[GF4Ti4200]Lage prestatie.
  • Ashy
  • Laatst online: 21:37
Een vriend van me heeft een 1.7ghz Pentium, Hij had eerst geforce2mx erin zitten, Waarmee hij bijvoorbeeld gewoon 99fps haalde bij counter-strike.
Toen heeft hij een geforce 4 ti 4200 gekocht en die dus verwisselt met zijn oude geforce2mx.
Nu blijkt als hij aan het gamen is dat zijn pc er eigenlijk alleen maar slechter op is geworden, Hij haalt bv lagere fps bij counter-strike(40 tot 30fps), Andere games lopen nog slechter dan met de geforce2mx.
Hij heeft al verschillende drivers geprobeerd detonators enzo van nvidia.
Zijn pc is al een paar keer opnieuw geinstalleerd.(winme)
Hij zegt dat er meerdere mensen zijn met dit probleem die een andere os hebben.
(xp/win98) Dat het dus niet aan de os ligt.
Ik hoop dat jullie weten wat hij zou kunnen proberen om zijn pc betere prestaties te laten leveren.
B.V.D
  • tweak_dude
  • Laatst online: 18:23
Probeer eens een ander OS. Winme staat niet bekend als al te snel.
  • Ashy
Een andere gast met een amd athlon xp 2400+ met os WINXP heeft ditzelfde probleem. Hij had dus een mx kaartje, en heeft er dus een ti kaart ingedaan. En ook zijn prestaties worden er niet hoger op.
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
Welke detonators zijn er gebruikt ?
  • tweak_dude
Heb je een via chipset? Als je dan de via 4in1 drivers niet installeert is het ook rete traag
  • Necrobic
Detonator destroyer erover heen. En dan je drivers opnieuw installeren.
Dit staat ook in de FAQ. Lees die eens goed door voor evt andere tips.
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
welke driver gebruik je bij de videokaart?
Aan de OS ligt het niet volgens mij. Had je de drivers van de GeForce2MX compleet verwijderd?
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 21:14
CS is fucked qua fps als je vsync aan hebt staan....
Ik haal ook standaard 99fps met onderstaand sys...
  • Ashy
@ Vegito:
Nieuwste: 43.45
@KoesKoes:
Verschillende Elke keer de nieuwste.
@Tweakdude:
Nee, een 850i
@Necrobic:
Waar haal ik die?
  • Ashy
Oke, ik heb het programma hem laten gebruiken en daarna de nieuwste detonator erop gezet. Nog steeds zijn de prestaties slecht. Wat kan het nog meer zijn?
staat FSAA niet aan :? of een andere functie die veel speed wegneemt.
speel je in de zelfde resolutie en dat soort dingen.
videokaart testen in andere pc ... is ie misschien niet brak of zo ,wat haal je in bijvoorbeeld q3 of 3dkwark of zo :>
heb je wel AGP 8x of 4x aan staan??
zo ja als je 8x hebt probeer eens 4x.
hoe groot is de apenture size in de bios ?
staan fast writes aan?
staat de hardware versnelling wel op volledig ?
wat geeft dxdiag aan?
enz
enz
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 23:02 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 22:32
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 01 April 2003 @ 22:58:
Inderdaad. Drivers erop is 1, finetunen is 2.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
