Raar probleem caraudio.
  • t3q
  • Laatst online: 16-10 23:35
t3q
Say yes to teq
Gisteren heb ik in onze alfa 33 een radio en speakers ingebouwd. Alle draden zitten kwa - en + goed aangesloten en ook de radio doet et gewoon. Het probleem is er komt geen geluid uit.
Ik heb een andere radio erin gedaan en hetzelfde, radio doet et maar no sound. Het rare is dat toen ik het ging aansluiten, de speakers paralel waren aangesloten.
Dus beide rechter speakers zaten op 1 kabel. In de handleiding staat dat dat dus niet mag. Maar het werkte wel toen het zo was aangesloten. :S Ik heb met een meter alles nagecheckt. Alles krijgt spanning, de speakers doen het. Maar als ik de radio eraan hang gebeurd er niks.
Iemand plz?
Life goes as it goes.
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-10 08:33
Wat voor een radio heb je ingebouwd??
Humor moet je serieus nemen
  • mjdejong
  • Laatst online: 12-04-2016
mjdejong
Rotterdam => X-treme
heb je de speakerdraad zelf getrokken of lag deze al in de auto?
=> www.mjdejong.nl <= Tja, de jouwe is sneller! Deze is betaald.
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Het is een mp3 speler. Deze isset > http://www.aiwa-euro.com/...a8c08fc144e8207e1899b258c
  • t3q
t3q
Say yes to teq
mjdejong schreef op 14 April 2003 @ 15:08:
Er lag al speakerdraad in. Dat was dus verkeerd aangesloten volgens manual. Maar het werkte toen wel :S.
We hebben nieuwe kabels getrokken en prcies zo aangesloten hoe het hoort. Dus de - en + voor elke speakers apart.
  • nixan
  • Laatst online: 04-10 13:32
nixan
and then?
heb je draadjes al eens verwisseld?
heb je nu niet de plussen bij elkaar (op b.v. links)
en de minnen bij elkaar (bv rechts)
't is maar één gok
where is my car?
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
t3q schreef op 14 april 2003 @ 14:59:
Weet je zeker dat je versterker niet over zijn nek is gegaan (permanent) of dat intern een zekering is geklapt? 2 Ohm aan een max 4 Ohm IC versterker hangen is vragen om problemen :z
  • mjdejong
mjdejong
Idd, een raar verhaal. Het lijkt mij een probleem met je massa in de auto.
Werkt alles wel op een 12v omvormer? Verder geen idee. Succes
[ Voor 1% gewijzigd door mjdejong op 14-04-2003 15:17 . Reden: typo ]
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Wekkel, het is allemaal 4 ohm dus dat is het niet. Het rare is dat het allemaal gewerkt heeft. Met dezelfde autoradio. En de - en + staan allemaal goed. Ik heb er een andere autoradio aan gehangen met hetzelfde resultaat. Alles werkt maar als je de radio aan de iso stekker hangt no sound.
  • remco_k
  • Laatst online: 21:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Volgens mij hetzelfde probleem als dit topic en daarom geef ik dezelfde oplossing:
Misschien toch verkeerd in de iso stekker aangesloten, zoek in de manual van de Radio op wat de pootjes voor de speakers zij en check of dat ook zo is op de ISO stekker.
Alles kan stuk.
  • t3q
t3q
Say yes to teq
ok kzal ff kijken.
Sommige auto's hebben + en - omgedraaid (Skoda bijv.) Controleer dit bij de Accu.
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Nee dat is het niet. Kben ff in het topic wat rem gaf aan et lezen. Zoiets is het dus ook bij mij. Khoop dat ik erachter kom want die radio is :P
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Snappen doe ik het niet. Het heeft gewerkt, kan het niet zo zijn dat omdat de draden verkeerd waren aangesloten waren en dat er nu met juiste aansluiting iets kortsluit?
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ja, maar als je twee speakers van 4 Ohm parallel hangt aan een enkele uitgang, gaat je versterker op 2 Ohm werken. Dat vindt ie niet fijn.
Misschien dat de ISO stekker niet goed is?
  • t3q
t3q
Say yes to teq
hmm kzal is kieken.
isoleer de "mute" draad van je ISO stekker is...
  • t3q
t3q
Say yes to teq
ok hij doet et, er zat een schroefje tegen een kabel aan. dus werd ie geaard. Stom stom khad et na moeten checken.
