[MSI 745 Ultra] Problemen met booten
  • Neman
  • Laatst online: 30-08 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Ik heb een probleem dat lijkt op die uit dit topic, maar daar wordt geen echte oplossing geven. Er is door mijzelf al aardig wat extra onderzoek gedaan en ik denk dat het daarom beter is om een nieuw topic te openen, mede doordat het andere topic al redelijk oud is.
De configuratie
AMD Athlon XP 2100+ (1,73 GHz, 133x13) Thoroughbred
MSI 745 Ultra met BIOS 1.6
Dane-Elec 256MB PC2700 333 MHz DDR SDRAM
QTec 300W-voeding
Het probleem
Het probleem is dat de PC soms moeite heeft met opstarten. Het duurt dan ca. 20 sec. en hij lijkt achter elkaar te resetten (lampje CD-ROM speler knippert dan een aantal keer). Uiteindelijk wil hij dan meestal wel starten, maar dan is in de meeste gevallen de FSB gereset naar 100 ipv 133 MHz. Het komt ook voor dat hij helemaal niet wil starten.
Wat ik al heb geprobeerd
Exact hetzelfde probleem heb ik ook gehad met een ECS K7S6A in dit systeem, maar het bleek dus niet aan het moederbord te liggen. Ook heb ik de voeding al een keer verwisseld met een andere, geen verbetering. Hetzelfde type geheugen van Kingston geeft ook dezelfde problemen. Wel heb ik één week lang Dane-Elec 256 MB PC2100 (ipv PC2700) gedraaid en dat werkte toen zonder problemen.
Al met al vermoed ik dus dat het ergens fout gaat met de SiS 745-chipset i.c.m. PC2700-geheugen. Hebben meer mensen deze problemen en hoe los ik het op? Ik zou graag gewoon het PC2700-geheugen willen draaien, dat moet gewoon werken volgens de specificaties.
[ Voor 16% gewijzigd door Neman op 21-04-2003 22:02 ]
Begin dan al maar met uw BIOS terug te flashen naar 1.3, zal al veel zever oplossen, geloof me maar, heb ook zo'n bord gehad, prima ding vond ik, echter met de 1.6 liep ie voor geen meter.
