Voor de smartasses onder jullie :)
  • 204 views sinds 30-01-2008
hallo,
net 'puter helemaal installed.. alles werkt netjes maar heb 1 groot probleem, hij wil m'n 2e netwerkkaart niet installeren, alle IRQ's op vrees'k.
Heb al vanalles geprobeerd.. serial en parallel poorten afgezet, soundcard er even uitgenomen, etc.. niets helpt :(
Het is ofwel de 1e ofwel de 2e netwerkkaart, beide.. vergeet het maar :(
2e netwerkkaart is een 3Com 3C905C-TX Fast Etherlink XL PCI 10/100base-TX - Bulk
Ik heb een award bios van '98 (BX6 board), met Win2k Adv.Server erop draaien.
Kan iemand me hiermee helpen, want ik weet het niet meer ;(
[IRQs]
IRQ Number Device
1 PC/AT Enhanced PS/2 Keyboard (101/102-Key)
3 Communications Port (COM2)
4 Communications Port (COM1)
5 Win2000 Promise FastTrak100 (tm) Controller
6 Standard floppy disk controller
8 System CMOS/real time clock
9 Creative AWE64 16-bit Audio (SB16 compatible) (WDM)
10 Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal Host Controller
10 3Com EtherLink XL PCI TPO NIC (3C900B-TPO)
11 NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 Pro
12 Logitech PS/2 Port Mouse
13 Numeric data processor
14 Primary IDE Channel
15 Secondary IDE Channel
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
als je geen USB gebruikt zou ik dat uitzetten
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • Ronald
Irq 7 (default lpt1) gebruik je hier niet, kan je die 3com niet op 7 forceren? (gedeelt met lpt gaat meestal wel goed, zeker als je geen printer hebt :))
je moet inderdaad even kijken welke pci sloten gedeelde irq's ondersteunen. Dat doen ze namelijk niet allemaal. En meestal wil bijvoorbeeld je geluidskaart niet op een gedeeld irq werken. En als dan je geluidskaart in zo'n pci slot zit is dat een beetje jammer van irq sharing
heb je de nieuwste 3com drivers wel van het net gehaald ?? dat is ook een zeer groot probleem van 3com. Al zou win2k deze wel automatisch moeten pakken
USB heb'k nodig voor de scanner.. (heb'k nog niet installed)
Geluidskaart is nog een AWE64 op een ISA slot.
Zou het helpen om netwerkkaarten in andere sloten te stoppen?
  • VKC
  • Laatst online: 09-10 14:33
VKC
zet je com 1 en 2 uit gebruik je (meestal) toch niet en gebruik hun irq
B4K4^NI...
  • Mr. B.
Crosspost... *zucht*
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
Je hebt IRQ 0 nog vrij !!! 8-)
SB-64 op IRQ 7 zetten, of op IRQ5, zijn de standaardinstellingen. Kan wel dor jumpertjes op je geluidskaart te verzetten.
Een adv server met een geluidskaart en USB voor je scanner????
Goed bezig herman....
  • Kees
  • Laatst online: 16:41
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Je moet gewoon ff redeneren en nadenken:
Wat gebruik ik niet als ik mijn 2de netwerkkaart gebruik?
Welke irq's kan ik delen? (bijv. ik print niet als ik scan, dus je kan USB en LPT1 op 1 irq gooien)
Zelf heb ik 3 netwerkaarten op 1 irq (10) gewoon verschillende poorten, en let the data flow ;)
vreemde is dat als ik eigenschappen van die kaarten opvraag en de IRQ handmatig wil veranderen dat niet mogelijk is omdat opties dus in het grijs blijven.. en kan dit onmogelijk aanzetten :(
any more ideas?
heb je 'plug and play OS' in de bios aanstaan ? Zo ja, zet dat dan eens uit. Zo niet, zet het dan eens aan.
Ow ja, die geluidskaart lekker laten zitten op irq 5. En misschien moet je inderdaad je netwerkkaartjes maar eens proberen in een ander PCI slot
9 in dit geval, heb je er trouwens een udma100 schijf in hangen ? Als dat niet zo is, kan die promise controller ook wel uit. (weer een irq vrij)
  • garp
  • Laatst online: 11:09
Trek die geluidskaart er gewoon uit. Dan heb je een irq. Wat moet je in hemelsnaam met een geluidskaart in een server? |:(
  • imdos
  • Laatst online: 23-10 12:55
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Met behulp van de 3com dos driver's kan je de kaart hardmatig irq en poort geven. dit in combinatie met geen PnP OS zou moeten werken.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Macros
  • Laatst online: 23-10 09:21
Macros
I'm watching...
Zet hem op irq 0, zoals iemand al zei.
System clock gebruik je toch bijna niet ;)
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • Onno
Gelukkig ondersteunt geen enkele kaart irq0. Zou een flinke puinhoop worden. ;)
