Moederbord identificatie
  • 61 views sinds 30-01-2008
Ik heb een moederbord wat merkloos is kan iemand me helpen om het te identificeren.
Ik heb er een foto van genomen maar weet niet hoe ik deze hier moet onderplakken
  • GA!S
GA!S
295 g/km
5. What if you don't know the name of your motherboard ?
The part number of each Award & AMI BIOS usually contains information identifying the chipset it supports, and the manufacturer. This information appears at the bottom of your screen after power on, during memory count up.
Copy down your BIOS id string EXACTLY when it appears on your screen. Better yet, dump it to the printer (Print screen key). The PAUSE key should work at that point, allowing you to read the part number, the BIOS date, and the version.
Unfortunately, in some cases, the manufacturer removes that information. Then your only recourse is to contact the board manufacturer.
Check either the Award or AMI BIOS Numbers page and search for your BIOS number. Partial searches work best, ie: 2A5LDH09C.
If you can't find it, post a question in our BBS. Before you post, run CTBios (written by CT), and put the results in your post. Make sure the full BIOS id string is included. If you have an AMI BIOS you can also try the AMIBIOS Motherboard ID Utility (written by AMI)
http://www.wimsbios.com/HTML1/faq.html#q5
En ook de PMG FAQ...
[ Voor 99% gewijzigd door GA!S op 20-03-2003 15:10 ]
de betaler vervuilt
SISandra ff downloaden, gewoon ff in google intypen
  • Fire69
  • Laatst online: 00:13
Bij het booten geeft hij onderaan het scherm meestal een lange code.
Hieruit kan je de fabrikant, model, en bios versie opmaken.
Voor je plaatje: [img]url[/img]
  • Exar
  • Laatst online: 01:17
Zou je voortaan als je zo'n link plaatst ff willen waarschuwen voor al die pop-ups en Gator-installaties die je krijgt? :(
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Exar_Kunn schreef op 20 maart 2003 @ 15:10:
Installeer je een behoorlijke browser, heb je daar geen last van. :+
de betaler vervuilt
  • Faler
  • Laatst online: 06-04-2015
Faler
[DPC]Clan_Delft
Waarschijnlijk heb je hier wel wat aan, dit is ook de manier waarop ik ooit een moederbord van de fabrikant PCChips :? heb geïdentificeerd.
http://www.plasma-online.de
Links in het menu moet je effe kiezen hoe je het wil doen, geen idee uiteraard wat jouw specs zijn. Het was handiger geweest als we bijvoorbeeld wisten wat voor slot/socket erop zat, kleur van het mainboard (ja dat helpt tegenwoordig echt),...
De fabrikant van je BIOS heeft misschien wel een tooltje waarmee je de BIOS-ID-String uit kan lezen, dat is misschien ook wel op die site te vinden.
C++ is the only language where your friends are allowed to touch your privates
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 20 maart 2003 @ 15:04:
Staat in de [NOHTML]Technische PMG FAQ[/NOHTML]
Staat letterlijk in de algemene FAQ
/faq dus dicht
(overigens is onbekende mobo's identificeren een van m'n favoriete hobby's, dus als je de tips in de FAQ gevolgd hebt en je komt er nog niet uit, post gerust de resultaten en we komen er vast uit) :)
Oslik, blyat! Oslik!
