asus a7n8x deluxe?
  • dw33z
  • Laatst online: 28-09-2024
Ik heb een nieuw systeem gekocht:
asus a7n8x deluxe
athlon 2600 xp+
hercules radeon 9700pro
512 ddr (pc3200)
cooler: 'TITAN' whisperrock
alleen ik zit met een probleem wanneer ik mijn computer opstart zegt de speech van bios 'CPU FAN FAILED' wanneer ik naar mijn cooler zie draait deze gewoon, als ik in bios ga kijken geeft hij gewoon het toerental aan. ik heb de bijgeleverde software genaamd: asus probe geinstalleerd en geeft hij aan dat hij een toerental van 2600 toeren maakt en cpu 45/50 graden is.
maar als ik dan weer boot geeft hij deze melding van cpu fan failed niet weer? ik neem aan dat de toerental van de cooler in het begin gewoon te laag is dat het moederboard denkt dat hij niet draait? maar mijn systeem is heel onstabiel hij crasht vaak met spellen en krijg is als error (critical error) meer niet met UT. Ik wil graag dit probleem oplossen dus wou ik mijn bios flashen van de 1001G naar 1003 met het programma asus update maar dit wil niet :( kan iemand mij helpen met het probleem van de cooler? ik dacht meshien kan ik hem flashen het moederbord of iets anders. als ik ga flashen zegt hij van BIOS ROM INFORMATION
ROM TYPE: UNKOWN
MODEL: UNKOWN
et...
ik snap niet waarom hij het niet wil doen.
En dat hij steeds die error geeft van cpu fan failed met opstarten kan iemand mij daarmee helpen of weet iemand wat dat is ? me systeem is heel onstabiel hij reboot soms kan dit komen door de warmte of iets anders? in het programma asus probe geeft hij de cpu temp van 45/50 graden en in bios over de 60 graden?
weet iemand meshien wat mijn probleem is met dit systeem ?
zou iemand mij kunnen helpen ?
bedankt ieder geval voor de reacties
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Heb je al eens in dit topic gekeken?Groot Asus A7N8X Topic Deel 2
Daar komen een hoop problemen/ervaringen met dat moederbord aan bod. :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Nessuno
  • Laatst online: 07-09 14:34
Nessuno
io sono nessuno
waarschijnlijk heb je een temp gestuurde fan er in zitten
en draaid hij minder als 2200 toeren als je systeem redelijk koud is
dit zorgt er voor dat je bios hem niet ziet en dus een fan fail geeft
oplossing ?? ignore (als je een window in je case hebt)
Na rose e cient spin
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Heb je die juiste bios versie (wel die van de Deluxe versie) geprobeerd te flashen met een bootdisk of onder kale dos ?
Dat zou toch moeten werken..
hehe:) ik heb dat ook eens gehad met een Asus P4B533, elke keer dat irritante stemmetje bij het opstarten terwijl alles het gewoon goed deed. Bij mij zei ze "no cpu installed" LOL
hehe:) . Ik heb het als volgt opgelost. Er zit bij je mobocd software meegeleverd waarmee je die postwarnings kunt bewerken. Je kunt dus een eigen wav. geluid opnemen en dat (bijvoorbeeld een stilte) laten horen i.p.v. die achterlijke warning.
Trouwens, flashen hielp bij mij ook niet.
Succes!
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Verwijderd schreef op 18 april 2003 @ 23:55:
Succes!
Je kan ook gewoon de Speech Reporter uitschakelen he, maar dat wist je vast wel :P
ja dat kan, maar mooi dat ze gewoon doorging hehe :) echt een taaie, dat Asus mokkel
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
Verwijderd schreef op 19 April 2003 @ 00:23:
* KeeZ zal eens een sekslijn bellen en vragen of ze mn bios willen inspreken :+
Maar goed, ontopic... uiteraard zou je het hele topic door kunnen lopen van de a7n8x... Maar het lijkt me een stuk verstandiger dat je eerst even nagaat wat je allemaal wel/niet hebt geïnstalleerd aan drivers e.d. ook is natuurlijk de vraag welk OS je draait...
temperaturen zijn verder allemaal goed ?? geen OC op je videokaart ?? Lijkt me namelijk meer een videokaart probleem dan van je pc... anders zou je m eens moeten stresstesten (d.m.v. een hele nacht 3dmark o.i.d.) om te kijken oftie daar ook problemen geeft... anders zou je eens naar je videokaart moeten kijken... Immers, de warmte die van je proc afkomt wordt gedeeltelijk over je videokaart heen weggeleid... kan problemen geven...
Verder zijn er uiteraard standaard dingetjes die ook in de PMG FAQ te vinden...
deze melding komt voor dat er sprake is van een besturingssysteem Keez.
ook als de pc zes weken heeft uitgestaan en je zet hem aan krijg je deze speechpostreporter te horen bij het opstarten, lijkt me geen warmteprobleem :)
  • KeeZ
KeeZ
Verwijderd schreef op 19 April 2003 @ 00:41:
deze melding komt voor dat er sprake is van een besturingssysteem KeeZ.
Dat probleem heeft hij dus al opgelost....
dw33z schreef op 18 April 2003 @ 23:43:
ROM TYPE: UNKOWN
MODEL: UNKOWN
et...
^^^ hier ging het mij meer om ^^^
Mocht het de temperatuur van je videokaart niet zijn, alle drivers goed geïnstalleerd... lijkt me tesamen met die vage bios flasherij dat je mobo niet helemaal fris is... Als je alles geprobeert hebt toch dat ding maar naar de verkoper terug :/
