Wat is dit voor oude videoconnector?
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Afbeeldingslocatie: http://131.211.233.108/videoconnector.jpg
Zit op een oude Grundig Monolith M5022 TV, kan nergens vinden wat dit nu voor connector is!
Ik wil weten of het mogelijk is om mn tv-out naar zo'n connector om te zetten. Heeft iemand enig idee van de pin-out?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
deze :?
6-PIN DIN Audio/Video connector - Pin-out of 6-pin DIN AV connector, found on older Grundig and Sony TVs
Afbeeldingslocatie: http://www.whatvideotv.com/articles/hardware/images/200102_scart_3.gif
bron
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • smokalot
smokalot
titel onder
ShittyOldMan schreef op 09 April 2003 @ 15:06:
deze :?
<hr>
bron
mmm, t zou kunnen, ik dacht alleen dat DIN altijd rechte pinnetjes had, deze pinnetjes lijken een soort zijkant te hebben ofzo, in de stekker zijn tenminste allemaal gleufjes te zien...
Overigens komt de lay-out wel redelijk overeen, als je de foto een kwartslag draait.
* smokalot gaat even op onderzoek uit.
  • Twynn
  • Laatst online: 08-10 13:40
smokalot schreef op 09 April 2003 @ 15:36:
De pinnetjes zijn wel gewoon recht. Dit is een ouderwetsere vorm van de din-pluggen.
Dit had je vroeger ook op de grotere dinpluggen, maar voor de stekker maakt het niets uit :)
  • McFizban
  • Laatst online: 09-10 17:52
McFizban
Hackito ergo sum.
Die "streepjes" in je connector is door de constructie. Er gaan gewoon ronde pinnetjes in.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
pen 5 + 1 met elkaar verbinden, en je kan de connector als A/V ingang gebruiken (indien ShittyOldMan de juiste pinout/specs te pakken heeft *) voor bijv. je PC/DVD-speler...
* even tussen pen 5 en 3 meten: als dat 12V is, dan is voor 98% zeker dat de specs op deze pagina kloppen [voor jouw TV].
En nee, je hebt geen extra 12V voeding nodig als je deze van pen 5 aftapt.
En ja, als je pen 5 + 1 niet doorverbind kun je de Din-poort gebruiken als uitgang zodat je het beeld van de tv kan doorsturen naar de cinch van je tv-kaart...
Tip: gebruik een [1 polige (2 pennen) 2 standen schakelaar zonder nul-stand] zodat je gemakkelijk kan omschakelen van ingang naar uitgang (vergeet niet eerst je tulpkabels om te pluggen!)
Deze DIN-stekker is dezelfde maat als de allombekende 5 polige Audio DIN-stekker (met de pennen in smile/maanvorm gepositioneerd).
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2003 16:28 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
Mmm, ik blijf mensen van vroeger maar raar vinden, een beetje allemaal streepjes zetten op zo'n stekker, die je daarna helemaal niet meer gebruikt 8)7 :P
magoed, ik ga wel even naar de electronicaboer binnenkort om te vragen of die zo'n stekkertje voor me heeft.
Vraag me wel af hoe ik dat moet gaan doen met die 12V enzo...
Ow, als ik pen 5 en 1 verbind hoef ik niet nog ns aan de andere kant van die kabel 12V eraan te hangen? dat zou wel schelen...
en betekent dat dan ook dat als ik die twee pinnetjes NIET doorverbind ik het beeld van de tv kan doorsturen naar de cinch van mn tv-kaart?
[ Voor 34% gewijzigd door smokalot op 09-04-2003 15:46 ]
  • ShittyOldMan
Die streepjes zitten er inderdaad wel vaker in, maar meestal wijzen ze netjes een kant op, hier staan ze door elkaar :P. Je kunt bij de electroboer zelfbouw tulppluggen halen, van die plastieke die je los kunt schroeven, en vervolgens wat in elkaar knutselen met dun draad (oud telefoondraad) ofzo. Maar een verloop kabel zou nog beter zijn :)
Niet jouw connector, maar wel volgens DIN specificatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.amabilidade2002.com/ss5.jpg
Zie maar, female connectors hebben langwerpige geleidersleufjes, terwijl de male stekkers ronde pennetjes hebben...
Een familie foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.accesscomms.com.au/images/dinplug.jpg
Zie m'n edit voor je andere vragen.
Nog even een makkelijk tabelletje voor een zelf te maken Din-Tulp converter:
Als Ingang gebruiken
DINTulp
1Mode select (12V=in; 0V=out)naar pen 5
2Video in/outnaar Composiet Video in Tulp
3GroundSplitten naar Audio en Video
4Left audio in/outnaar (L) Audio in Tulp
512Vnaar pen 1
6Right audio in/outNaar (R) Audio in Tulp
Als Uitgang gebruiken
DINTulp
2Video in/outnaar Composiet Video uit Tulp
4Left audio in/outnaar (L) Audio uit Tulp
512V
6Right audio in/outNaar (R) Audio uit Tulp
Je kunt bij de electroboer zelfbouw tulppluggen halen, van die plastieke die je los kunt schroeven [...] telefoondraad
Voor het beste resultaat een 3 stukjes 75ohm coax voor de Video (**) + Audio verbindingen + 1 stukje gewoon draad om pen 1+5 door te verbinden + metalen tulp stekkers. De Din plug na het solderen opvullen met isolerend materiaal (lijmpistool) en binnenwerk aftapen met alu-folie (of ook een metalen DIN-plug nemen) - daarna de buitenhuls eroverheen schuiven/klikken.
(**) ander heb je niet alleen streepjes in je Dinplug, maar ook in je beeld :+
Afbeeldingslocatie: http://www.ceitron.com/images/4/4p6-100.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.audiogear.com/Resources/NNRCA.jpg
Goud is overbodige luxe...
Kosten:
1x 6-pin Din plug $0.59
2x (fe)male metal RCA $0.49
totaal $ 1,57
[ Voor 121% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2003 16:50 ]
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 15:49:
Da's bij mensen toch ook zo :P :o
  • -DarkShadow-
daarom heten ze ook zo slimmerik
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Bigs
Die DIN-stekker is een gewone 270 graden stekker, audio, midi en at-keyboard pluggen zijn ook dinpluggen, maar dan met de pinnen in een boog van 180 graden.
Die 270 graden stekkers zag je inderdaad op oude TV's als video-in/out aansluitingen, maar ook op versterkers als koptelefoonplug.
"270 graden stekker" Heb je dus geen soldeerbout nodig.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 17:09
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
sorry voor de gigantische kick... Maar moet de mantel van de din plug nog verbonden worden met de mantel ( - ) van de tulp? Of eventueel met pin 3?
