Netwerk werkt niet
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • tweak_freak
  • Laatst online: 29-09-2024
Hallo ik ben bezig met een netwerk aanleggen met 2 pc's ik heb alles aangesloten op het hub en ook alle ip adressen en ook derest ingevoerd en internet doet het maar op 1 pc?
  • rally
  • Laatst online: 06:41
rally
Deyterra Consultancy
Djeeeeezzz...
Hoe moeten we met deze info je helpen?
Welke IP adressen heb je ingevoerd, wat is je subnetmasker, branden je link ledjes... kortom. Laat even weten wat je al wel hebt geprobeert en geef ff wat instellingen.
http://www.deyterra.com
na 157 posts zou je toch moeten weten dat dit soort vragen niet de bedoeling is? (hier is mijn probleem, lossen jullie het maar op zodat ik niets hoef te doen). Daarnaast geef je nog eens veel te weinig info voor ons om ook maar iets zinnigs te kunnen zeggen.
Lees de sticky topics eens:
Hoe deel ik Internet ?
Het Grote Poortmappingsverhaal
Help Help!!!!!!!
en de FAQ:
http://gathering.tweakers.net/forum/faq
FAQ Network Troubleshooting
  • tweak_freak
alles, hetzelfde -internet adres -hetzelfde subnmetmask 255.255.240.0 alle gegevens zijn zelfde bij andere pc ip is 62.238.233.107
  • heuker
  • Laatst online: 18-09 19:38
het wordt steeds duidelijker |:(
maar je kan niet zomaar op 2 pcs 1 ip-adres gebruiken. Je moet met NAT gaan werken...
ZIE FAQ
waarom een subnet mask van 255.255.240.0 als ik vragen mag zet die is op 255.255.255.0 en ip op 192.168.0.1 en voor de pc waar je internet op wil hebben 192.168.0.2 zet bij deze de gateway op 192.168.0.1 en zeg bij de pc waar internet op binne komt dat je het wilt delen.
  • heuker
hij wil met het IP-adres van zijn provider op 2 pcs kunnen internetten maar als hij de FAQ zou lezen zou ie weten dat dat niet werkt....
ok, even kort dan.. als ik je verhaal goed begrijp, heb je 2 IP's van je ISP gekregen. Zo niet, zie de reactie van ferrybouwman en ga het 'internet-delen' verhaal lezen. Zo wel:
                    /------- PC1
modem --//--- HUB --+
                    \ ------ PC2
met de --//-- bedoel ik een crosscable, er dient een crosscable tussen je modem en je hub te zitten, of je moet je modem in de uplink stoppen.
Let even op dat als je je modem in de uplink stopt, dat de uplink vaak een gedeelde poort is. Dus bv. poort 1 van je hub is dezelfde aansluiting als de uplink, je kunt ze dus niet beide gebruiken.
Daarna op beide PC's de instellingen zoals je provider aangeeft..
hmm dat weet iedereen dat dat niet kan is nog al logisch je kan op een netwerk niet twee de zelfde ip adressen hebben dan krijg je een conflict
  • rally
rally
Oke... wellicht is het handig als je eerst wat meer kennis van netwerken en IP routing opdoet m.b.v. de search.
Om je toch een klein beetje op weg te helpen:
1. Twee verschillende PC's (Node's) mogen NOOIT TEGELIJKERTIJD hetzelfde ip adres hebben. De routering van je netwerk gaat helemaal naar de k****e als je intern ook publieke IP adressen gebruikt.
2. Je kunt niet zomaar twee pc's aan een hub hangen als er slechts een een IP adres krijgt toegewezen. Je moet dan in de pc met de internet verbinding een extra netwerkkaart hangen en die op je hub aansluiten, waarna je routeringssoftware moet installeren (Of Internet Connection Sharing).
3. Wellicht dat een routertje (Linksys, Draytek, Etech o.i.d.) uitkomst bied.
4. Lees echt even de eerder genoemde topics door.
Succes!
  • Predator
  • Laatst online: 14:22
Predator
Suffers from split brain
Jaja, u gaat door voor de slechtste topicstart wat ik deze week of zelfs deze maand gezien heb.
Laten we even opsommen wat je allemaal niet gelezen hebt :
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/1#1b
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/2#2
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#topicstart
en met deze 2 moet je eruit komen
http://search.gathering.tweakers.net/forum.php/find
[ Voor 8% gewijzigd door Predator op 15-03-2003 17:46 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
