Na wat veranderingen geeft pc geen beeld meer
:( Ik heb een pc met een KT7-Raid moederbord met een AMD Athlon (1400 of zo), 2x 40 GB schijven, 256 MB intern, 1x DVD en 1x Plextor CD brander. Hierop staat Windows 98Se geinstalleerd
De pc was bedoeld voor video editing en daarom stond de RAID 0 ingeschakeld
Ik wil de pc nu voor iets anders gaan gebruiken en de Raid schakeling eruit halen en overgaan op XP en alles opnieuw installeren; alle data heb ik al gecopieerd
Via de Bios heb ik de Raid schakeling eruit gehaald
Daarna dacht ik vanaf floppy te gaan opstarten met de schakeling naar de CD-ROM aan.
Eerst startte de pc nog wel op, maar gaf de foutmelding CPU is unworkable or has been changed; opnieuw opstarten met de mogelijkheid iets in de bios te veranderen ging nog
Ik heb in de bios veranderd dat als 3e device er vanaf de CDROM opgestart mocht worden.
Daarna weer opnieuw opgestart
De lampjes op de pc kast gaan achterelkaar branden (dus de floppy en de CD Roms drives)
Maar er gebeurt niets meer op mijn beeldscherm
Kortom: ik ziet niets meer en kan niets meer
Wie kan mij helpen?????
Please
  • Mr.Nobody
heb je als 1e boot optie staan: floppy ?
en is die floppie wel een bootflop?
zo niet, of als je het niet weet, download er 1 bij www.bootdisk.com
en lees ff dit door! : http://gathering.tweakers.net/forum/faq
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • TheGhost
  • Laatst online: 09-10 20:03
oef.... zit je cpu(koeler) nog op z'n plek?
I'm not weird, I'm a limited edition
  • Mr.Nobody
lowrider schreef op 11 April 2003 @ 18:33:
waarschijnlijk is zijn bios gewoon gereset.
dus dat moet je ook nog ff goed zetten in de bios (onder de 1e optie)
edit: ik bedoel dus de snelheid instellen onder het softcpu menu.
de snelheid van je cpu staat verkeerd waarschijnlijk en daarom krijg je die melding
[ Voor 24% gewijzigd door Mr.Nobody op 11-04-2003 18:37 ]
  • Laurent
Mr.Nobody: Als ik het goed begrijp start de PC van de TS helemaal niet meer op, een bootflop heeft dan volgens mij weinig zin.
Wat de TS kan doen is even proberen de BIOS te resetten. Hiermee heb je iig. je fabrieksinstellingen weer terug. Wat ook handig is om even te checken is zoals lowrider al zegt de CPU HSF (heatsink,fan). Wat je ook even kan doornemen is dit topic, hier staat in hoe je bv. je voeding moet checken enzo (wat apparaten loskoppelen enzo).
Oh, en over de topictitel e.d.: Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics
ik heb een opstartfloppy gedownload, op flop en op cd rom gezet
de pc start nog altijd niet op ; niet van flop en niet van cdrom
wat kan het zijn? kan mijn cpu doorgebrand zijn of zo. ik heb dat een jaar geleden gehad en toen zag het er ook zo uit
Deze al doorgenomen?
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Wat had je toen gedaan? Als je die toen ook op GoT gepost had, kun je dat topic terugvinden...
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 18:53 ]
  • Giblet
  • Laatst online: 15-10 19:42
Giblet
Dingen
hoe piept ie??
beetje rare vraag ik weet t, maar er was zoiets dat je kon horen aan het aantal (of duur van de) piepjes kon horen wat er mis was... wie vult mij even aan, want ik heb n geheugen als een zeef *schaam*
edit
dat staat hier dus ook
[ Voor 18% gewijzigd door Giblet op 11-04-2003 18:55 ]
hij piept helemaal niet
  • Giblet
Giblet
Dingen
en op de site van MSI?? staat daar iets over dit probleem misschien??
  • LopeZ
  • Laatst online: 12:18
LopeZ
Too much is never enough
Titel changje
  • Mr.Nobody
staat de cpu snelheid goed???
ik heb hetzelfde bord en als je snelheid fout staat krijg je die melding!
ik weet zeker dat als je de snelheid goed instelt dat ie het weer doet.
soms is het ook nodig om de bios echt te reseten met de jumper op het moederboard.
Giblet schreef op 11 April 2003 @ 18:59:
KT7-raid is een abit volgens mij :?
[ Voor 30% gewijzigd door Mr.Nobody op 11-04-2003 19:18 ]
  • Giblet
Giblet
Dingen
Mr.Nobody schreef op 11 April 2003 @ 19:16:
Mijn mobo-kennis is niet meer wat het geweest is :'(
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Klopt (ik heb zijn broertje de ABIT KR7a Raid) :)
de Specs
[ Voor 26% gewijzigd door Spider.007 op 11-04-2003 19:36 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Ik heb even op de abit site gekeken en daar ook gevonden hoe ik de cmos kon resetten
dat heb ik gedaan, maar hij doet nog steeds niets bij opstarten: lampje beginnen wel te branden, maar dan stopt het weer; er komt ook niets te zien op het beeldscherm, zodat ik ook de kans niet krijg om op delelte te drukken om de bios aan te passen (bijv ivm de CPU snelheid)
hebben jullie nog meer hints
Als je je computer aanlegt druk dan heel de tijd op insert, dus vanaf dat je hem aanlegt op Insert drukken, meestal worden dan de bios settings gereset...
  • Mr.Nobody
tja :?
ik zou zeggen, kast open en alles ff checken.
geheugen, video (zou die van moeten piepen) en kabels enzo aan drukken.
als dat niet werkt ff een andere videokaart erin, bv een oude pci
ik neem wel aan dat de kabel van je monitor niet los zit :)
daarna kun je altijd nog kijken of je cpu kapot is, of wat anders
[ Voor 12% gewijzigd door Mr.Nobody op 11-04-2003 21:29 ]
Ik weet niet of die KT7 een ISA slot heeft, prop anders eens een dergelijke kaart in je systeem... heb je in ieder geval beeld :)
Dan zou je namelijk een bios-update kunnen uitvoeren.
