XP onder SCSI
  • DarkWingDuck
  • Laatst online: 16-08 03:54
Hoi,
sinds ik de cd van XP heb heb ik het al regelmatig geinstalleerd hier op onze computers. Nou heb ik bij mijn eigen computer alleen steeds het probleem dat ik een SCSI kaart heb waar ik m'n cd-rom en brander op heb aangesloten. Normaal is dat geen probleem, maar als ik XP wil installeren via de cd wel :/ Dus steeds als ik XP op mijn comp wil installeren moet ik de IDE cdrom uit 'n andere comp halen hier om XP te kunnen installeren... 't Lijkt me dat er toch wel 'n oplossing voor dit is, maar heb er tijd nie voor gezocht, omdat mijn eigen comp lang niet geformateerd is... Iemand bekent met dit probleem of liever nog; iemand een oplossing voor dit probleem??? Thnx alvast
Laten we lekker link gaan doen!!!
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nou, je zegt het zelf al: eerst zelf zoeken voordat je iets vraagt.
Maar ooit gehoord van een bootflop met SCSI-drivers?
Anders probeer eens in je BIOS in te stellen dat primary boot je SCSI is.
BTW Welkom op GoT.
Als ik jou was zou ik eerst even:
Windows Operated Systems - FAQ
en
http://gathering.tweakers.net/forum/faq
lezen voordat je post. Maar voor een 1e post wel een goede btw...dat zien we ook wel eens anders
[ Voor 59% gewijzigd door The Eagle op 25-04-2003 13:24 ]
  • Vinnie
Wat is het exacte probleem dan :?
je moet iig zorgen dat in de BIOS een startup via de SCSI gaat en indien mogelijk ook ff in de SCSI BIOS zo instellen :)
Bij Windows XP setup zelf ff op F6 drukken voor een eigen driver indien nodig.
C:\>_
Als de installatie wordt vfoorbereid komen er allemaal lijstjes et snelkoppelingen voorbij. Zoals al is aangegeven moet je drivers op een flop/cdrom hebben en deze na het inladen van de installatiebestanden opgeven. Als het goed is heb je dan je zaakje voor mekaar :)
  • Prulleman
  • Laatst online: 10-09 16:18
Vinnie schreef op 25 april 2003 @ 13:22:
Volgens mij kan je dat in het BIOS niet instellen omdat het hier om een SCSI kaart gaat, waarom zouden daar instellingen voor in het BIOS te vinden zijn???
Misschien dat je tijdens het booten wel in een soort BIOS van je SCSI kaart kan komen en daar wat instellen (kan het ook helemaal mis hebben want ik heb zelf nog nooit met SCSI gewerkt.......)
Strava
  • Vinnie
Prulleman schreef op 25 April 2003 @ 13:53:
In de normale BIOS van een mobo kan je sinds eeuwen al kiezen voor de optie SCSI :z (of het moet net iets anders heten )
A,C,SCSI/C only/SCSI,C,A/etc dus
edit: is gewoon gedaan om niet de situatie te krijgen dat de BIOS alleen kijkt naar de 'onboard' dingen, maar ook naar SCSI kaarten b.v.
[ Voor 12% gewijzigd door Vinnie op 25-04-2003 13:59 ]
C:\>_
Bootsequence kan je niet op SCSI instellen???
Dan update je BIOS maar!
  • The Eagle
The Eagle
Ik bedenk me net: Dat booten van SCSI gaat volgens mij alleen als je SCSI-kaart een bootrom en/of een eigen BIOS heeft. Dat zul je dus ff na moeten kijken (merk / type scsi-kaart en dan ff bij de site van de fabrikant naar de specs kijken). Als je kaart die geen heeft kun je denk ik wel vergeten wat je wilt, en zul je idd met bootflops aan de slag moeten.
In voorkomend geval: kijk eens op www.bootdisk.com
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
over welke scsi kaart hebben we het eigenlijk :? ik dacht dat de populaire adaptec kaart (2904) geen eigen bios heeft, dit kaartje is uitermate geschikt voor branders en lezers, maarja booten kan dus niet, dat verklaart het dus wel
dus welke kaart?
  • DarkWingDuck
Ik heb de
Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller
Ik heb in de BIOS al vaker lopen zoeken maar daar kan ik 'm niet bij de boot sequence vinden. Weet iemand of er oplossingen zijn voor dit probleem? :S Want de cd-rom en de brander in m'n pc zijn dus alle2 aangesloten op die SCSI controller.
The_Eagle; soz, ik zal de kzal wel ff neuzen in de FAQ, maar kon hier zo nix over vinden.
[ Voor 16% gewijzigd door DarkWingDuck op 28-04-2003 20:23 ]
  • The Dolf
Het gaat ook om het bios van je scsi kaart (ctrl+a) . Als ie dat niet heeft dan kan je er simpelweg niet van booten
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
ik had op mijn oude mobo ASUS P2L97-DS (met de laatste uitgebrachte Bios Update) met onboard scsi chip Adaptec AIC-7880P (scsi wide en Narow scsi) ook deze problemen. (al bij windows 2000.) ik heb echt alles geprobeert, andere terminator/scsi id instellingen voor de drives die eraan zaten, bios updates, andere drivers, windows vanaf een ide speler installeren, windows zag de scsi kaart wel, alleen alles wat er aan hing niet. ik heb met ASUS en Adaptec gemaild, en heb van hun andere (aangepaste) drivers gehad, hiermee kon ik wel installeren, alleen na de installatie het zelfde probleem als na installatie vanaf IDE speler. ik heb het dus maar opgegeven. (de chip wordt wel door windows ondersteund, maar op mijn bord of in de bios zit gewoon een probleem dat niet / niet makkelijk te vinden is) in elk geval succes ermee
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Aangezien het probleem is de CDspeler bootable te krijgen en niet Windows te installeren (dat kan ook via een DOS bootdisk + DOS SCSI drivers), stuur ik je vraag door naar de specialisten van Opslagmedia & I/O Controllers :)
Verder is al mijn praktijkervaring met SCSI kaarten die netjes standaard al kunnen booten, dus zal ik me er uinhoudelijk niet mee bemoeieen. Welkom op GoT!
