Voeding voltages te laag
  • _AcS_
  • Laatst online: 28-10 13:48
Ik heb een tijdje geleden een MaxPower 350Watt voeding gehaald, omdat mijn vorige 300Watt heb opgeblazen. Ik heb een zwarte plek op de muur aan overgehouden >:)
Nu zag ik bij toeval dat mijn voltages laag zijn.
Mijn +3,3V is nu 2,6V , de +5V is 4,9V en de 12V is 12,34V.
Is dit normaal of zeggen jullie dat ik er een andere voeding in moet doen? :?
Specs:
Epox 8RDA+
XP2000+ @ 1800 (wil niet hoger :( wacht op mijn XP1700+ JIUHB _/-\o_ )
2x 256mb Corsair XMS PC3200
Leadtek GF4 Ti4400 128mb
SB Audigy
Maxtor 60Gb 7200rpm
Maxtor 80Gb 7200rpm
Pioneer DVD
Lite-on brander
  • Scatman_II
  • Laatst online: 23:03
Scatman_II
R9500 Pro >:)
die 3.3V lijkt me niet helemaal de kloppen, verder lijkt het in orde...
En dat die XP2000 niet op 2000 wil is toch ook wel apart...
Ging dat ding met je oude 300Watter wel op 2000?...
[ Voor 18% gewijzigd door Scatman_II op 23-03-2003 21:39 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
Ik had ergens opgevangen dat je 3.3V lijntje eigenlijk je geheugenlijntje is die op 2,66V moet staan. Niks aan het handje dus. :)
Correct me if i'm wrong
Scatman_II schreef op 23 maart 2003 @ 21:39:
Ik denk dat hij Mhz bedoelt ;).
[ Voor 49% gewijzigd door iets op 23-03-2003 21:41 ]
tvw
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
ShotGun schreef op 23 March 2003 @ 21:40:
* Scatman_II kucht 8)7
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Zie ook het grote Epox 8RDA+ topic, daar komen ook dit soort dingen aan de orde. (Er wordt als oplossing aangedragen het moederbord op een andere manier extra te voeden, net als bij de 8RGA+ gebeurt)
[ Voor 6% gewijzigd door eL_Jee op 23-03-2003 21:45 ]
  • _AcS_
Mijn 300Watt kwam niet verder dan de stekker van het stopkontakt. Deed de stekker erin en er kwam gelijk een steekvlam door de fan heen })
Ja, ik bedoel 1800Mhz ;) .
Dus met andere woorden mijn voeding is ok?
  • eL_Jee
_AcS_ schreef op 23 maart 2003 @ 21:46:
Je 3.3V heeft een procentueel grote afwijking, maar die spanning wordt ook vrij weinig gebruikt, dus ik verwacht dat het weinig kwaad kan (bind me er niet op vast). Je 5V mag max 5% afwijken en je 12V max 10%, dus dat zit allemaal wel goed. Ik denk dat er aardig wat tweakers zijn die wel willen ruilen qua voltages. :)
die 300 watt voeding stond zeker op 110 volt ofzo anders lijkt me zoiets niet helemaal kunnen.
  • eL_Jee
Verwijderd schreef op 23 March 2003 @ 21:50:
Misschien dat hij nog een schadeclaim kan indienen. >:)
  • _AcS_
Hij stond niet op 110 volt, want hij kwam uit een werkende pc. :z
  • eL_Jee
_AcS_ schreef op 23 March 2003 @ 21:54:
... die pappa uit amerika had meegenomen :+
  • _AcS_
hehe, was dat maar waar dat mijn pa een pc voor me meeneemt :*)
heb je die 300 watt niet even opengedraaid om te kijken wat er ontvlamt is?
  • _AcS_
heb ik wel gedaan, maar was vrij zwart van binnen, heb er verder niet meer naar gekeken. Was een hopeloze zaak ;(
als je niet eens weet welk component der gesneuveld is kun je ook niet weten of het een hopeloze zaak is. een weerstandje wat compleet uitfikt kan je voeding al goed zwart maken.
  • iets
Is je systeem ook merkbaar onstabiel?
tvw
  • eL_Jee
Verwijderd schreef op 23 maart 2003 @ 22:14:
Ik verwacht alleen dat het probleem niet dat weerstandje zelf is, waarschijnlijk zijn er verkeerde spanningen erop komen te staan doordat een ander onderdeel niet goed functioneerde, en zul je dus het hele circus opnieuw krijgen als je het weerstandje (aangenomen dat het een weerstand is) zou vervangen. Weerstanden zijn over het algemeen niet de onderdelen die het het eerst begeven.
[/offtopic] ;)
  • _AcS_
Nu loopt hij wel redelijk, maar als ik mijn FSB 1 mhz verder omhoog gooi krijg ik spontane reboots tijdens games.
  • eL_Jee
_AcS_ schreef op 23 March 2003 @ 22:27:
Als je voltages ook lager worden bij die hogere FSB moet je misschien toch eens naar je voeding kijken. Je kunt ook proberen het voltage op je core wat op te schroeven.
