p100 not working
Ik heb eeb kassie gemod, voor me pentium 100
alles aangesloten, werkt altijd goed!
ik wil hem aan doen nadat ik alles in mijn kast heb gezet,
niks!
het enige wat ie doet is he beeldscherm springt aan
hij start helemaal niet op
schijven draaien niet ,niks
Faq al doorgelezen, maar alles is naar mijn weten goed aangesloten.
Wat me wel opvalt, is dat de processor en zo wel heet worden en dat de koeler van de voeding gewoon doordraait.
Geen kortsluiting lijkt me dus.
iemand?
  • Speedpete
  • Laatst online: 05-09 11:10
Speedpete
was barman
Ik heb exact hetzelfde gehad.
Probeer eens of het buiten de kast wel werkt. Bij mij was het probleem dat een afstandsbusje kortsluiting maakte, betekende een nieuw bord.
Overigens draaide toen ook alles gewoon door...
[ Voor 13% gewijzigd door Speedpete op 08-04-2003 00:37 ]
Object-oriented programming offers a sustainable way to write spaghetti code | Hoe vleugels wel werken.
  • Vinnie
Heb je de AT stekker er op de goede manier in zitten :? Zwart naar het midden als ik me goed herinner.
Als je het verkeerd om doet gebeurt er vrij weinig. Bij hele oude bordjes = RIP, maar bij Pentiums kan er een beveiliging in zitten.
edit: sinds het een Pentium (1) is lijkt het me dat het een AT bord is etc :)
[ Voor 15% gewijzigd door Vinnie op 08-04-2003 00:41 ]
C:\>_
Dat kan bij mij het geval niet zijn,
Ik heb een houten kast gemod!
VERD*MME waar kan het nou aan liggen, ik word er gewoon zenuwachtig van!
jah ik heb de zwarten in het midden!
ook zo raar, het lampje van mijn netwerkkaart brand!
mijn beeldscherm is aan, de boel word warm!
dan krijgt hij dus wel stroom, en is het mobo niet stuk lijkt me
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 00:44 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Als je nu eens die meut weer uit die kast haalt, als dan nu wel werkt, dan kan je conluderen dan het niet een case-mod is maar een case-mol. Neem het zekere voor het onzekere, haal die handel er weer ff uit. Als dat werkt, zal het waarschijnlijk in je back-plate liggenlijkt me. suc6
Ey!! Macarena \o/
  • Vinnie
Ehhh een beetje netter replyen lijkt me niet zo vreemd, en gebruik de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif ipv nieuwe post :)
Als je een ISA videokaart hebt kun je die erin prikken, die heeft een eigen BIOS en kun je misschien iets zien op het scherm (foutmelding?)
C:\>_
sorry ik heb geen isa-kaart
Hoe kan het aan mijn backplate liggen als die van hout is???
Morgen zal ik hem even helemaal uitelkaar halen.
Misschien dat hij het dan doet!
In ieder geval bedankt, en jullie horen het vanzelf wel!
Thanks
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 00:58 ]
Loop dan gelijk dit lijstje langs: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
Zit de stekker van je HD er wel goed in??? Niet verkeerd om??
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 15-10 13:19
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
als je backplate van hout is (en de rest ook), heb je dan ook aardekabels aangelegd van die metalen strips van de insteekkaarten, de buitenkant van de drives, en de afstandsbusjes naar de voeding? misschien ligt het hier aan.
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Draai de schroeven ietsje losser, het kan zijn dat je kast niet vlak genoeg is, en je het bord te krom trekt.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Eerst een topic openen en die wordt gesloten en nu begin je weer een nieuw topic,
magoed, ff ontopic
even goed kijken of er toch niet iets verkeerd contact maakt met het moederbord.
maar volgens mij issie gewoon kaduk, maar je weet maar nooit :)
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:48
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Het kan ook zijn dat je je IDE kabels verkeerd hebt zitten....
Verkeerd om is systeem doet nix :) Schijven spinnen niet op, etc....
Die oudere [of sommige nu ook nog wel] hebben geen nopje d'rop...
Gwannoes schreef op 08 april 2003 @ 16:49:
Oops, was al gezegd 8)7
[ Voor 33% gewijzigd door Scatman_II op 08-04-2003 21:31 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
GWANNOES en Scatman_II:
Hartstikke bedankt! Dat was het probleem!!
Ik had de ide-kabels verkeerd op het mobo, omdat er niet van die nopjes opzitten heb ik niet gekeken waar pin1 zat!
Ik haald de stekker eraf en hij deed het direct!!
THANKS
  • Gwannoes
Gwannoes
Graag gedaan! Ik heb het probleem ook al eens bij de hand gehad met een oude 286 (shame on me!). Gelukkig kan dat nu niet meer...
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Gwannoes schreef op 09 April 2003 @ 11:06:
Same here :P
Maar dan eigelijk met elke pc die hier staat wel es gehad 8)7
Maargoed, fijn dat het opgelost is :)
  • Vinnie
En daar had je een topic voor moeten openen :?
Nahjah, mooi om te horen dat het opgelost is :)
[ Voor 3% gewijzigd door Vinnie op 09-04-2003 15:49 ]
C:\>_
  • Gwannoes
Gwannoes
Vinnie schreef op 09 April 2003 @ 15:48:
En waarom kom je nu pas met deze opmerking? Als je dit probleem zo simpel vond, had het dan meteen opgelost!
Beetje goedkoop om achteraf nog te gaan lopen zagen...
Dat vind ik nou ook!
Er kan nou wel een slotje op dacht ik zo
  • dion_b
  • Laatst online: 00:26
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 10 April 2003 @ 00:36:
Lees de FAQ- er gaat alleen een slotje op een topic als hij kansloos is. Opgeloste topics kunnen dmv de search nog altijd nuttig zijn voor anderen.
En je kunt een waarschuwing krijgen voor het roepen om een slotje, ook in je eigen topic. Als je een slotje wilt kun je dat in SEM (Schop Een Modje) melden of kun je de mod van het forum direct emailen :o
Oslik, blyat! Oslik!
okey je hebt gelijk dit topic kan nog wel eens van nut zijn voor iemand anders!
