Acer AL922 vs Samsung 191T 19" TFT
  • 73 views sinds 30-01-2008
  • Pegasus81
  • Laatst online: 30-08 21:48
Pegasus81
Group: Infinity
Op de site van Acer kwam ik de Acer AL922 19" TFT monitor tegen. Heeft iemand ervaringen met deze monitor?
http://www.acer.nl/vi/pag...3,,,0,0,3,,1403751039.htm
Specificaties Acer:
Display size 19"
Display type Active matrix color TFT
Display area 376 x 301 mm
Brightness 250 cd/m²
Resolution SXGA 1280 x 1024
Color 16.7m
Pixel pitch .297 x .297 mm
Reponse area Total: 25ms, 15ms rise, 10ms fall.
Horizontal viewing angle 170°
Vertical viewing angle 170°
Contrast ratio 500:1
Backlight 4 lamps
Ambient light 225 lux
Video signal DVI-D and Analog RGB D-sub
Multi-mode support VGA , SVGA , XGA, SXGA, VESA, NEC, APPLE
LCD Controller Genesis gm5120
Internal speakers 1 watt x 2
Video Cable 1 x 1.5M with 15-pin D-Sub and 1 x 1.8M with 24-pin DVI-D
Plug & Play DDC1 & DDC2B
Power management VESA DPMS On:60W Off:5W
Output power 60 Watts
Stand tilt/Swivel +5° ~ -25°, +45° ~ -45°
Weight Net: 6.5kgs Gross: 9kgs
Kesington lock Supported
Physical dimensions 433(W) x 447(H) x 235(D) mm
VESA wall-mount Supported
Certifications BSMI, CCC, CB, ISO 13406-2, Microsoft WHQL, Safety: UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8 EMI: FCC/B, VCCI, CE, TCO99
Afbeeldingslocatie: http://www.acer.nl/vi/upload/E0Entity3/Acer_AL922_normal.jpg
Deze 19" is volgens de pricewatch zeer gunstig geprijsd: http://www.tweakers.net/pricewatch/38004
zeker als je hem vergelijkt met de samsung 191T:
http://www.tweakers.net/pricewatch/29177
Het prijsverschil is ongeveer 200 Euro. De monitor van Acer heeft net als die van Samsung ook een DVI ingang en daarnaast beschikt de Acer ook over ingebouwde speakertjes. Het design van de Samsung vind ik persoonlijk veel mooier, maar smaken verschillen natuurlijk. Zijn deze monitoren een beetje met elkaar te vergelijken?
Specificaties Samsung:
type beeldscherm TFT LCD
beelddiagonaal 19”
dotpitch 0,294 mm
aantal kleuren 16,7 miljoen
kijkhoek horizontaal 170°
kijkhoek boven / onder 85° / 85°
contrast ratio nominaal 500:1
helderheid 250 cd / m2
responstijd 25 ms
max. resolutie 1280 x 1024
horizontale frequentie 30 - 81 kHz
verticale frequentie autoscan 56 - 85 Hz
pixel frequentie 135 mHz
maximale stroomverbruik 41 w
verbruik off / standby mode < 2,1 w
signaal synchronisatie Separate H / V
Composite H / V
signaal input connector 15 pin D-Sub, DVI-D
video level 0.7 v p-p / TMDS™
plug & play DDC 2B
signaal kabels VGA / DVI-D
automatische signaal optimalisatie •
monitor 90° kantelbaar •
in hoogte verstelbare monitorstand •
Certificaten EMI TCO 99 TÜV, UL, CSA EPA, E2000
afmetingen(bxhxd) 416,3 x 450,5 x 208,4
gewicht ( kg ) 5,9
verkrijgbare kleuren zilver / ivoor / zwart
wall mount voorbereid VESA 100 mm
bron: www.samsung.nl en kijk bij tft-monitoren
Afbeeldingslocatie: http://www.samsung.fi/tuotteet/it/monitorit/tft_2001/191t_2_large.jpg
[ Voor 74% gewijzigd door Pegasus81 op 23-03-2003 13:40 ]
System info: Abit KG7-Raid, AMD Athlon XP 1800+@1900+, 512 Mb DDR ram, Radeon 8500LE, 2x40Gb Maxtor 7.2k + 1x 100Gb Maxtor 5.4k, 24x Plextor CdWiter, 16x Pioneer DVD, 3.5" Floppy, SB Audigy, 10/100 noname network, Iiyama Vision Master 450
  • stok
Ik zelf zou de Acer nemen. Hij is stuk goedkoper. Kan dezelfde res. aan als de Samsung, heeft een evengrote lichtopbrengst.
Die speakers zou ik zelf niet gebruiken (misschien is er zelfs een versie zonder speakers die nog goedkoper is :)).
Maar ik ben dan ook een student die niet al teveel te makken heeft. Als ik een vaste baan zou hebben dan ga ik per definitie zo`n beetje voor de duurdere merken, omdat deze normaalgesproken iets betere service hebben, of meer garantie etc.
Als dit model van Acer nog even dezelfde 'Reponse area Total' krijt als die Acer AL732 :P
