[TvTool] Werkt prima samen met VGA maar niet met DVI
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik heb dus een TV out poort op m'n GF4 en voorheen (toen ik mijn TFT scherm nog analoog had aangesloten) werkte dat prima icm TVTool.
Nu heb ik dus sinds kort ook m'n DVI kabel werkend gekregen voor m'n TFTje, maar nu deed zich gisteravond alweer een nieuw probleem voor..
Ik wilde dus met TVTool switchen en ten eerste viel het me al op dat ie constant met de melding kwam dan TwinView nog aanstond (en dan bedoelt ie volgens mij nView, en dat staat hier nog steeds gewoon uit) en vervolgens krijg ik een zwart beeld op m'n TV. De kleurbalken werken (as usual) wel goed, maar ik krijg er met geen mogelijkheid m'n pc-beeld op.
Ik gebruik dus verder geen refreshrate tools/fixes en die DVI kabel is eigenlijk het enige wat ik veranderd heb.. Via nView kan ik mbv de "kloon" functie wel beeld op m'n TV krijgen, maar ik wil het gewoon via TVTool (zoals eerst :))
Iemand enig idee of, en zo ja hoe, ik dit weer kan fixen??
Wees consequent, maar niet altijd
  • Ook
Ook
Yes I can!
Shit zeg.. Ik denk dat ik er al achter ben en dat ik dus nog gewoon even op een nieuwe versie van TVTool moet wachten..zucht..
Sorry voor het te snel posten, maar blijkbaar toch niet goed genoeg gezocht.. Misschien heeft iemand er ooit nog wat aan :)
(Geschreven door de maker van TV-Tool op hun forum)
"I guess I have to add this question to the FAQ.
GeForce2 und GeForce4 cards are dual head cards. That means they consist of two independent VGA controllers internally (called heads). Normally an analog monitor or an analog connected TFT display runs on head no1. TVTool can enable TV mode on this head only. But a TFT display which is connected via DVI always runs on the second head. This is the reason for the message, as TVTool detects the activated head no2 and interprets this as a nView mode. The problem is that TVTool can´t enable TV mode on the second head in the current version. To make the current version work with your display you have to connect it analog.
I´m currently about to integrate nView support. When this is done you will be able to enable TV mode on the second head too. Then TVTool will work as usual. Also it is possible to enable nView in the display properties and to control the picture size on TV and other parameters via TVTool. It is a lot of work but I hope to have it running relatively quickly."
Beetje jammer, dat wel, voorlopig dus die analoge kabel maar weer even even aangesloten laten :( Koop je een keer een programma krijg je dit soort dingen weer :/
