MS-connect
  • 370 views sinds 30-01-2008
Ja hoor, me zusje heeft weer wat geinstalleerd. Geen idee wat (volgens mij een of andere gare plug-in voor IE), maar nu krijg ik steeds "file:///C:/Program%20Files/MS-Connect/Portal/portal.html" als startpagina.
Eerst stond er ook nog "MS-Connect (0,70 euro/min)" bij inbelverbindingen. Die heb ik verwijderd en is ook niet teruggekomen, maar die startpagina blijft ie maar aanpassen. Iemand enig idee hoe ik hier vanaf kan komen?
Ik heb ook al Ad-Aware 6 geprobeerd, maar die vond nix.
  • Xion
  • Laatst online: 12:44
En je kan je startpagina ook niet veranderen? Kijk anders je lijst met geinstalleerde software na. (Add / Remove Programs)
Waarschijnlijk al gedaan.
[ Voor 13% gewijzigd door Xion op 16-03-2003 20:00 ]
Xion schreef op 16 maart 2003 @ 19:58:
Kan de startpagina veranderen ja, maar na elke reboot zet hij 't weer aan.
Ik heb een ding wat ik niet ken gedisabled bij msconfig, maar hij verandert het nogsteeds, dus dat was het niet.
Plugins die je met IE hebt geinstalleerd kan je niet verwijderen zo :S
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Pr0n he :P
Dikke LOL :D
Ik was het niet, en naast ikzelf is me zusje de enige die deze bak gebruikt.
Maargoed, ik zal ff op virussen scannen met NAV, vindt ie nix, ga ik lekker over naar McAfee...
  • Xion
Verwijderd schreef op 16 maart 2003 @ 20:54:
Dat doe je via Tools > Otptions > [Temporary Internet Files]Settings > View Objects.
Maar goed, blackd gaf al aan dat het een virus is. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Xion op 16-03-2003 21:35 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Verwijderd schreef op 16 March 2003 @ 21:32:
Als ik het zo zie, kan je het waarschijnlijk ook met de hand wel verwijderen;
When run, the program copies itself silently into the %windows\%system directory, example on win2000: copied itself to "c:\winnt\system32\msite18.exe"
PornDial-143 doesn't show it's presence visible but it gets loaded at system start. It makes entries to the registry such as:
-HKEY_CLASSES\ROOT\MS-Connect.Scriptfile\shell\open\command
"c:\winnt\system32\msite18.exe" %1
-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\
MS-Connect "c:\winnt\system32\msite18.exe"
In the windows taskmanager, the process msite18.exe is visble and can be killed manually. (Note that Virusscan is able to kill the process automatically.)
Sluit dus via de task manager het msite18 proces en zoek vervolgens in je regsiter naar verwijzingen naar dat bestand. Afhankelijk van wat je waar vindt, kan je ze verwijderen of aanpassen. De MS-Connect uit ...\run kan natuurlijk weg.
Rebooten en met wat geluk is het weg.
En je hebt geluk gehad, zo te zien komt het via mail, dus je kan je zusje nog de schuld geven :+
Ik had ook het MS-Connect probleem, maar ik hat niet het msite18.exe maar game.exe
  • Rekenmachine
  • Laatst online: 01-11-2024
Volgens mij heb je ad-ware...
Ik weet alleen wel zeker dat het ontiegelijke rotzooi is... Heb het vroeger ook vaak binnen gekregen naar het zoeken en downloaden van warez.
Hiermee kan je het eraf halen (Lavasoft ad-aware)
http://users.skynet.be/bk315211/Files/aaw.exe
https://www.enwatbenjedan.nl/
Het programma ad-aware kan geen spyware vinden op mij systeem met betrekking tot de ms-connect portal.
Ook de oplossing die aangegeven staat op de site van mcafee werkt niet.
Ik denk dat we moeten gaan zoeken naar andere oplossingen.
  • gomaster
  • Laatst online: 08-09 21:03
vind spybot search and destroy niks? Ik gebruik dat proggel omdat adaware minder vind aan spyware. Je moet wel eerst ff updaten, doe dat trouwens ook met adaware.
Ik heb ook last van dit irritant stukje software.
Kunnen de mannen bij ad-aware geen update hiervoor maken?
ook ik zit met dit irritantje! Hoop dat er snel een oplossing komt want die irritante portal die ik telkens krijg na het openen van IE .......
  • Denker
  • Laatst online: 19-08 11:51
Kun je 'm in je msconfig niet uitzetten?
  • NijntjeRocks
  • Laatst online: 21-05 16:51
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
Op de zaak ook constant MS-connect.
Bij msconfig uitzetten, en uit de program folder deleten, ook de startpagina blanco (of iets anders) maken, gewoon in je instellingen in je browser.
Lukt het niet na een keer opstarten, doe je het gewoon nog een keer, that should doe het ;).
Dick Bruna? Copyright? Nooit van gehoord!
F_J_K schreef op 17 maart 2003 @ 11:17:
Heb het geprobeerd, werkt niet. Ik wordt er serieus gek van!
Verwijderd schreef op 30 maart 2003 @ 12:51:
msite18.exe staat in system32 maar in de task manager staat game.exe. Altans bij mij.
Iemand enig idee hoe deze ramp kan worden opgelost???
Sterff portal...
NijntjeRocks schreef op 08 April 2003 @ 19:39:
IK ben mischien dom...maar waar vind ik ms config??? Ik ben niet zoo heeel erg thuis in de computer wereld!
  • NijntjeRocks
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
start>run>"msconfig" intypen en een van de laatste tabbladen afhangend van je systeem.
Let ook even op bovenstaande post, soms heet ie msite18.exe of game.exe in de msconfig --> ook uitzetten dus ;)
[ Voor 49% gewijzigd door NijntjeRocks op 08-04-2003 19:52 ]
'kan bestandnaam of een van de onderdelen niet vinden' bla bla bla ??? Ligt dit aan mij??
  • danslo
  • Laatst online: 14:13
Denker schreef op 08 April 2003 @ 19:15:
Er is al gezegd dat alles wat hij niet herkend uit is gezet in msconfig? Niet goed topic gelezen?
[ Voor 43% gewijzigd door danslo op 08-04-2003 19:57 ]
  • NijntjeRocks
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
heb je win2000 waarschijnlijk (er was iig 1 versie waar het anders heette) moet je even in de Search zoeken, heb zelf even niet zoveel tijd, zal straks ook even kijken.
[ Voor 3% gewijzigd door NijntjeRocks op 08-04-2003 19:58 ]
  • danslo
te laat:
Heb je win2k? (daar werkt het dus niet op)
[ Voor 81% gewijzigd door danslo op 08-04-2003 19:58 ]
Hbe idd windows 2000.
  • Executor16
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
scan hem daar eens mee. en laat horen of het wat helpt :)
  • NijntjeRocks
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
JS_NOCLOSE.E gevonden, verder niets. Ik las net de volgende link: msconfig in windows2000 daarin word een site gelinkt waarop een programma te downloaden is:
http://www.jv16.org/
Ik heb t gedownload en bij het overzicht van programma's staat de volgende:
Author: CO7ft5Y Software: GAME
Is het dit?
Eveneens staat er:
Author: Unknown Software: Ms-Connect
Als ik kijk bij Startup List dan staat ook daar Ms-Connect
Dit alles slecteren? Zodat het verdwijnt ???
Ik kan jullie mee delen dat het is gelukt. Ik ben van de ellende af, en ook nog steeds NA het opnieuw opstarten.
Het programmatje wat ik hier boven linkte is de moeite waard!!! >:) >:) >:)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 21:55 ]
  • anouk68
  • Laatst online: 04-06-2025
anouk68
Probeer dit proggie eens.
http://www.tucows.com/preview/305123.html
Mijn broer heeft er ook last van, a.s. dinsdag avond
ga ik met dit proggie (Spy sweeper) proberen
om die "Msconnect" de nek om te draaien.
Het resultaat hoor je nog wel.
verwijderen d.m.v.
C:\WINDOWS\SYSTEM\WEB.EXE uninstall
mijn zusje had het probleem ook...
als volgt opgelost:
- eerst ms-connect uninstallen uit de software lijst
- bestand "arr.exe" in de map "c:\windows\system32" verwijderen
- in de registry in map "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
MS-Dial verwijderen
- daarna opnieuw opstarten en map "MS-Connect" onder Program Files verwijderen
}:O
http://beam.to/spybotsd
Gewoon deze nemen. Is absoluut de allerbeste. Wat adaware niet vind, vind spybot wel!!!
Deze is ook geheel gratis!
Je hebt ook arr.exe op je harddisk staan? Opzoeken met het hondje(winXP oftewel start-zoeken) Dan naar die direcories.
Verwijderen. Wil niet. Ctrl-alt-del active programma's: wipe it out.
Dan naar configuratie software en ms-connect opzoeken. Nu wil het wel als je op verwijderen drukt.Daarvoor moest je
eerst verbinden, maar dat wil ook niet.
Voor de rest heb ik een directory c:\windows\ms-connect verwijderd. Volgens mij is softwarebank site de boosdoener.
Kost je ontzettend veel geld. twee keer 70 tot 80 eurocent per minuut.
Dure telefoonrek. en ongevraagd een vervelende startpagina iets met 24 dit of dat.
Ik had ook een inbelverbinding erbij genaamd 'dial'. Had ik niet aangemaakt,dus weg ermee.
Vergeet je register niet. Start uitvoeren regedit en in software zoeken naar ms-connect en verwijderen. rechtse muistoets etc. En nou hoop ik dat nortonfirewall de ellende verder voorkomt.
Hoop dat je hier wat aan hebt. Anders graag feedback.
groetjes Marijke Morel.
