[OC] AMP Athlon XP1800+
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Zow, ik had eerst een een P3 1gHz@1,11gHz zie dit topic. Maar ik heb nu moederborden, proc en RAM geruild met iemand, het gaat om een AMD Athlon XP1800+. Maar nu heb ik de volgende vraag: ik ging even naar de snelheid kijken en dat bleek een belabberde 1,16 gHz :/ te zijn op 41 graden Idle!! :X :| verdomme!!!! Mijn P3 1gHz ging 1,11 gHz op 27 graden idle :'(. Dit is een vooruitgang van slechts 5 mHz, niet echt denderend (maar dan heb ik nog niets geclockt). Hoe kan het nou dat hij zo laag zit op zo'n hoge temp? Een 1800 hoort toch 1533 mHz te zijn? |:(. Kan iemand mij iets hier meer over vertellen? is er iets met een slechte serie aan de hand? Moet ik ff me koeler eraf halen om te kijken welke serie me proc is?
  • JT
  • Laatst online: 16:04
JT
VETAK y0
FF searchen, dit is al zo vaak langsgekomen...
Ecodan warmtepomp
Wat geeft dei tijdens opstarten aan? Wat staat er bij Systeem? heb je hem wel op 133 staan ipv 100?
Wat geeft ie tijdens het opstarten aan?
GsJosh schreef op 02 April 2003 @ 20:18:
AMD's worden/zijn warmer dan de P3 van jou. Zie-> Technische PMG FAQ : Processoren Heb je um op wel op 133 staan? :)
/search vraag
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 20:27 ]
  • badboynova
  • Laatst online: 30-10 17:49
ik denk ook dat de fsb op 100 sta, want als ik de mijne op 100 zet dan hij als ik het goed heb op ook rond die snelheid die jy heb. gewoon kijken als hij op 100 sta zo ja dan veranderen naar 133.
Mij lijkt het dat je Athlon op FSB 100MHz draait, dus 11.5 * 100 MHz i.p.v. de normale 11 * 133 MHz (wat idd 1533 geeft). Check je bios eens of jumperinstelling op je mobo.
41°C is niet zo raar als het een Palomino is. Indien het echter al een Thouroughbred ("A" of "B") zou zijn, is er toch iets vreemds aan de hand. Check je voltage dan ook eens. Ik draai hier een 1800+ @ 2500+ , 1.8V, 38° idle (op dit moment)! 8)
De fsb staat vast nog op 100Mhz idd.. Das wel erg basic hoor :X Als je nou niet meteen een draadje opent, maar gewoon eerst ff kijkt dan had je dat vast wel gevonden ;) Dus, bios in en ff veranderen. Het kan ook nog een jumper zijn.
