[R9700] Piept soms bij boot
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
Ik heb sinds een weekje een Sapphire 9700 kaart.
Al eerder heb ik een topic geopend over het feit dat ik in "DOS-resoluties" geen beeld krijg.
Nu heb ik er nog wat problemen bij.
Regelmatig als ik mijn pc aanzet begint hij snel korte piepjes achter elkaar te geven met een vast ritme. De kaart zit wél goed in het AGP slot, dus dat is het NIET.
Daarnaast krijg ik in Windows (XP) een geel uitroepteken bij mijn kaart met de melding dat het apparaat niet wil starten.
Zal ik hem maar terugbrengen, of kan dit een andere oorzaak dan een defect hebben?
Bios instellingen staan allemaal goed, drivers zijn goed, etc. Alle 'duh' zaken zijn in orde.
  • hiostu
  • Laatst online: 05-05 13:13
Rene59 schreef op 24 April 2003 @ 09:33:
Als je dit zegt wat verwacht je dan te horen? Dat je de kaart terug moet brengen...
Anyway, het zou je PSU kunnen zijn. Dat hij niet genoeg vermogen heeft tijdens het booten om ook nog je kaart te voeden.
Wat ik ook wel eens heb gehoord dat er wel eens kaarten waren die last hadden van een "cold-boot", dus dat de kaart defect was, hier ben ik niet helemaal zeker van alleen.
Ben je van een Nvidia naar een ATI kaart gegaan en heb je windows opnieuw geinstalleerd?? Zo nee, doe dat eerst.
[ Voor 15% gewijzigd door hiostu op 24-04-2003 09:39 ]
  • Sjah
  • Laatst online: 00:42
Uitzoeken wat die piepjes betekenen. Als die piepjes beteken dat je graphic systeem t niet goed doet is 't iets met die kaart. Terugbrengen dus.
[edit] oja, was er niet ook een probleem met die Ati en een of andere chipset? Misschien wel die SiS van jou (?)
[ Voor 31% gewijzigd door Sjah op 24-04-2003 09:54 ]
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Lijkt me niet dat het aan de voeding ligt als hij er een Q-tec 550W voeding heeft, ervan uitgaande dat die in orde is. Ik zou maar terug gaan in plaats van te blijven rommelen wat dit los je zo te lezen niet zelf 1 2 3 op.
  • hiostu
Niet vergeten het voedings kabeltje aan te sluiten?? :+ :+
  • Rene59
hiostu schreef op 24 april 2003 @ 09:37:
Dit zeg ik omdat ik alle standaard handelingen bij niet goed werkende hardware wel ken. Dus wellicht dat iemand mijn probleem kent en dat het op te lossen is met iets wat niet algemeen bekend is.
En het voedingskabeltje is aangesloten ja, duh ;)
Sjah: ik zal eens kijken in mijn mobo manual. De fouttoon klinkt me in ieder geval niet bekend in de oren.
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Ik had hetzelfde (en meer problemen), is het toevallig die 'rare' 9700 die standaard al op 325/297 loopt? Ik heb hem iig terug gestuurd en gewoon een nieuwe gehad :)
  • Sjah
Vind je niet in je handleiding. Moet je voor (op Google) zoeken naar de bios-piepjes codes van je bios-maker (zal wel award zijn).
  • Rene59
Nee, hij draait gewoon 270/270 (ongeveer)
  • n00bs
  • Laatst online: 20:24
n00bs
Het is weer Zomer!
Race Eend schreef op 24 april 2003 @ 09:55:
Sapphire kan makkelijke die snelheden aan... mijne draait op 350/350 no probs
Kijk eens wat die beep "morse" codes betekenen en loop de Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen eens na.
Test eens met een andere videokaart. Meet je voltages eens.
Je andere topic heeft imo niets te maken met deze booterrors.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 10:05 ]
  • Race Eend
n00bs schreef op 24 April 2003 @ 10:01:
Het gaat niet om wat ie aankan, bij mij was er gewoon een geheugenmodule op de kaart kapot (core ging tot 370 Btw en het was een club3d). Die piepjes had ik ook, daarna een nieuwe gehad en die deed het wel goed (was trouwens een normale versie die op 270/275 liep (nu op 391/310).
Ik zou hem gewoon terug sturen :)
  • Rene59
Ik lees op de site van Award dat deze bioses slechts 1 "echte" beep-code geven, en dat is de welbekende video-error.
Maar dat is dus niet de foutmelding die ik krijg. Ik krijg gewoon continu achter elkaar piep-piep-piep-piep-piep-piep-etc. Vrij snel achter elkaar.
Mijn systeem is overigens verder 100% gezond.
[ Voor 21% gewijzigd door Rene59 op 24-04-2003 10:08 . Reden: piep-omschrijving ]
  • Sjah
Kijk hier eens:
http://www.tech-report.co...002q4/gf4-8x/index.x?pg=4
quote:
But the Radeon 9700 did not get along with the SiS 648 board. We even tried installing and fiddling with the latest BIOS provided by Abit, which features some settings especially geared toward fixing Radeon 9700-related compatibility problems. Nothing helped. The Radeon 9700 locked up hard in Unreal Tournament 2003, and it had occasional problems running other 3D apps.
The Radeon 9000 worked just fine in our SiS 648-based board, so the problem is definitely an AGP 8X-related SiS 648/ATI problem. We've heard some rumblings about the causes of these problems, and I'm not sure where exactly to lay the blame. For now, however, I'd avoid the combination of a SiS 648 and an ATI AGP 8X graphics card
  • Rene59
Kijk zoiets zocht ik :) Maar da's dan toch minder :/
Ik ga hem vandaag omruilen, als de volgende het ook niet goed doet... damn, dan moet ik maar eens naar een ander mobo gaan zoeken... :/
Bedankt voor de moeite sjah :)
  • Sjah
Nee,nee, je moet geen Ati erin gooien, dat werkt dus niet met jouw chipset. Je moet geld terugvragen (en misschien een nVidia kopen).
  • Rene59
Maar ik wil juist een Ati. En ik wil zeker weten of dat ook het probleem is, of dat de kaart toevallig wel werkt, maar deze gewoon defect is.
Ik koop liever een ander mobo, dan dat ik een GefFX koop...
  • Sjah
Ok kijk eens hier : http://www.asus.it/suppor...item.aspx?ModelName=P4S8X
en kijk wat er bij more staat van bios 1003A
Ik heb er eentje tegoed van je , als dat 't idd is ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Sjah op 24-04-2003 10:41 ]
  • Rene59
Kijk eens aan. Als dat het is mag je vanavond een biertje bij me komen pakken ;)
  • porn*
  • Laatst online: 26-08 13:24
porn*
...take on the world!
Ha Nees, zou je niet even een andere voeding proberen? Ik heb ook coldboot-probs als ik ga oc-en, onder de 140 Mhz FSB is het allemaal geen enkel prob... Maja ik heb dan ook maar een 340W voeding. Jouw Q-Tec kan net als mijn Chieftec een niet al te grote load op de 12v rail hebben, en ik vermoed dat daar het probleem zit.
Ik heb hier nog een 300W Codegen liggen die met mindere specs een stuk betere resultaten neerzet, als je wilt mag je hem wel eens lenen om te testen. Ik kan er iig ver boven de 140FSB mee booten...
Eventueel zou ik even proberen je HD, CD-ROM en casefans los te koppelen, misschien start hij dan wel goed. Dan weet je (bijna) zeker dat je voeding het probleem is. Ik denk namelijk dat hij gewoon niet genoeg vermogen kan leveren bij het opstarten.
Bnet pindle#2913
  • Rene59
Hmm, ik weet niet waar je die info vandaan hebt, maar ik heb alleen nog maar positieve dingen gelezen over de voltage rails van deze voeding.
Ik ben er ook zo goed als zeker van dat het niet aan de voeding ligt. Hij is wel zwaarder belast geweest dan de huidige situatie, dus dat het plots niet meer goed gaat met een andere videokaart, die evenveel watt verbruikt als de vorige, kan ik niet aan de voeding wijten.
Ik ga in ieder geval de kaart omruilen, sowieso voor de zekerheid.
Daarna het bios updaten (al meen ik me te herinneren dat ik pas geleden nog de nieuwste erin gezet heb).
En als ik dan nog gezeik heb dan koop een P4PE met Intel chipset.
Als het dan nóg niet werkt, zal ik de voeding wel eens checken ;)
  • porn*
porn*
Zucht eigenwijs! :P
Trek maar gewoon eens je HD/CD-ROM/fans los, dan weet je meteen BIJNA zeker dat het aan de voeding ligt, als het dan ineens wel werkt. Die Ati-kaartjes zijn enorme stroomslurpers merk ik wel, en vooral icm. een P4 vergt dat veel van je voeding. Nou zit het op de 5v wel goed met de meeste voedingen, maar de 3,3v en vooral de 12v laten het nogal eens afweten.
Nee ik ben er natuurlijk niet zeker van dat het dat is, maar het lijkt me wel de meest waarschijnlijke oorzaak.
Btw: een iPE-chipset mobootje kost tegenwoordig ook nog maar 100 euro dus da's goed te doen, sommigen geven zelfs garantie dat ze op 200FSB kunnen, voor de komende lijn P4's!
Bnet pindle#2913
  • Rene59
Zucht... met de vorige even zware videokaart ging het toch wel perfect. Eigenwijs.
Maar goed, wat jij wilt, ondanks het feit dat het niet aan mijn voeding zal liggen, zal ik wel ff wat stekkertjes lostrekken om je ongelijk te bewijzen ;)
  • hiostu
Als je niets van iemand aanneemt waarom post je dan hier???? Ik heb bij zo veel mensen gezien dat het aan de voeding ligt. En wat noem jij even zware videokaarten?
En probeer anders ff in je bios AGP4x aan te zetten ipv 8x.
[ Voor 17% gewijzigd door hiostu op 24-04-2003 13:59 ]
  • Rene59
Nou nou nou, "niets van iemand aannemen" niet zo generaliseren he. Ik heb tot nu toe bijna overal positief op gereageerd.
Ik neem genoeg van iedereen aan, zodra ik het als relevant beschouw. Daarnaast ken ik porn persoonlijk en weet ik dat hij wel vaker lult, dus let daar maar niet op. ;)
Waar ik naar op zoek was, was een bijdrage als die van Sjah. Alle standaard verhaaltjes ken ik wel, dus ook het standaard verhaaltje over voeding, bios instellingen, drivertje, etc. Noem het arrogant, maar ik heb genoeg ervaring om dat soort info te negeren, aangezien ik dat allemaal al gechecked heb.
Ik stel alle tips zeer op prijs en ik denk dat ik het probleem vanavond wel opgelost krijg. Ik laat iig nog even horen wat het probleem uiteindelijk is geweest.
[ Voor 31% gewijzigd door Rene59 op 24-04-2003 14:15 ]
  • hiostu
Rene59 schreef op 24 April 2003 @ 14:12:
Nou van mijn kant was het ook niet echt heel kwaad bedoeld hoor, ik vroeg me het gewoon af. Je zei overal eigenlijk nee op, en dat je het niet ging proberen. Ik weet namelijk van heel veel verhalen dat het aan voeding lag. En veel problemen werden opgelost door te draaien op AGP 4x ipv 8x (toch geen snelheidsverschil).
Daarnaar naast vraag ik me nog steeds af wat jij bedoelde met "even zware" videokaarten die je ook al in het systeem hebt gehad? Want de kaarten voor de R9700 gebruikten meestal niet zo veel stroom dat ze een externe power connector nodig hadden (behalve die ene 3dfx kaart die nooit echt op de markt is verschenen).
[ Voor 5% gewijzigd door hiostu op 24-04-2003 14:35 ]
  • Rene59
Mijn reactie naar porn was idd ietwat negatief, maar dat komt omdat hij altijd als eerste de voeding de schuld geeft ;) (omdat hij heel z'n systeem vervangen heeft om er daarna achter te komen dat zijn voeding gaar was :P)
Er heeft al een 9500 en 9500pro in gezeten, ook van Sapphire (ook met ext. power conn.), en die werkten allebei als een zonnetje. De 9500pro heeft dezelfde core naar ik begrepen heb, dus ik veronderstel dat deze nagenoeg evenveel stroom trekt.
En daarnaast is mijn voeding 550 Watt met zeer goede reviews wat ampéres en stabiliteit van de spanningslijnen, dus daar twijfel ik echt niet aan.
Daarnaast is omruilen van m'n mobo en videokaart verder geen probleem, dat doe ik gewoon op mijn werk. Ik hoopte alleen dat het een bekend probleem zou zijn, want dat scheelt me weer een eind fietsen ;)
AGP staat overigens al op 4x. Snap sowieso niet waarom men het op 8x zou willen, meestal zijn de prestaties dan zelfs lager :/
  • hiostu
mmm als ik dan die informatie zo zie van je, zou ik idd mijn kaart omruilen. Want echt meer dan die andere kaarten zal hij echt niet trekken. En aan de AGP zal het ook niet liggen.
  • Sjah
Ik snap eigenlijk ook niet waarom je dit topic opent. Had dat dan gedaan nadat je de kaart had geruild. Want nu je verteld dat je de 9500 erin hebt gehad (AGPx8) die t perfect deed, BIOS hebt geflashed (lees je de changelogs dan nooit?). Sorry dat ik beetje negatief ben, als je 'n n00b was had ik niks gezegd. Maar jij die alles wel weet, had op zijn minst zelf kunnen uitvinden wat ik vanmorgen aangedragen heb. En dat om jou 't fietsen te besparen. Komt lui over op mij :/
  • Rene59
Naja, ik ben gewoon niet tegen de info aangelopen die jij me gegeven hebt.
Jij komt met prima informatie over problemen met de 9700 en 648, dus misschien is dat het probleem wel.
Ik probeer er gewoon achter te komen of het wel aan de kaart ligt, vóórdat ik hem om ga ruilen en ik misschien voor joker sta als ik hem daar laat testen in een ander systeem... da's toch niet zo raar?
Ik heb zelf altijd een hekel aan klanten die terug komen met de melding 'hij doet het niet' en vervolgens niet weten wát het niet doet.
Jullie doen net alsof ik de info niet op prijs stel... nou, integendeel!
  • porn*
porn*
Aha ik wist niet dat je het prob niet al had je met 9500, maar dan nog is het de moeite waard even te proberen. Ook al is het dezelfde R300-core, dan nog kan de layout anders zijn, er kunnen andere condensatoren gebruikt zijn, etc etc. Betekent dus niet dat je voeding automatisch het probleem niet is :P
Heb je trouwens al eens geprobeerd terug te klokken en je Vcore weer standaard te zetten? Hoe zijn je voltages in de BIOS?
Bnet pindle#2913
  • Rene59
Nou, klinkt suf, maar kaart omgeruild en het werkt weer perfect.
Heb daarna maar meteen een Asus P4PE boardje gekocht, ben ik ook van die Sis af.
Overigens nog wel iets vreemds. De Sapphire 9700 waar ik de problemen mee had was er een met een donkerbruine pcb en werd door de driver herkend als Ati Radeon 9700 Pro (maar hij draaide op 270/275) en de nieuwe die ik nu heb heeft een rode pcb en wordt herkend als een Ati Radeon 9500Pro/9700.
Lekker wazig allemaal.
Maar goed, het werkt, ik ben happy en jullie allemaal hartelijk bedankt voor de hulp :)
  • Pollewob
Even de topictitel wat duidelijker gemaakt :)
/laat
