[XP] Netwerk device verwijderen lukt niet *
Wanneer ik een netwerk device probeer te verwijderen geeft windows xp pro de volgende error:
Failed to uninstall the device. The device may be required to boot up the computer.
Wat kan ik hiertegen doen? Ik heb het ook al in veilige modus geprobeerd, maar daar werkt het ook niet.
Als ik de computer opnieuw opstart, lukt het ook niet ...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geen dingen in je startup die er naar verwijzen?
controleer ook even in msconfig of er niets naar verwijst.
  • Brazza
  • Laatst online: 14-08 00:48
Brazza
Byte me!
drivers uninstallen misschien?
Terw_Dan schreef op 18 April 2003 @ 16:37:
Nope
Heb ook bij de services gekeken, maar kan niets vinden...
Brazza schreef op 18 April 2003 @ 16:47:
Wanneer je hem verwijderd, betekend dat, dat hij de drivers gaat deinstalleren.
Kickje, ik weet het nog niet :(
  • blackd
Wat voor network device is dat dan? Waarom denkt Windows dat deze zo belangrijk is voor het booten van de computer? Vertel eens wat meer over de situatie.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
ff in je device manager, "Show hidden devices" aanzetten, en je netwerk kaart deinstalleren.
Dat werkt dus niet.
Een device wat niet meer in mijn pc zit.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Liefst in safe mode zonder networking, dan wordt-ie ook niet eens geladen.
[edit]
Als het te maken heeft met je IP adres probleem, zoek dan eens in je registry naar dat IP adres en verander het daar.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
[ Voor 60% gewijzigd door alt-92 op 20-04-2003 02:03 ]
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op 20 April 2003 @ 02:00:
Zet het startup type van dat device eens op "disabled" - reboot eens en probeer hem dan nog eens te verwijderen ?
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
OS toegevoegd aan topictitel, zie ook de WOS-Policy
BackSlash32 schreef op 20 April 2003 @ 02:01:
[edit]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\..\Interfaces
Kan ik hem dan wel verwijderen?
Werkt niet :(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2003 13:38 ]
Kickje ;)
effe kijken in je bios of de bootrom van de NIC wel uitstaat.
Sorry dat ik dit al iets oudere topic kick, maar ik heb exact hetzelfde probleem met een (virtuele) netwerkkaart van VMWare.
Ik heb uitgebreid gezocht op GoT en google, maar ik kan hier geen oplossing voor vinden. Veilige modus werkt bij mij ook niet. Ook heb ik het register al doorgespit.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
/baard
start > run > cmd:
tik in:
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
zet daarna "show hidden devices" aan en kijk ook bij non-pnp devices.
Bij "non PNP devices" staat inderdaad een aantal VMWare objecten. Deze kon en heb ik allemaal weggehaald. De ethernet adapter kan ik echter nog steeds niet weghalen. Ik ga even rebooten, kijken water daarna gebeurt...
Edit: het lukt nog steeds niet om de NIC weg te halen (zelfde errormessage als TS).
Voor de volledigheid: ik draai w2k AS, maar goed dat is zo'n beetje hetzelfde als XP.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2004 15:13 ]
