Slackware 9.0 is een feit.
Pagina: 1 2 Laatste
  • 608 views sinds 30-01-2008
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Alle proemn in n drek
  • Kees
  • Laatst online: 15:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
hmmjah, ik had de dir te pakken ipv de file.. als hij binnen is zal ik eens wat mirroren als dat van true mag :)
haal nu een mb per seconde ong
[ Voor 14% gewijzigd door Kees op 21-03-2003 20:48 ]
Heb net ook m'n server geupgrade naar 9.0. Alleen nu heb ik een probleem met PHP. Krijg namelijk steeds de volgende error: Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /home/erik/HomePage/index.php on line 14. Ik snap er niks van. Mysql staat wel aan volgens phpinfo(); en de mysql database draait.
Heeft nog iemand dit probleem?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 21 March 2003 @ 21:15:
upgrade of 'fresh' install?
zwelgje schreef op 21 maart 2003 @ 21:16:
Geupgrade, das dus een upgrade van 8.1 naar 9.0 om precies te zijn.
schijnbaar word met een upgradepkg de php.ini niet vervangen door een nieuwe. Dus even uit php package de php.ini halen en naar /etc/apache/php.ini copieren is de oplossing.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 21:51 ]
Heb ik ook gehad toen ik php upgrade.
open php.ini en voeg dit toe:
extension=mysql.so
En dan apache restarten.
Als ie het na apachectl restart nog niet doet moet je apachectl stop en dan start proberen.
  • Eärendil
  • Laatst online: 20:29
Voor de mensen die er op andere ftp's niet door komen heb ik de iso en de slackware-9.0 tree op mijn ftp staan:
ftp://gondolin.student.utwente.nl (100Mbit)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik had zelf de ISO ook gemaakt; maar kreeg bij het invullen van het root password (bij de installatie) een error dat de exec niet gevonden kon worden :? Vervolgens kreeg ik bij het booten ook alleen LI Waarschijnlijk iets fout gegaan bij de ISO neem ik dan maar aan. Dan ga ik de iso (dank je Eärendil) maar proberen :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Zwelgje
Spider.007 schreef op 22 maart 2003 @ 16:00:
lilo wel geinstalleerd op de correcte wijze? (in je MBR dus)
lijkt erop van niet,
met een MD5 checksum proggie even je ISO checken kan ook geen kwaad, je weet maar nooit, hij kan corrupt geraakt zijn
Dit is niet een bedank user voor snelle mirror draadje, hoe vriendelijk dat ook is. Ik heb dus de bedankt replies maar even verwijderd.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
zwelgje schreef op 22 March 2003 @ 16:40:
De iso die ik gebruikt had had ik zelf gebrouwen adhv de aanwijzingen; de MD5 daarvan zal dus nergens mee overheen komen maar ik zal het eerst eens met de hierboven aangeboden officieele ISO gaan proberen
bedankt vrotogel ;)
Heb de iso van kpn.be geplukt, md5 gechecked, geen probleem.
Vreemd genoeg kan ik de cd dus met geen mogelijkheid booten. (jaja, instellingen staan goed, heb nog nooit een probleem gehad met m'n Debian CD's).
Deelt iemand anders deze ervaring?
Het is geen grote ramp als het niet lukt, kan altijd nog een bootdisk bouwen, maar ben niet zo'n fan van de flop :)
Er is een speciale rootdisk die je kunt gebruiken om eerst vanaf flop te booten en die daarna van je cd kan booten. Deze staat in de rootdisk dir op allerlei ftp's.
And finally, there is a very small image containing the Smart Boot Manager:
sbootmgr.dsk  This nifty little tool allows selecting various devices to boot
              from a menu, and even allows booting a CD-ROM in machines where
              the BIOS doesn't support it (or it's supposed to support it, but
              it just doesn't work).  If you have trouble booting the
              Slackware CD-ROM, you might try writing this image to a floppy,
              booting it, and then selecting your CD-ROM drive as the boot
              device.
              The SBM installer is available as a Slackware package (called
              "btmgr") in the extra/ packages collection.
Kan iemand eens zijn swaret.conf posten ??
Ik krijg het niet voor elkaar om dit goed te krijgen...
[ ftp://ftp.kpn.be/pub/linux/slackware/slackware-9.0/ ]
### Fetching Slackware Linux (i386/9.0) First Packages List... OK!
### Fetching Slackware Linux (i386/9.0) Second Packages List... FAILED!
### Fetching Slackware Linux (i386/9.0) First Patches List... FAILED!
### Fetching Slackware Linux (i386/9.0) Second Patches List... FAILED!
Die kpn.be server is een echte afrader. 2 connecties proberen of te snel achter elkaar connecten levert al snel het volgende op:
An FTP authentication failure occurred while trying to retrieve the URL: ftp://ftp.kpn.be/
Squid sent the following FTP command:
PASS <yourpassword>
and then received this reply
Login incorrect.
your ip has been banned.
multiple simultaneous sessions have been detected
originating from your IP address.
please don't use multiple connections.
if you have fixed your ftp client, and you want
access again, contact ftpmaster@kpn.be
Wellicht is dit bij jou ook het geval. Andere server / mail sturen is dan de boodschap. Maar goed, dat hoeft niet de oplossing te zijn, maar ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben die hier last van heeft. :)
  • Erhnam
  • Laatst online: 16-11 21:41
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Verwijderd schreef op 25 March 2003 @ 11:21:
Deze zou ik ook wel graag willen van iemand!!
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Erhnam
Erhnam
met deze config is het mij gelukt:
29
30
31
32
33
VERSION=9.0
ROOT=ftp://ftp.kpn.be/pub/linux/slackware/slackware-9.0/
# swaret Settings
PACKAGES=1                 # Do you want to use Packages?
                           # -> 1 for yes, 0 for no
PATCHES=0                  # Do you want to use Patches?
EXTRA=0                    # Do you want to use Extra Packages?
DESC=NO                    # Description for Packages/Patches/Extra Packages
                           # -> If set to NO, you won 't see some description
                           # -> If set to YES, you will see some description
CACHE_DIR=/var/swaret      # Cache Directory for Packages/Patches/Extra Packages
DISABLE_BM=1               # Do you want to disable Bad Slackware Linux Mirrors?
NIC=eth0                   # Network Interface
TIMEOUT=25                 # Timeout by wget and/or rsync
                           # -> Number of seconds for Timeout
RETRIES=1                  # Retries by wget and/or rsync
                           # -> Number of retries
PASSIVE_FTP=1              # Behind a Firewall? Using FTP Mirrors?
verder is dit wat je moet doen:
Install the latest swaret, swaret-1.1.0 or alpha (check development forum)
edit /etc/swaret.conf and change the VERSION and ROOT variables to current
swaret --update
swaret --download bin -a
swaret --download glibc -a
swaret --download sed -a
cd /var/swaret (or to the cache dir you specified)
upgradepkg bin*
upgradepkg glibc*
installpkg sed*
swaret --upgrade
This would work. If its not working, let me know here on this forum below
[ Voor 3% gewijzigd door Erhnam op 25-03-2003 21:15 ]
Hmm.. dat werkt niet echt
root@rc-lin01:/home/mark# swaret --update
swaret 1.1.0
[ ftp://dl.xs4all.nl/pub/mirror/slackware/slackware-current ]
### Fetching Slackware Linux (i386/current) First Packages List... OK!
### Fetching Slackware Linux (i386/current) Second Packages List... FAILED!
29
30
31
32
VERSION=current
ROOT=ftp://dl.xs4all.nl/pub/mirror/slackware/slackware-current
# swaret Settings
DESC=YES                    # Description for Packages/Patches/Extra Packages
En die van KPN werkt ook nie...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2003 10:24 ]
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 16-11 06:54
PowerSp00n
There is no spoon
Erhnam schreef op 25 March 2003 @ 21:15:
swaret --update
upgradepkg bin*
upgradepkg glibc*
installpkg sed*
swaret --upgrade
Yup ook heel leuk dat ie dan gelijk bind download, even opletten wat je dus allemaal installed. Ik ben er maar gelijk mee gestopt ik upgrade wel met een slack 9.0 cd...
  • Erhnam
Erhnam
Bij heeft swaret de boel verneukt... gcc make perl etc werken nu niet meer :( proberen handmatig alles maar te herstellen..
Anders maar een reinstall...
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Kan iemand mij vertellen hoe ik mysql gestart krijg onder slack 9. Normaal download ik zelf mysql en installeer ik hem zelf, maar nu dacht ik ok ik doe ff makkelijk en installeer mysql gelijk met slack 9 mee. Maar nu start ie niet, omdat hij de databases niet kan vinden.
ik heb mysql_install_db gedaan.
Ik start het vervolgens met safe_mysqld.
Hij leest de db's uit /var/lib/mysql
en daar staan ze ook!
Dit staat er vervolgens in de error log:
030327 20:23:21  mysqld started
030327 20:23:21  /usr/libexec/mysqld: Can't find file: './mysql/host.frm' (errno: 13)
030327 20:23:21  mysqld ended
En in de dir /var/lib/mysql/mysql staat host.frm
Wie kan mij hiermee helpen?
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • Zwelgje
http://forums.devshed.com/archive/4/2002/08/1/40689
maw: eerst even google.com raadplegen aub
[ Voor 29% gewijzigd door Zwelgje op 27-03-2003 20:34 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
is het nou de moeite om die iso te downloaden of kan je em beter in de winkel kopen? (aangezien de iso 1 cd is en de winkelversie 3 stuks)
  • Zwelgje
G33rt schreef op 27 March 2003 @ 22:00:
in de volledige 3 cd pack zitten ook de sources van alle proggies die je op cd1 hebt staan,
downloaden is in principe genoeg, maar om het hele slackware gebeuren te steunen verdient het aanbeveling om het gehele packet te kopen :Y)
  • G33rt
zwelgje schreef op 27 March 2003 @ 22:04:
shit, nu weet ik helemaal niet meer welke distro ik moet kopen :X
eerst slackware proberen O-)
Following are basic system requirements:
Intel or Compatible CPU: (386, 486, Pentium I/MMX/Pro/II/Celeron/III, AMD 386/486/ K5/K6/K6-2/K6-III/Athlon, Cyrix 386/486/5x86/6x86/M-II). RAM: 16MB required, 64MB recommended for X Window System. Disk Space: 500MB minimum, 1GB+ recommended. Drivers included for all supported IDE and SCSI controllers.
This 4-disc set includes:
* Bootable installation disc
* Bootable live disc, the Ultimate Linux rescue and demo disc!
* ZipSlack, installation onto a Windows partition
* Complete source code and handy Linux archives
Zoals je kunt zien is de boxed set voorzien van een nergens anders verkrijgbare Live CD . Maar de rest staat grotendeels gewoon op FTP. :)
Verwijderd schreef op 26 March 2003 @ 10:23:
swaret 1.1.0
misschien helpt het om de nieuwste swaret te downloaden, en even de upgrade faq te lezen op:
http://swaret.xbone.be
Groeten
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2003 13:40 ]
  • cashewnut
  • Laatst online: 06-07 19:49
Ik ben van Mandrake 9 naar Slack 9 gegaan en alles werkt, behalve de nvidia driver. Ik heb het nl op een XFS partitie geinstalleerd en de daarvoor gepatchte kernel geinstalleerd. Als ik nu de nvidia driver wil compilen en laden klaagt hij dat de draaiende kernel (2.4.20-xfs) niet dezelfde is als de source (2.4.20). En de gepatchte source kan ik nergens vinden (ook niet op ftp.slackware.com). Forcen van de driver werkt ook niet, dan gaat X flippen. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
De patches staan wel op de ftp in de Slackware tree. Ergens in de directory /source/a/xfsprogs/kernel of iets dergelijks staan 2 patches. Als het goed is veranderen die je kernelversie dan ook. Even de config inlezen ( /kernels/xfs.i/config ) , een make dep geven en dan zou het toch moeten werken. :? :)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Volgens mij zijn de apaptec.s en raid.s ook nieuw bij de installatie maar ze ondersteunen mijn Adaptec 2120 (nog) niet :(
Er hangt 4 x 74GB in RAID 5 aan maar ik krijg het niet aan de praat, uit nood draait er nu ff red hat 8 op want die herkend de kaart wel bij de installatie....
Verwijderd schreef op 28 maart 2003 @ 13:38:
Groeten
Ja dat werkt dus wel... ik heb de nieuwste gedownload en het werkt perfect...
Als ik nu bij mijn 8.1 (server) aangeef dat hij in de 9.0 tree moet kijken voor patches.. dan kan dat toch gewoon ??
  • cashewnut
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 17:27:
Je hebt gelijk, daar had ik nog niet gekeken |:(. Het is gelukt :).
nhimf schreef op 27 maart 2003 @ 20:30:
Mysql draait onder de user "mysql". De database staat er dus wel maar de mysql user zal er geen rechten hebben vermoed ik zo. Dat zou je nog even kunnen nakijken.
Pagina: 1 2 Laatste
