welke potmeter voor 3 delta's ?
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Hellie112
Ik heb in mijn pc 3 delta's waar ik dus een potmeter op wil aansluiten.
Maar nu is 1 fan al 6.96 W en 1.35 Ampere dus moet ik al een potmeter die 4.05 Ampere aan moet kunnen.
Maar nu heb ik in de winkel gevraagt maar dat is dus bijna niet te doen.
Dus nu d8 ik of het mischien haalbaar is met een transister te laten schakelen samen met een potmeter
Ja zit ook maar wat op 4 mavo en ben nie zo goed in natuurkunde.
Hier zullen vast wel mensen zitten die een hogere opleiding genoten hebben ;)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
3 potmeters gebruiken?
Zijn dat 5V fans dan?
  • Hellie112
daar had ik zelf ook al aan gedacht maar dat vond ik zelf zo onhandig omdat de voeding nu op soort stekker heb gedaan en dan maar 1 keer hoef te vertakken en dus een heel stuk minder kabels zo heb.
nee zijn 12 volt fans
[ Voor 6% gewijzigd door Hellie112 op 26-04-2003 14:07 ]
Zijn volgens mij ook op 5V te gebruiken.
edit: niet dus. :D
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 14:08 ]
Dan klopt er iets niet.
6,96W bij 12V is 580 mA
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 14:09 ]
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 27-10 20:37
Zowieso, is het niet veiliger als je gebruik maakt van voltage regulatoren? Dan maakt het type fan niet zo heel veel uit.. Kun je ipc. onbeperkt belasten.
Ik kan iig 3*80MM eraan hangen, plus 2*120MM.
Zal es ff zoeken naar het schema wat ik heb gebruikt...
Ik heb em:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/philip-janssen/rheobus.jpg
Grote pic is te vinden op http://members.home.nl/philip-janssen/rheobus.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Philip_Janssen op 26-04-2003 14:18 . Reden: Pic toegevoegd ]
  • B-lennium
  • Laatst online: 27-10 21:24
B-lennium
Volvo 164 1975!
P=U*I
6.96 W / 1.35 A = 5.1 Volt
als je de fan dus op 12V laat draaien dan krijg je...
6.96 / 12V = 0.58 A
7 volt kan ook nog natuurlijk , maar dat reken je zelf maar uit :P
wat ik ff wil zeggen bij een hoger voltage gaat de amperage achteruit (bij het zelfde vermogen.)
ik zou de fan's op 7 volt draaien , dan is het wel te doen denk ik met een potmeter
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • Hellie112
ik zeg ook alleen maar wat op de fan zelf staat dus... is gewoon een 12 volt fan en elke fan is 6.96W en 1.35 Ampere die wattage had ik btw van de verkoop site gehaald die staat nie op de fan
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
de wattage klopt dan niet echt 12*1.35 = 16.2 watt , das dus ietsjes meer ..
schema van MMS_El_Guapo hier boven is mooi....
[ Voor 26% gewijzigd door B-lennium op 26-04-2003 14:21 ]
  • Hellie112
maar ik wou dus eigenlijk ze allemaal op een potmeter hebben staan. dus is het mogelijk met een transister te werken ?
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
MMS_El_Guapo wat zijn de waardes voor weerstand R1 en R2 ? en wat voorn potmeter is er gebruikt ?
ja maar het is ook duidelijk dat 12v maal x A = 6.96 wat dus heeft exter volgens mij gelijk wat die halve A betreft
vind je 1.35 A niet een beetje veel? dat is echt wel veel, ik heb inderdaad ooit zo een waarde gezien maar als ik mij niet vergis was die fan nogal een straaljager
zie http://www.inflowdirect.com/del60x350fan.html
misschien helpt het adres waar je de gegevens haalt wel
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 14:25 ]
  • Hellie112
http://www.hiq24.de/produ...164ec1fc7c1621ab13f06f4ab hier een linke naar de verkoop site. heb er 3 van..
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
fan draait echt hard ja .... 48,5 dBA
[ Voor 25% gewijzigd door B-lennium op 26-04-2003 14:25 ]
  • Philip_Janssen
B-lennium schreef op 26 april 2003 @ 14:22:
R1: 240 Ohm Resistors
R2: 180 Ohm Resistors
Pot1: 2kOhm Potentiometers
Heb er trouwens een Word document van gemaakt. Is helemaal in het engels, maar iedereen kan het maken, die het gelezen krijgt. Het docje staat op http://members.home.nl/philip-janssen/rheobus.doc
en die Ampère stond op de fan (veemd!) zie ook link
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Hellie112 dit is dus het andwoordt .. :)
veel geluk met het solderen
  • Hellie112
zal eens kijken of ik er wijs uit kom thx...
  • Philip_Janssen
Hellie112 schreef op 26 April 2003 @ 14:30:
Het docje is echt heel overzichtelijk en alles word uitgelegd. Mocht je het echt niet snappen, dan mag je me toevoegen op msn... Heb het schema zelf al een keertje gemaakt, dus ik denk dat ik je wel kan helpen.
MSN: philip_janssen@hotmail.com
  • The Dolf
MMS_El_Guapo schreef op 26 April 2003 @ 14:26:
Het is trouwens beter om een 1kOhm potmeter te gebruiken en er een 1kOhm weerstandje achter te zetten. Zo zijn de fan beter te regelen. VAn 0-5.5V gaan de fans toch niet aan.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Precies, en gooi d'r dan gelijk wat elco's tegenaan...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lodio/images/bb/bbschema.png
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 14:51 ]
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 26 April 2003 @ 14:50:
Waar zijn die elco's goed voor? Voor die LM317 is dat niet niodig hoor
Ben blij dat ik je tegenkom. Ik zocht al de hele tijd de persoon die printjes maakt. Doe je dat nog steeds?
[ Voor 25% gewijzigd door The Dolf op 26-04-2003 14:52 ]
Gezocht!
Router
Kjk maar in de datasheet....
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 26 april 2003 @ 14:51:
Je hebt gelijk. Maar zonder gaat het ook goed hoor ;)
Gezocht!
Router
Ben altijd royaal met condensatoren, beter eentje te veel dan eentje te weinig...
Bij iets als een fanregelaar luistert het niet zo nauw, maar bij het fijnere werk wel.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 14:57 ]
The Dolf schreef op 26 april 2003 @ 14:51:
Jazeker, aanschouw mijn laatste creatie....
[prototype]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/scans/heleschakeling.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2003 18:45 ]
^ wat is het?
Een HD-activiteitsmetertje, heb het schema ook ergens gepost....
