[XP] Windows staan in F:\, hoe terug naar C:\ *
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • HertogJan
  • Laatst online: 03-09 16:37
Ik heb vandaag mijn nieuwe harddisk binnen gekregen. Oude eruit en nieuwe erin. Direct schone XP Install, maar nu is mijn nieuwe harddisk F: geworden i.p.v. C:.. Mijn oude tweede harddisk (slave) is nu C:
Iemand een idee hoe ik dit kan verranderen?
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 05-09 16:46
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Control Panel - administrative tools - computer managment - disk managment zou het moeten kunnen, geloof ik :)
[ Voor 6% gewijzigd door The Bad Seed op 28-04-2003 17:28 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Dit kun je aanpassen in de opties van je hdd.
Ga naar het apparaatbeheer en dan naar shcrijfstations en ga naar de eigenschappen van je hdd!
  • Nakebod
  • Laatst online: 14:10
Nakebod
Nope.
Duracell schreef op 28 April 2003 @ 17:27:
Let wel, dit kan alleen bij normale schijven, bij je actieve Windows schijf (Partitie) kan je je schijfletter niet veranderen. IIG, niet in Windows zelfs dan.
Denk dat je dan naar soortgelijke software moet gaan zoeken die vanaf diskette in dos werkt.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • HertogJan
mmm, inderdaad.
Dit is mooi balen dus.
  • HertogJan
Verwijderd schreef op 28 April 2003 @ 17:28:
Ik zie nergens dat je dit kunt aanpassen hoor!
  • DarkSide
DarkSide
theres no place like ::1
Het staat ook onder je rechtermuisknop van my computer en dan manage.
Vervolgens disk management.
Dan rechtermuisknop op disk en change driveletter en path.
Dit werkt niet voor je systemdisk waar je os op staat.
Beste is om opnieuw te beginnen denk ik.
En er voor zorgen dat je eerste HD ook en active partitie heeft.
Of gewoon 1 grotepartitie maken op die hd.
Dan mbv de windows installer partities creeren en de juiste selecteren.
En misschien van te voren even controleren met FDISK dat de C partitie naar de juiste HD verwijst.
Suc6
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Best raar inderdaad. Bij mijn tweede pc is mijn cdrom is D: en mijn enige HD K:
XP, vooruitgang toch 8)7 Ik kan 't niet veranderen en het went wel ;)
HertogJan schreef op 28 April 2003 @ 17:39:
welke windows heb je?
  • Master__R
  • Laatst online: 04-09 13:26
Met Partition Magic kon het ook geloof ik en dan zette die gelijk alle verwijzingen naar de goede schijf (snelkoppelingen en dergelijke).
  • FlashBlue
  • Laatst online: 02-08 22:53
FlashBlue
nog altijd een bèta versie ...
Master__R schreef op 28 April 2003 @ 17:53:
ok; maar probeer dat niet onder win 2k ; die geeft na die switch en na inloggen een error over zen swapfile dan; waar je alleen op ok klan klikken; waarna hij terug uitlogt; hoe xp dat regelt weet ik niet; maar 2k is heel nukkig; hij kiest de driveletter van de boot partitie; en durf daar maar niks aan te veranderen of je hebt probs.
  • Scipionyx
Verwijderd schreef op 28 april 2003 @ 17:52:
Gokje... XP..?
HertogJan schreef op 28 April 2003 @ 17:25:
Ik heb vandaag mijn nieuwe harddisk binnen gekregen. Oude eruit en nieuwe erin. Direct schone XP Install, [knip]
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
Partition Magic kan dit idd. Heb het zelf al een paar keer om de zelfde reden gebruikt en werkt uitstekend. Alleen is wel een beetje duur in aanschaf als je hem allen daarvoor gebruikt.
  • Vincent17
  • Laatst online: 25-08 10:19
Wekkel schreef op 28 April 2003 @ 17:51:
Dit valt wel met disk management op te veranderen.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ik zal het vanavond nog eens proberen.
TheJackal schreef op 28 April 2003 @ 18:00:
Niet waar, boot + windows disk is niet aan te passen !
Schone install nodig met alle andere partities hidden en de target active.
Dan is er alleen een C partitie beschikbaar en kan Windows niet anders dan daar
C van maken. Oppassen met naderhand een primaire (behalve extended) weer van hidden afhalen want dan gaat windows volledig over de rooie.
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Met W2K of XP zal je inderdaad opnieuw moeten installeren. Dit moet je wel doen met de andere schijf uit het systeem (tijdelijk) om te voorkomen dat de schijfletters aan die schijf eerst worden gegeven. Een andere mogelijkheid is om een (FAT32) partitie aan te maken op je nieuwe schijf, en dan tijdens de XP installatie die partitie te laten formatteren als NTFS (tenzij je met FAT32 wil werken). Op deze manier is de drive letter C al aan je installatie partitie gegeven.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • HertogJan
Ja, dat is wel een goed idee. Een partitie maken op die nieuwe (Wd 120GB) harddisk, windows hierop installen (C:), Files overzetten en dan de "oude" F partitie formateren. Hoe kan ik het makkelijkste die partitie maken (maak normaal geen partities)?
Doe niet zo moeilijk man.
Gewoon met PartitionMagic of VolumeManager (NT server versie van PM) van de primaire partitie op de oude hd veranderen in logische partities, en dan de partitie op de nieuwe hd als actief aangeven, en primair maken.
That should do the trick :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 18:34 ]
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Mmm had ik pas ook. :X Ging ook niet echt om het te veranderen. Toen maar gewoon nog een keer opnieuw geinstalleerd. Er stond toch nog niks bijzonders op. En m'n jumpers op m'n schijven ff nagekeken. Bleek dat van m'n slave de jumper ook niet goed stond. Maarja, of het daar nou aan lag. Geen idee. :?
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
OS toegevoegd aan topictitel, zie ook de WOS-Policy :).
  • HertogJan
Compubiter schreef op 28 april 2003 @ 20:34:
Mijn dank ik groot.
  • boesOne
  • Laatst online: 05-09 22:24
boesOne
meuh
Diskmanagement kan het in ieder gaval NIET !
In de registry zijn allereli hardcoded verwijzingen naar de sysdisk aangemaakt tijdens je install.. die kan diskmanagement niet zomaar veranderen.
PartttionMagic kan het wel en die gaat dus je registry proberen om te katten. Niet helemaal zonder risico.
Ik denk dat een clean install het snelst is..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Toch maar even een oude topic nieuw leven inblazen, dit probleem heb ik afgelopen weekend gehad ( 20-07-2003 ) , schijf erbij, XP en 2003 gekopieerd naar de nieuwe schijf, deze als master aan de eerste IDE en de schijfletters klopten niet meer. ( liet de op de oude schijf alles staan, was makkelijk voor de config ).
Na veel gepuzzel heb ik in het register onder HKLM, system, MountedDevices de inhoud gewist, en opgestart, en ja hoor de eerste schijf begon als C:, alleen de tweede als D: en de derde als E, dat is geen probleem als je eerst je swap op C:
had geplaatst, nu kun je alles indelen zoals je wilt.
Ook system restore kun je beter uitzetten.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
