[DVD] Scart: RGB of Y/C?
  • 242 views sinds 30-01-2008
Ik ben net de trotse eigenaar geworden van een dvd-speler (JVC XV-N33SL). Voor het beste resultaat wil ik 'm met Scart aansluiten op m'n breedbeeld tv (JVC AV24WT5EP).
Nu kan ik kiezen uit twee aansluitmogelijkheden: de DVD geeft aan (bij een switch): Comp./RGB of Y/C. In de manual staat:
- Als uw tv alleen geschikt is voor een composiet videosignaal, zet u de schakelaar op COMP./RGB
- Als uw tv geschikt is voor Y/C signalen, zet u de schakelaar op Y/C, zodat u kunt genieten van een betere beeldkwaliteit
- Als uw tv geschikt is voor een RGB signalen, zet u de schakelaar op COMP./RGB
Bij die laatste staat dus niet dat RGB beter zou zijn. In de winkel zeiden ze dat echter wel!
M'n tv heeft diverse Scart-aansluitingen, waaronder voor DVD:
- Scart 1: samengesteld signaal/S-Video (en dat is volgens de manual hetzelfde als Y/C)
- Scart 3: samengesteld signaal/RGB signaal.
Als ik S-Video wil gebruiken moet ik dat via een setup menu aanzetten voor die bepaalde scart-aansluiting.
Het is me dus wel duidelijk hoe ik RGB of Y/C goed op elkaar aangesloten moet krijgen, maar het is me totaal niet duidelijk welke nu beter is...
Wat moet ik doen? RGB? Of Y/C en dan S-Video aanzetten op die tv?
EDIT!!!!!
Juist. De search werkt weer (die werkte toenet echt niet!) en uit oudere berichten begrijp ik dat RGB beter is. Dit topic kan dus op slot. Sorry voor de vervuiling!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 16:24 ]
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Ok :)
(ps. vergeet niet dat je voor rgb een 21 polige scart kabel nodig hebt (of in ieder geval eentje waarbij de rgb draden zijn verbonden. Vraag hiernaar in de betere av/electra winkel. Er staat ook nog iets over in de faq, bij aansluiten.)
Mijn Home Cinema in aanbouw
