[Mandrake 9.1]X crasht regelmatig
  • 231 views sinds 30-01-2008
  • Paultje3181
  • Laatst online: 23:27
Ik zit met een probleem. Mijn X-server crasht regelmatig en neemt het toetsenbord mee, zodat de enige oplossing een reboot is met de reset-knop. Dit is natuurlijk niet echt heel erg fijn.
Waar kan dit aan liggen? Ik heb al een oplossing geprobeerd die in een eerder in een post kwam (alt sysrq r werkt niet, net als alt+sysrq+s,e,i,u,b,k) Oftewel deze opties doen het niet.
cat /proc/sys/kernel/sysrq geeft 1 als output (dat is toch aan?). Dus deze zouden het wel moeten doen. Memtest geeft ook geen fouten in mijn geheugen, dus daar ligt het ook niet aan.
Het bestand .Xsession-errors (uit /home/paul/.xsession-errors) staat hieronder:
Warning: Failed to open catalog, using default messages.
Failed to load groupfile:
BScreen::BScreen: managing screen 0 using visual 0x23, depth 24
m_icon_window = 6291466
m_icon_window = 6291475
m_icon_window = 6291481
m_icon_window = 6291487
m_icon_window = 6291493
m_icon_window = 6291499
m_icon_window = 6291505
m_icon_window = 6291511
m_icon_window = 6291517
Failed to read theme item: menu.bulletPos
Setting default value
DCOPClient::attachInternal. Attach failed Could not open network socket
kbuildsycoca running...
WARNING: device /dev/hda1: *kBAvail(2120)+kBUsed(195557) exceeds kBSize(197676)
mcop warning: user defined signal handler found for SIG_PIPE, overriding
examining synthesis file [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 1 (x86) (cdrom1).cz]
examining synthesis file [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 2 (x86) (cdrom2).cz]
examining synthesis file [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.International CD (x86) (cdrom3).cz]
examining synthesis file [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.update_source.cz]
bezig met onderzoeken van het synthesis bestand [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 1 (x86) (cdrom1).cz]
bezig met onderzoeken van het synthesis bestand [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 2 (x86) (cdrom2).cz]
bezig met onderzoeken van het synthesis bestand [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.International CD (x86) (cdrom3).cz]
bezig met ontvangen van een omschrijving van "update_source"...
...ontvangen is klaar
bezig met bron hdlist (of synthesis) van "update_source" te ontvangen...
ftp://ftp.nluug.nl/pub/os...pdates/9.1/base/hdlist.cz
0% van 1083k voltooid, ETA = 0:22:07, snelheid = 832
100% van 1083k voltooid, ETA = 0:00:00, snelheid = 5773k
bezig met onderzoeken hdlist bestand [/var/cache/urpmi/partial/hdlist.update_source.cz]
hdlist synthesis bestand opgebouwd voor medium "update_source"
0 headers in cache gevonden
bezig met het verwijderen van 0 verouderde titels in de cache
config-bestand [/etc/urpmi/urpmi.cfg] wegschrijven
Updating /etc/hotplug/usb.usermap ...done.
bezig met onderzoeken van het synthesis bestand [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.update_source.cz]
bitBlt: Incompatible destination pixmap
De Xsession-errors uit mijn root directory:
Failed to read: session.tabs
Failed to read: session.slitlistFile
Failed to read: session.groupFile
Failed to read: session.screen0.imageDither
Failed to read: session.screen0.maxOverSlit
Failed to read: session.screen0.sloppywindowgrouping
Failed to read: session.screen0.workspacewarping
Failed to read: session.screen0.desktopwheeling
Failed to read: session.screen0.antialias
Failed to read: session.screen0.rootCommand
Failed to read: session.screen0.toolbar.onhead
angle = 0
BScreen::parseMenuFile: [stylesdir/stylesmenu] error, /root/.fluxbox/styles does not exist
angle = 0
BImageControl::~BImageControl: pixmap cache - 1 pixmaps verwijderd
angle = 0
Deze twee bestanden lijken me normaal?
Wat kan de oorzaak zijn van de crashes? Hoe kan ik ze voorkomen en hoe kan ik het oplossen?
Specs:
P3-500, 512 MB SD-Ram (Apacer)
Mandrake 9.1 Relatief vers.
Xfree 4.3.0 (Uit de 1e versie van 9.1, 2 dagen na release binnen gehaald, alle Updates gedaan.)
Verschillende programma die zorgen dat X crasht (oa mozilla)
Videokaart = Trident 3DImage 975 AGP
HD = 20 GB, ook geen fouten.
Als andere dingen ontbreken, vraag het even en dan edit ik het er wel bij.
[ Voor 15% gewijzigd door Paultje3181 op 14-04-2003 21:33 ]
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Wat zegt /var/log/XFree86.0.log?
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • Paultje3181
Ehm, n00b vraag, maar waarmee kan ik die lezen????
Laat maar, tis al gelukt...:
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.21-0.13mdksmp i686 [ELF]
Build Date: 12 March 2003
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sun Apr 13 20:56:33 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "layout1"
(**) |-->Screen "screen1" (0)
(**) | |-->Monitor "monitor1"
(**) | |-->Device "device1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(WW) Option "XkbCompat" requires an string value
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us_intl"
(**) XKB: layout: "us_intl"
(WW) Option "XkbOptions" requires an string value
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) FontPath set to "unix/:-1"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(**) Option "AllowMouseOpenFail"
Using vt 7
(--) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x80000058, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,7190 card 0000,0000 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,7191 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:07:0: chip 8086,7110 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 8086,7111 card 0000,0000 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:07:2: chip 8086,7112 card 0000,0000 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:3: chip 8086,7113 card 0000,0000 rev 02 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0d:0: chip 125d,1969 card 125d,8888 rev 01 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:01:0: chip 1023,9750 card 1023,9750 rev f3 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0088 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:1:0) Trident Microsystems 3DImage 9750 rev 243, Mem @ 0xe5400000/22, 0xe5800000/17, 0xe5000000/22
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe3ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xe7000000 - 0xe70000ff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[2] -1 0 0xe5000000 - 0xe53fffff (0x400000) MX[B](B)
[3] -1 0 0xe5800000 - 0xe581ffff (0x20000) MX[B](B)
[4] -1 0 0xe5400000 - 0xe57fffff (0x400000) MX[B](B)
[5] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a803 (0x4) IX[B]
[6] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a403 (0x4) IX[B]
[7] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a00f (0x10) IX[B]
[8] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c0f (0x10) IX[B]
[9] -1 0 0x00009800 - 0x0000983f (0x40) IX[B]
[10] -1 0 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
[11] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[12] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xe7000000 - 0xe70000ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xe5000000 - 0xe53fffff (0x400000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xe5800000 - 0xe581ffff (0x20000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xe5400000 - 0xe57fffff (0x400000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a803 (0x4) IX[B]
[13] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a403 (0x4) IX[B]
[14] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a00f (0x10) IX[B]
[15] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c0f (0x10) IX[B]
[16] -1 0 0x00009800 - 0x0000983f (0x40) IX[B]
[17] -1 0 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "v4l"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
(II) Module v4l: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.0.1
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 2.0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "trident"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/trident_drv.o
(II) Module trident: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) TRIDENT: driver for Trident chipsets: tvga9000, tvga9000i, tvga8900c,
tvga8900d, tvga9200cxr, tgui9400cxi, cyber9320, cyber9388, cyber9397,
cyber9397dvd, cyber9520, cyber9525dvd, cyberblade/e4, tgui9420dgi,
tgui9440agi, tgui9660, tgui9680, providia9682, providia9685,
cyber9382, cyber9385, 3dimage975, 3dimage985, blade3d, cyberbladei7,
cyberbladei7d, cyberbladei1, cyberbladei1d, cyberbladeAi1,
cyberbladeAi1d, bladeXP, cyberbladeXPAi1
(II) Primary Device is: PCI 01:01:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset 3dimage975 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[10] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[11] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a803 (0x4) IX[B]
[16] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a403 (0x4) IX[B]
[17] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a00f (0x10) IX[B]
[18] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c0f (0x10) IX[B]
[19] -1 0 0x00009800 - 0x0000983f (0x40) IX[B]
[20] -1 0 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[23] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[24] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) TRIDENT(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(II) TRIDENT(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(==) TRIDENT(0): RGB weight 888
(==) TRIDENT(0): Default visual is TrueColor
(==) TRIDENT(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) TRIDENT(0): Linear framebuffer at 0xE5400000
(--) TRIDENT(0): IO registers at 0xE5800000
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) TRIDENT(0): initializing int10
(II) TRIDENT(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) TRIDENT(0): VESA BIOS detected
(II) TRIDENT(0): VESA VBE Version 2.0
(II) TRIDENT(0): VESA VBE Total Mem: 4096 kB
(II) TRIDENT(0): VESA VBE OEM: Trident 3Dim…ge 975
(II) TRIDENT(0): VESA VBE OEM Software Rev: 0.0
(II) TRIDENT(0): VESA VBE OEM Vendor:
(II) TRIDENT(0): VESA VBE OEM Product:
(II) TRIDENT(0): VESA VBE OEM Product Rev:
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) TRIDENT(0): VESA VBE DDC supported
(II) TRIDENT(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) TRIDENT(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) TRIDENT(0): VESA VBE DDC read failed
(--) TRIDENT(0): Revision is 0
(--) TRIDENT(0): Found 3DImage975 chip
(--) TRIDENT(0): RAM type is EDO Ram
(--) TRIDENT(0): Using HW cursor
(--) TRIDENT(0): VideoRAM: 4096 kByte
(--) TRIDENT(0): Memory Clock is 50.11 MHz
(==) TRIDENT(0): Min pixel clock is 12 MHz
(--) TRIDENT(0): Max pixel clock is 115 MHz
(II) TRIDENT(0): monitor1: Using hsync range of 31.50-57.00 kHz
(II) TRIDENT(0): monitor1: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(II) TRIDENT(0): Clock range: 12.00 to 115.00 MHz
(II) TRIDENT(0): Not using mode "1024x480" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "768x576" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using mode "768x576" (hsync out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "320x175" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "320x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "360x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "320x240" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "400x300" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "576x432" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1280x960" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "640x480" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1280x1024" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "640x512" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1600x1200" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "800x600" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "896x672" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1856x1392" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "928x696" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "960x720" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "416x312" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "576x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1400x1050" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "700x525" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1600x1024" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "800x512" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "2048x1536" (insufficient memory for mode)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1152x768" (width too large for virtual size)
(--) TRIDENT(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) TRIDENT(0): *Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(II) TRIDENT(0): Modeline "1024x768" 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) TRIDENT(0): *Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) TRIDENT(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
(**) TRIDENT(0): *Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) TRIDENT(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
(**) TRIDENT(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) TRIDENT(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) TRIDENT(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) TRIDENT(0): Modeline "800x600" 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
(==) TRIDENT(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.2.0
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xe5000000 - 0xe53fffff (0x400000) MX[B]
[1] 0 0 0xe5800000 - 0xe581ffff (0x20000) MX[B]
[2] 0 0 0xe5400000 - 0xe57fffff (0x400000) MX[B]
[3] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[4] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[5] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[6] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[7] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[8] -1 0 0xe7000000 - 0xe70000ff (0x100) MX[B]
[9] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[10] -1 0 0xe5000000 - 0xe53fffff (0x400000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xe5800000 - 0xe581ffff (0x20000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xe5400000 - 0xe57fffff (0x400000) MX[B](B)
[13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
[14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
[15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a803 (0x4) IX[B]
[19] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a403 (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a00f (0x10) IX[B]
[21] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c0f (0x10) IX[B]
[22] -1 0 0x00009800 - 0x0000983f (0x40) IX[B]
[23] -1 0 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[25] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[26] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[27] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(==) TRIDENT(0): Write-combining range (0xe5400000,0x400000)
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) TRIDENT(0): Initializing int10
(II) TRIDENT(0): Found Clock 150.00 n=212 m=19 k=0
(II) TRIDENT(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Horizontal and Vertical Lines
Scanline Image Writes
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
8 128x128 slots
(==) TRIDENT(0): Backing store disabled
(==) TRIDENT(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) TRIDENT(0): DPMS enabled
(II) TRIDENT(0): Trident Video Flags:
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Keyboard "Keyboard1" handled by legacy driver
(**) Option "Protocol" "PS/2"
(**) Mouse1: Protocol: "PS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(**) Option "Emulate3Buttons"
(**) Option "Emulate3Timeout" "50"
(**) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(==) Mouse1: Buttons: 3
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
Sorry voor de grote posts iedere keer, maar ik heb echt geen idee wat belangrijk is.
[ Voor 106% gewijzigd door Paultje3181 op 14-04-2003 22:14 ]
is dat niet een beetje weinig? ik weet niet wat het mount point is vsn hda1, maar volgens mij kom je ruimte tekort.
  • Paultje3181
Dit is mijn win95 partitie met office erop. Heb ik nog nodig omdat OpenOffice niet goed met *.doc files met een andere template omgaat. Hier wordt door X toch niks mee gedaan?
df output
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda5 1,3G 309M 938M 25% / (EXT3)
/dev/hda8 4,2G 447M 3,7G 11% /home (EXT3)
/dev/hda1 194M 191M 2,1M 99% /mnt/win_c (FAT32)
/dev/hdb1 1,7G 1000M 666M 61% /mnt/win_c2 (FAT32)
/dev/hda7 9,8G 6,0G 3,8G 62% /mnt/win_d (FAT32)
/dev/hda9 3,1G 1,8G 1,2G 61% /usr (EXT3)
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Geen oplossing voor je probleem, maar wel pijnbestrijdend: heb je geen andere PC van waaraf je even kunt SSH'en om vervolgens netjes te rebooten? SSH draait iha nog wel na een Xserver crash.
Zoef
  • FCA
  • Laatst online: 31-01 16:53
FCA
Je moet denk ik, nadat je X is gecrasht, rebooten, en dan XFree86.0.log.old eens bekijken. XFree86.0.log geeft namelijk de log van de huidige X sessie weer, en daar heb je weinig aan, omdat ie nog niet gecrasht is.
Verandert z'n sig te weinig.
  • Paultje3181
Ga ik doen: Nu alleen ff zorgen dat ie crasht. Wedden dat het niet lukt...
  • Sappie
  • Laatst online: 02-02 16:25
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Nix rebooten. Nix crashen: dat gebeurt niet zomaar in Linux :)
Trek je keybord eruit en doe hem er opnieuw in. Waarschijnlijk zie je dat dat er nix gecrasht is en dat alles weer netjes werkt.
Zorg dat Numlock NIET aangezet wordt door een of ander /etc/init.d/numlock script.
Ik geef je een hele dikke kans dat het hier aan ligt.
Zpottr schreef op 15 April 2003 @ 00:19:
Juist. Zo snel loopt de boel niet 100% vast.
Specs | Audioscrobbler
  • Paultje3181
Het ligt dus aan mijn keyboard? Zou op zich best kunnen. Heb namelijk gewoon standaard USA 104 toetsenbord ingevuld bij de setup en Numlock staat aan bij opstarten. Vind ik namelijk erg handig. Ik krijg bij wine wel de melding dat mijn toetsenbord niet bekend is en dat ze een benadering doen. Hoe kan ik dan aangeven hoe de lay-out van mijn toetsenbord precies is? Het is geen merk ofzo. Standaard toetsenbord bij een fujitsu-siemens computer van 6 jaar oud.
Ik heb net met xkeycaps mijn layout bepaald. Maar in welk loginscript moet ik nu veranderen dat ie deze layout moet gebruiken en niet die standaard?
Ik moet namelijk ergens een line toevoegen als xmodmap ~/.xmodmap- `uname -n` in het juiste login script, maar ik heb geen idee welke dit is.
[ Voor 26% gewijzigd door Paultje3181 op 15-04-2003 10:49 ]
  • Paultje3181
Hij deed het net weer: Xfree86.0.log.old bekeken in Kwrite, maar die open niks? Is er een andere manier om dit te bekijken. Vast wel, maar welke?
Blijkbaar heb je root-rechten nodig om die file te bekijken met een editor... Sorry. Hier is ie:
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sun Apr 13 22:26:55 2003
Using vt 7
Offscreen Pixmaps
8 128x128 slots
(**) Option "dpms"
(==) RandR enabled
GetModeLine - scrn: 0 clock: 75000
GetModeLine - hdsp: 1024 hbeg: 1048 hend: 1184 httl: 1328
vdsp: 768 vbeg: 771 vend: 777 vttl: 806 flags: 10
[ Voor 100% gewijzigd door Paultje3181 op 15-04-2003 11:50 ]
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Ik heb mijn numlock aan staan in het bios. Dus niet via /etc/init.d/numlock, want dan crasht mijn keyboard ook in xfree
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • Paultje3181
Heb ik ook, maar Mandrake startup gooit die direct eruit bij het opstarten. Hoe heb jij dit gedaan dan?
  • deadinspace
  • Laatst online: 03-02 15:14
deadinspace
The what goes where now?
Ik mis eigenlijk nog je XFree configuratie file.
Maar je gebruikt de "trident" driver. Treedt het probleem ook op als je de "vesa" driver gebruikt?
  • Paultje3181
Mijn XF86Config-4 file:
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
#DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
#DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx" # 3D layer
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "Keyboard"
Option "XkbCompat" ""
Option "XkbOptions" ""
EndSection
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Generic"
ModelName "1024x768 @ 70 Hz"
HorizSync 31.5-57.0
VertRefresh 50-70
# Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
# 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
ModeLine "1024x480" 65.00 1024 1032 1176 1344 480 488 494 563 -hsync -vsync
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
BoardName "Trident 3DImage975 AGP (generic)"
Driver "trident"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubsection
Depth 15
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "layout1"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
Screen "screen1"
EndSection
vesa proberen werkt niet, start X namelijk helemaal niet op. Mandrake ControlCenter en dan Apparatuur --> Display settings. Mijn driver is Trident 3dimage 975 AGP.
  • irondog
irondog
Paultje3181 schreef op 16 April 2003 @ 08:58:
Heb je dan ook hetzelfde probleem dan? M.a.w. kun je het probleem ook omzeilen met het opnieuw inpluggen van je keyboard?
Kep eik geen flauw id hoe je dat uit kunt zetten in Mandrake. Mijn distro werkt iets anders en ik heb niet zo heel veel ervaring met andere.
  • Paultje3181
Nope, werkt niet. Heb ik ook al geprobeert. Hij blijft dan meteen hangen. En SSH lukt ook niet (1 keer geprobeerd) Ben er nu achter dat het meestal komt door Mozilla als ie een bestand probeert te downloaden. Dus kan een bug zijn in Mozilla. Maar ik heb het ook een aantal keer gehad met XMMS en Konqueror.
  • sebas
Probeer inderdaad eens (zoals DIS al aangaf) de vesa driver ipv de trident te gebruiken, je moet daarvoor het volgende veranderen:
Section "Device"
Driver "trident"
Option "DPMS"
EndSection
NAAR:
Section "Device"
Driver "vesa"
Option "DPMS"
EndSection
Hierdoor weet je dan in ieder geval of het aan de drivers van je videokaart ligt of of je ergens anders verder moet zoeken.
Als je brakke video drivers gebruikt gebeurt dat sneller dan je denkt, en omdat niet elk bedrijf goede drivers bouwt gebeurt dat dus nog wel eens. Hiermee heb je beljkbaar (gelukkig) nog niet zo veel ervaring. Voor de rest ken ik ook weinig dingen die een pc zo finaal laten freezen als X icm brakke drivers, maar dat het 'haast nooit' gebeurt klopt niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet goed naar de oorzaak moet kijken, maar als er een applicatie is die de boel echt kan laten crashen, dan is dat wel xfree86.
  • Paultje3181
aha, vandaar dat ie het niet deed, ik had namelijk mijn videokaart verandert voor trident. Dan doet ie het dus niet... Ik kan dinsdag denk ik pas weer verder proberen. Thnx iig.
  • MadEgg
  • Laatst online: 00:36
MadEgg
Tux is lievvv
sebas schreef op 18 April 2003 @ 11:37:
X 'crashed' hier ook iets vaker dan me lief is. Met als verschil dat ik X dan wel gewoon via een SSH-verbinding kan killen en opnieuw starten waarna ie weer vrolijk verder gaat...
Nog een app die het goed voor elkaar krijgt op een linux boxje te laten hangen: Wine(X)
Tja
  • Paultje3181
Als ik een vesa driver pak, krijg ik helemaal geen beeld meer. Blijkbaar is mijn kaart niet vesa compatible. Met moeite weer in X gekomen. Toen dacht ik, laat ik eens een verse install doen:
Als je Mandrake 9.1 installed en je drukt op ctrl+alt+F1 krijg je een foutmelding te zien:
(runinstall2:9):Gdk WARNING: locale not supported by XLib
(runinstall2:9):can not set locale modifiers.
(runinstall2:9): G-lib WARNING: getpwuid_r(): failed due to unknown user id (o)
En later nog een melding over printrc die niet gevonden kan worden oid (bij de summary)
Misschien dat het hier iets mee te maken kan hebben?
