ik heb ook zo'n chieftec kast, maar wat ik me afvraag, ken dat deurtje er ook andersom in?
zodat hij naar de andere kant open gaat?
Ik heb de kleinere broer hiervan, die is idd maar een paar milimeter 'dik', en werkt perfect,Misschien past deze http://www.enermax.com.tw/uc-a5fatr2.htm wel, knopjes lijken minder diep, is ook met minder regelaars te krijgen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2003 15:39 ]
Wat is er met dat alarm danVerwijderd schreef op 26 March 2003 @ 15:29:
(behalve dat k*t alarm dan)
http://www.enermax.com.tw/uc-a3fatr2.htm
Ow lekker is dat, had deze namelijk ook op het oog. Hoe laag mogen de fan's standaard in RPM zakken alvorens het ding begint te piepen? Hoe bevalt hij jou voor de rest, is de leesbaarheid echt zo beroerd als hier en daar word vermeld of valt dat wel mee?Verwijderd schreef op 26 March 2003 @ 16:10:
Dat alarm kan je instellen op een bepaalde temperatuur, maar elke keer als de pc uit is geweest worden je instellingen 'vergeten', hij reset zichzelf steeds als de stroom er af is geweest.
zeeeeer irri!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2003 16:23 ]
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2003 16:25 ]
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
ik kan um nergens vindenVerwijderd schreef op 26 maart 2003 @ 16:20:
@ Speedy765: kan je vast wel een verloopplugje voor kopen
[ Voor 23% gewijzigd door IceStorm op 26-03-2003 17:14 ]
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2003 17:37 ]
wil je het hier dan a.u.b even neer zetten, want ik zoek zulke kabeltjes ook al een tijdjeVerwijderd schreef op 26 March 2003 @ 17:35:
das leuk en aardig, maar ik moet de 3pin als female hebbe
volgens mij is dat deze, ook al is niet te zien of ze female zijn, ik mail ze wel ff
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
Verwijderd schreef op 26 maart 2003 @ 17:35:
3-pins zwart op zwart van de molexVerwijderd schreef op 26 March 2003 @ 16:14:
de 4pin komt van me ledfan af, dit is een adapter kabel
de rechter 3pin komt van de zalman fancontroller (ja normale is blauw maar me case is dicht, iig 3pin male)
hoe krijg ik deze aan elkaar zodat ik me fans erop kan zetten?
[ Voor 6% gewijzigd door Crash op 26-03-2003 20:24 ]
dat zou dan NET moeten passen maar dan ook echt net op de milimeterVerwijderd schreef op 26 March 2003 @ 15:25:
ik heb de zalman fancontroller nu is me case zitte, ik meet wel ff:
draai = 13mm
tuimel = 14mm
-- Mx-Generætion --
verzendkosten zijn daar via vooruitbetalen 6,80 , beetje veel, ik meteen ff maile:Hallo,
De kabel is hiervoor geschikt.
Met vriendelijke groet,
Niels Kijl
Freezing Hardware
*knip*
Ik vroeg me af of deze female > female is
Ik wil namelijk me ledfan die alleen een 4pin aansluiting heeft op de zalman fancontroller aansluiten, dus mijn vraag:
past deze
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=798
*knip*
voor andere die ook alleen kabeltjes nodig hebbenWij kunnen dit artikel wel in een envelop verzenden. U kunt bij het
opmerkingenvlak aangeven dat u dit graag wilt. De verzendkosten worden
dan EUR 2,-. U kunt de EUR 4,80 van het bedrag afhalen.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 15:33 ]
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
Dat ding is een male (4-pins) molex met een male 3-pins fan connectortje. 'k Zou eigenlijk niet weten wat je hier aan hebt...Verwijderd schreef op 26 March 2003 @ 17:35:
[ Voor 9% gewijzigd door Aham brahmasmi op 27-03-2003 17:03 ]
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
-- Mx-Generætion --
[ Voor 67% gewijzigd door m0nk op 29-03-2003 11:30 ]
[ Voor 109% gewijzigd door m0nk op 29-03-2003 11:41 ]
En past het?m0nk schreef op 29 maart 2003 @ 11:20:
Ik heb hem binnen!! ga zo ff kijken of hij een beetje wil passen
**edit
Hij zit erin mbv die dingen die je ook gebruikt voor de cd/dvd speler, deurtje gaat ook makkelijk nog dicht in het midden heb ik zeker nog een cm vrije ruimte en aan de zijkanten een mm of 3/4..
[ Voor 6% gewijzigd door Illegal_Alien op 29-03-2003 11:40 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
-- Mx-Generætion --
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 10:58 ]
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
Verwijderd schreef op 30 March 2003 @ 14:30:
en achter een deurtje is slim, hij verlicht je hele kamer
valt wel mee, je ziet een hele lichte blauwe gloed door de kiertjes heen schijnen...IceStorm schreef op 31 March 2003 @ 11:18:
Ok, das heel mooi behalve als ik slaapMet deurtje dicht heb je er geen last meer van of wel? Er zit in de deur namelijk wel een kier aan de zijkant.
[ Voor 15% gewijzigd door m0nk op 31-03-2003 11:24 ]
m0nk schreef op 31 maart 2003 @ 11:22:
Echt waar ik zoooo blij mee ben! dat ik mijn 4 casefans kan uitzetten als ik tv aan het kijken ben! echt relaxeeedddddd
-- Mx-Generætion --
Verwijderd schreef op 01 April 2003 @ 14:22:
kwil ook weten, anders kan ik mijnes als defect opgeven
gaat toch echt knippere bij mij
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 17:41 . Reden: Ik had verkeerde term gebruikt!! ]
Hmm... beetje vaag. De twee kanalen met de schakelaars kunnen alleen 12 of 5 V leveren, maar het lijkt erop dat het spanningsbereik van de draaiknoppen/potmeters aangepast kan worden. Misschien zitten er nog trimpotmeters achter op de printplaat.1. Key Features
(1) 6-Channel Fan controller for 5.25"Bay
(2) Universal DC fan controller
1) 4 Channels :Speed adjustment of 3-pin connector type DC fan
..(7W or less) with the Fan speed control knob.
2) 2 Channels :Two-level (+5V, +12V) adjustment of 2-pin
.. connector type DC fan or other electronic device with the
.. toggle switch.
(3) Easy fan speed check with color/intensity-changing LED-lights
(4) 3-pin extension cable for convenient installation - for use when
.... the fan's wire length is too short to reach the controller
2. Electrical Specifications
(1) 4 CH - Adjustable channels by volume knob
1) Maximum Power : 7.0W per channel
2) Maximum Adjustable Range: +6.5Vmax (=Vfan(max) - Vfan(min))
3) Maximum Voltage Drop : +2.0Vmax (= Vpin(max) - Vfan(max))
4) Extension cable length(4pcs): 400mm
(2) 2 CH - Adjustable Ports by select switch
1) Maximum Power : Unlimited, while used power supply capacity.
2) Adjustable Range : Max voltage output or Min voltage output.
[ Voor 65% gewijzigd door Aham brahmasmi op 01-04-2003 17:42 ]
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 18:28 ]
-- Mx-Generætion --
Aham brahmasmi schreef op 01 April 2003 @ 17:33:
Juh, laminaat,poes enzo, 80mm intake fan
Ik heb ook zoveel stof in mijn case hoor. Jij niet? Mag je eigenlijk het stof wegzuigen met een stofzuiger??
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 23:37 ]
Inderdaad,Aham brahmasmi schreef op 01 april 2003 @ 23:22:
Een LEDje kan zeker niet zomaar op 12V. Je moet er een weerstand voor zetten (in serie), omdat de LED van zichzelf een verwaarloosbare weerstand heeft, en dus gewoon een kortsluiting is zonder weerstand. Met een weerstandje voorkom je dus dat er niet een enorm hoge stroom door je LEDje gaat lopen en dit meteen doorbrandt, en bovendien neemt de voorschakelweerstand een gedeelte van de spanning voor zijn rekening. Een LEDje heeft doorgaans een spanning tussen de 2 en 4 V nodig, en als je een spanningsbron van 12 V gebruikt, komt dus 12 - 4 = 8 V over de voorschakelweerstand te staan. Om nu de weerstandswaarde van de voorschakelweerstand te berekenen, moet je weten dat voor bijna alle LED's geldt dat er een stroom van maximaal 20 mA doorheen mag (meer mA verkort de levensduur). Mbv. de wet van Ohm kunnen we gemakkelijk berekenen dat de voorschakelweerstand een waarde van R = V / I = 8 / 0,020 = 400 Ohm. Voila.
Hier zijn ook erg handige 'voorschakelweerstandcalculators' voor te vinden, bijvoorbeeld die van Benadski. Ff zoeken op GoT. Je kunt zelfs de kleurcode van de weerstand meteen zien -- handig.
Je kunt dus probleemloos een LEDje gebruiken om aan te geven of een fan/ander apparaat op 12 V aan staat of niet, alleen moet je even uitzoeken welke weerstand je nodig hebt en hoe je dit moet aansluiten (solderen). Het stelt eigenlijk niks voor. Zoek ook even de site van Exter.
dat komt waarschijnlijk omdat ie minder hard draait:)
-- Mx-Generætion --
Juist. Een LED zonder weerstand heeft in feite hetzelfde effect als een gewoon koperdraadje dat je bijv. tussen de +12V en de GND (aarde) aanbrengt. Je sluit de spanningsbron kort, waardoor je voeding afslaat, of als je pech hebt uitbrandt. Het enige verschil is dat een LED een (Light Emitting) Diode is, wat inhoudt dat het een (passief) elektronisch component is dat de stroom maar in één richting doorlaat (tenzij je de spanning hoog genoeg maakt, want dan gaat er in de zgn 'sperrichting' ook stroom lopen). Maar er zit dus niets in de LED wat de stroom kan tegenhouden (geen weerstand), dus gaat er een heel hoge stroom lopen en tgv de warmteontwikkeling smelt/knapt je LED bijna onmiddelijk (het spul wat eruit komt schijnt ook nog erg giftig te zijn, dus laat niet teveel van die dingen knappenDAMAGE schreef op 01 April 2003 @ 23:54:
Inderdaad,
Ik heb dit allemaal zelf ook ondervonden. Op een gegeven moment brande het ledje gewoon op normaale sterkte zeg maar, alleen werden de draadjes heeeel warm, het ledje zelf natuurlijk ook... Dit komt dus denk ik door die soort kortsluiting of niet?
Ledjes van een cdrom verwisselen of een netwerk kaart kan je zo veranderen, omdat deze al een weerstand er voor hebben (als je em op die printplaat soldeert) die op die kaart zelf zit.
jah, hadden ze op casejunkies ook last van, je kan proberen een fan met rpm er eerst aan te zetten, dan met je vingertje (voorzichtig) de fan stilzetten op de stand dat het ledje brandt, dan je fan zonder rpm erop zetten, heb je iig een branded ledjeVerwijderd schreef op 02 april 2003 @ 17:24:
ik heb deze controller ook,, maar bij mij doen de twee middelste leds het niet.
zou dat kunnen komen doordat ik geen toeren kan meten van die twee fans
tuurlijk alskem binnen heb flikker ikker wat pics opVerwijderd schreef op 02 April 2003 @ 14:07:
Tis egt een vette baybuz! Mooi dat ie past, heb jum al binnen, Mx-Kaey? Als jij hem hebt graag pics..
-- Mx-Generætion --
Ik ook, was bij elkaar 51 euro precies, mjah ietsje duurder door de verzendkosten, maar had hem wel binnen 1 dag thuisVerwijderd schreef op 02 april 2003 @ 18:10:
Waar hebben jullie hem trouwens gehaald?
Of hebben jullie hem gewoon lekker makkelijk via internet besteld !!
Das wel makkelijk
Dat is wel kei fijn en je hoeft niet naar de stad toem0nk schreef op 03 April 2003 @ 09:59:
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 11:46 ]
-- Mx-Generætion --
en dan knip je de controller in stukkies?IceStorm schreef op 04 April 2003 @ 14:16:
Die van mij zojuist besteld![]()
Niet in Nederland maar bij Thinkgeek, daar is ie 37 dollar en de verzendkosten deel ik met een aantal mensen.
bedankt heb gekeken en heb maar met een kroonsteentje de rpm meter verbonden. alle lampjes doen het nu alleen zijn lampjes 2, 3 en 4 wat zwakker als de toeren van een of meerdere fans omlaag gedraaid wordt aangezien de stroom over alledrie de lampjes verdeeld wordtVerwijderd schreef op 02 april 2003 @ 17:32:
of het werkt weet ik niet, w8 nog op kabeltjes![]()
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2003 15:56 ]
zelf mijn idee getest maar dat werkte niet, zodra ik stekker er vanaf trok ging het ledje uitVerwijderd schreef op 04 april 2003 @ 15:52:
ik neem aan dat je niet gaat samendoen ofzow met dat dingIceStorm schreef op 04 april 2003 @ 14:16:
-- Mx-Generætion --
je hebt 2 fanconnectoren met "toerenaansluiting" en 2 zonder.Verwijderd schreef op 04 April 2003 @ 16:03:
kan je jouwes misschien toelichten zodat ik hem ook kan gaan toepassen?
