afwachten op hun reactie
Als je je hdd aan de promise ide aansluit is het probleem opgelost.
In de registry van windows kun je ook aanpassen, maar bij mij had dat geen nut.
  • gasemans
??? Promise IDE ???
Het is laat dus het kwartje valt waarschijnlijk erg laat.
Wat was Promise IDE ook al weer???
Heb je maar 2 ide aansluitingen of zit er nog een promise ide controlller op?
Ik check even pricewatch wat voor mb je hebt. ;)
  • gasemans
Oh ja Natuurlijk
Ik heb er maar twee, dus dat schiet ook niet echt op denk ik..
Wel een idee misschien om een Raid controller aan te schaven (PCI), of niet??
Het is ook maar een tijdelijke oplossing.
Zit namelijk te wachten op mn nieuwe MB (asus a7m266-D met 2 X MP2600+ Procjes)
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Check de jumpers op de hd eens.
Misschien is ie via jumpoers ingesteld op 128 gb, omdat dat de normale max van ata100 is,
alhoewel dat je met een bios update vaak 48 bits adresering kan krijgen
  • gasemans
  • Jaded
Sluuut schreef op 30 april 2003 @ 00:27:
Misschien dat eens proberen inderdaad.
Downloaden van de site van Maxtor en dan even dat progje draaien om je HD te vergroten.
Zo te zien zit het er niet op. :P
Het wordt toch maar proberen eerst een bios update. (alleen als de bios de hdd niet goed herkent.)
Windows registry aanpassen zodat het boven de 128GB hdd ook volledig wordt benut.
Zoek even met google of hier, succes!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
De grens van 128 GB geld hier niet, omdat de TS een ATA 133 controller heeft welke 48bits LBA adressering ondersteunt :z
OopsMe: maar iemand boven me had het over een BIOS update welke totaal overbodig is/was :)
Let op de balk hieronder!
dual-zip wijzigde dit bericht 30-04-2003 00:47 (68%)
doe je hier mee >> Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 68% gewijzigd door Glashelder op 30-04-2003 00:48 ]
[quote] Flexible Serial ATA (optional) Promise® controller supports one ATA133 channel and two Serial ATA connectors [quote/]
Heb je dat genomen of niet?
dual-zip, ja maar windows kan niet meer dan 128GB.
Dus vandaar dat de registry moet worden aangepast.
  • gasemans
Nee.
Omdat ik een dual straks neer zet niet.
Ik had de partities al eens aangemaakt (zie verder boven in.)
Bios is ook al geupdate (zie ook boven in)
En de Jumpers heb ik nagekeken, dat is het ook niet en dan moet hij in de bios toch ook 128 aangeven of vergis ik me nu?
  • gasemans
heb je ook enig idee waar dat nu net in het register staat??
Is wat makelijker, probeer ik het direct even!!
  • Ralphie
  • Laatst online: 31-08 20:13
Heb je toevallig SP1 geinstallerd voor Win XP? Daar kan het volgens mij ook wel eens aan liggen :?
HODL
  • gasemans
Nee.
had ik eerst wel, toen had ik het probleem ook.
Ik heb net mn PC weer opnieuw geinstalleerd en nog steeds het zelfde
  • Ralphie
Nah jah naar mijn weten is dat de oplossing.......
HODL
  • gasemans
SP1???
Bij mij blijkbaar niet, met en zonder geeft hij nog steeds 128 GB aan
Oh misschien belangrijk om te weten dat ik Windows XP Pro heb en niet HOME
PS : SP1 liet mijn windows versie langzamer lopen :'(
[ Voor 16% gewijzigd door gasemans op 30-04-2003 00:59 ]
Het duurde even, maar ik heb het gevonden.
kijk hier eens: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;303013
  • gasemans
Als ik dir probeer
On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value name: EnableBigLba
Data type: REG_DWORD
Value data: 0x1
Komt er dit te staan
Value data: 0x000000001
Klopt dat ???
  • gasemans
Niemand heeft natuurlijk een *.reg file om dit te doen??
Is wel net zo makelijk en dan weet ik bijna zeker dat het in 1 keer goed gaat
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters]
"EnableBigLba"=dword:00000001
Ctrl-C-Ctrl-V dit in het bestand "bedankt lieve Reptile209.reg" en gooi het in je registry :P.
Maar even prutsen in Regedit doet exact hetzelfde. Disclamer: ik frut dit ook maar in elkaar a.d.h.v. de link van MS.
En ja: 0x1 en 0x000000001 zijn hetzelfde, mocht je daar twijfels over hebben.
Zo scherp als een voetbal!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je eerst even in de OM FAQ had gekeken, was dit topic overbodig geweest ..
En wil je verder aub ook het edit-knopje gebruiken ipv in korte tijd achter elkaar te posten? Zulke monologen kunnen namelijk irritant overkomen ;)
