Na installeren HD doet pc het niet meer
  • verytallman
  • Laatst online: 08-06 16:34
Ik heb zelf een systeem in elkaar gezet:
MSI K7t Pro2
Maxtor 40 GB LB
Geforce 2 MX
Duron 1300 (net nieuw)
300W voeding
Alleen deze onderdelen zitten in mn PC. Wanneer ik met deze configuratie opstart gaat de fan 2 sec draaien en de 4 leds springen op rood. (CPU is NIET stuk)
Wanneer ik de HD verwijder start de PC wel op !!! :? Dan kan ik ook in het bios komen. hij geeft dan 2 rode leds; houd in dat er geen HD is..duh ;)
Ik heb al geprobeerd:
- Uit een andere PC een HD gehaald en die in mijn PC gezet; hij deed het nog steeds niet
- De HD zit op IDE1, heb al 40 en 80 aderige kabel geprobeerd.
- CMOS gereset
Ik heb een andere, werkende PC gebruikt om een aantal dingen te testen. Mijn bevindingen:
- De HD van mij in de andere PC werkte
- De HD van mij en van de andere PC in mijn PC werkte allebei NIET
- Een oude 1 GIG HD werkte in MIJN PC
- de kabels van de andere PC gebruikt, waarvan ik zeker weet dat ze het doen
Hieruit kun je concluderen:
- Mijn HD werkt perfect (in andere pc werkte hij perfect)
- Mijn mobo is niet stuk (1 GIG HD werkte perfect in mijn PC)
Dus: mijn mobo is NIET stuk, en mijn HD is niet stuk. Maar toch wil mij HD en de HD uit de andere PC niet starten op mijn PC.
[ Voor 32% gewijzigd door verytallman op 18-03-2003 00:30 ]
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
En op ide2? Wat gebeurt er dan?
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • qwertyuiop
  • Laatst online: 17-06 12:19
Krijg je misschien een signaal uit de pc-speaker? zonee is ie goed aangesloten?
Heb je de BIOS al geupdate naar de nieuwste versie?
[ Voor 55% gewijzigd door qwertyuiop op 17-03-2003 20:11 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ben je er wel van bewust dat de IDE kabels maar op één manier gebruikt kunnen worden? En dat de connectoren elk op een specifieke plaats moet en dat je de HDD ook daartoe moet jumperen? (gebruik bij voorkeur Cable Select) Heb je naast IDE1 ook de IDE2 geprobeerd?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Als je je IDE kabel inderdaad verkeerd om zet dan doet je PC idd helemaal niets. :)
Senile! Senile Oekaki
  • verytallman
toevoeging:
- heb IDE2 ook al geprobeerd
- HD staat op Cable select
- Mn mobo maakt wel piepjes, er is ook een vrouwenstem die zegt dat mn HD niet is aangesloten (alleen als ik mn hd loskoppel)
Ik heb net een oude Maxtor 1 GIG aangesloten en die deed het wel :(
Dit zou kunnen betekenen dat mn HD kapot is, echter dit wordt tegensproken door:
"Ik heb al geprobeerd:
- Uit een andere werkende PC een HD gehaald en die in mijn PC gezet; hij deed het nog steeds niet"
Edit: zou het kunnen dat mijn redelijk oude mobo (MSI k7t Pro2) niet meer de nieuwe hd's ondersteund?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 21:55 ]
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Spint de hd wel op? Power wel aangesloten? En probeer het eens op master.
Nee, het zou alleen kunnen dat je ff een nieuwe bios moet flashen voor support >137 GB
[ Voor 58% gewijzigd door |sWORDs| op 17-03-2003 21:59 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
Zelfgebouwde PC start niet op :(
't zelfde verhaaltje?
sWORDs schreef op 17 March 2003 @ 21:58:
De HD spint niet op omdat hij daar de tijd niet voor heeft. Het systeem slaat al af voordat de HD kan spinnen. En natuurlijk is de Power wel aangesloten.
Heb ook een redelijk nieuw bios versie
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
_bas_ schreef op 17 maart 2003 @ 20:19:
Denk dat dit je oplossing is had ik namelij van de week met ouwe 300 MHz bak ;)
Nou, dan dit ook maar dubbel:
Ik ken dit probleem na inbouwen nieuwe HD, 40 gig Maxtor in K7T Pro 2a. Je schrikt je rot. Op de een of de andere manier gaat er iets fout met de communicatie tussen voeding en moederbord HD e.d.. 'k heb geen idee wat.
Ik kreeg het spulletje weer aan de praat door even een andere voeding te gebruiken om op te starten. Daarna werkte alles weer met de originele voeding.
Ik kwam ook ergens tegen dat het loshalen van de voeding van het stopcontact en moederbord dit euvel ook oploste. 't laatste zou best kunnen gezien mijn move met de voeding.
't was dus meer geluk dan wijsheid dat het werkte De Pro 2 en Pro 2a zijn vrijwel identiek en gebruiken o.a. dezelfde BIOS
Deze BIOS: http://www.msi.com.tw/pro...98&NAME=MS-6330%20Ver1.0C
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2003 22:25 . Reden: Dezelfde BIOS ]
  • verytallman
Ik heb nu bios 3.4, de laatste is 3.6 dus ik heb nog wel een goede.
Ik heb een paar minuten geleden een oude 1 GIG aangesloten en die deed wel!!
Ik zit te denken, kan het zijn dat ik een verkeerde kabel gebruik, dat ik voor mijn nieuwe HD, Maxtor 40GIG ATA 133 Liquid Burn, een nieuwere kabel nodig heb?
  • verytallman
Op deze pagina lees ik dat de Duron 1300 niet wordt ondersteund door mijn mobo:
Echter, met de 1 GIG schijf erin starte hij gewoon windows 95...
Edit: Volgens dit topic moet moet k7t Pro2 gewoon een Duron 1300 aankunnen:
[rml][ Duron@1300]wat gaat er gebeuren als ik em gebruik[/rml]
[ Voor 45% gewijzigd door verytallman op 18-03-2003 01:25 ]
  • verytallman
*Schop *
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Dus heb je eigenlijk al zelf ontdekt dat je voeding niet helemaal 100 % is?
Iig te zwak voor deze stroomvraag.
Een duron 1300 zal waarschijnlijk meer stroom vragen dan je vorige processor en als je een 200 of 250 watt voeding hebt die niet zo jong meer is, dan heb je de verklaring al dacht ik.
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Er is hier ergens een topic waar stond dat het wel kan, maar dan zal je je proc moeten unlocken! Ik weet niet meer van wie, maar dat kan je opzoeken met de search!!
ff de search gebruikt en dit rolde eruit: Duron 1300 in een MSI K7T Pro lukt niet ??
[ Voor 26% gewijzigd door Turkish op 18-03-2003 19:34 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
