[TFT] DVI kabel werkt gedeeltelijk, alleen bij booten
  • 203 views sinds 30-01-2008
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik weet dat dergelijke problemen al vaker aan de orde zijn geweest maar de door de veelvoud aan kabels en connectors zie ik echt door de bomen het (spreekwoordelijke) bos niet meer..
Ik heb dus een [url=]Chaintech GF4200[/url] kaart. Daarop zit dus volgens de specs een DVI-I Connector; hij ziet er iig zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.mimatsu.co.jp/cntnts/htm/img2/pc/dvi.jpg
Verder heb ik ook nog een Belinea 10 17 40 TFT scherm en daar zit dus een aansluiting voor DVI-D op zoals weergeven op het bovenste gedeelte van dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.mycableshop.com/PICTURES/DVI.jpg(en de onderste connector op dit plaatje zit dus op mijn GF4)
Tot slot heb ik dus net een kabel gekocht met onderstaande connectors eraan:
Afbeeldingslocatie: http://www.cablesnmor.com/images/dvi.jpg
Het probleem is dus dat ik alleen het BIOS, POST en Windows(XP) boot gedeelte zie maar dat zodra het login scherm verschijnt (als de resolutie dus veranderd naar mijn eigen instellingen, 1280x1024) blijft het beeld zwart met de melding 'no signal'.
Met een analoge (D-SUB) kabel werkt alles dus wel prima.
Als ik beide kabels tegelijk aansluit kan ik alleen tijdens het booten (via het OSD) switchen tussen digitaal en analoog; zodra Windows XP helemaal is opgestart kan ik alleen nog maar voor analoog kiezen.
Iemand misschien een verhelderende tip??
thx :)
[ Voor 4% gewijzigd door Ook op 08-03-2003 13:00 . Reden: typo's ]
Wees consequent, maar niet altijd
  • dr snuggles
Er zijn verschillende standaarden op het gebied van digitale aansluitingen. Naar mijn idee had de DVI-D het gewonnen. Dat jij dus een conflict hebt tussen verschillende standaarden mogen duidelijk zijn.
Edit: Op tomshardware stond nog wel een interessant stukje over digitale aansluitingen: http://www.tomshardware.com/display/19990707/tft-3-02.html
Dit is een DVI aansluiting welke op je monitor zit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/display/19990707/images/dvi_connector.gif
Dit is een P&D aansluiting welke op je videokaart zit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/display/19990707/images/pnd_connector.gif
Tomshardware:
In comparison to P&D and DFP, which only have one link, DVI incorporates a second link, which doubles the maximum pixel rate. This allows resolutions over 1280 x 1024 pixels.
De P&D aansluiting haalt maximaal 1280 x 1024 terwijl een DVI aansluiting 1920 x 1080 haalt. Beide op maximaal 24bit.
Tabel.
Wanneer je of over de 1280x1024 gaat of over de 24bit geeft je videokaart dus geen output signaal. Een digitale aansluiting geeft overigens wel een beter beeld. Dus mocht het eenmaal werken dan is je moeite in ieder geval niet voor niks. Suc6 :).
[ Voor 72% gewijzigd door dr snuggles op 09-03-2003 11:03 ]
  • Ook
Ook
Yes I can!
OK, ik heb wat zaken geprobeerd, maar helaas allemaal met hetzelfde effect: nog steeds geen beeld zodra het inlogscherm verschijnt.
Mijn TFT screen ondersteunt bij de maxmimale resolutie (1280x1024) slechts 16- of 32-bit kleurdiepte, maar ik kreeg dus ook geen (DVI) beeld bij 16bit kleuren. Verder heb ik em ook nog even op 1024x768 gezet maar dat mocht ook niet baten.
Ik vind het toch wel vaag (en jammer) dat dit blijkbaar niet kan werken.. DVI-D zou digitaal zijn en DVI-I zou zowel digitaal als analoog moeten zijn dus ik had hier geen problemen mee verwacht...zucht...
Moet ik nou met een converter oid aan slag of kan ik het helemaal wel shaken??
Jammer hor :(
Een gedesillusioneerde tweaker :/
Waarschijnlijk ligt het eraan dat je dvi je secondaire monitor is voor windows en die zul je daar wel niet hebben aangezet.
dan moet je even bij beeldeigenschappen zeggen dat je dvi je primare beeldscherm is en dan zal alles opgelost zijn denk ik.
  • Ook
Ook
Yes I can!
Verwijderd schreef op 11 maart 2003 @ 10:13:
Afbeeldingslocatie: http://forum.fok.nl/i/s/thumbsup.gif
Inderdaad even bij de eigenschappen van m'n beeldschermkaart zitten rommelen met de nView instellingen en daar stond idd alleen een Analoog scherm ingesteld. Toen dus even op DualScherm gezet en toen kwam die digitale er ook bij!!
Vervolgens die digitale dus als primair geselecteerd (en weer single screen view van gemaakt) en nou werkt ie dus wel (en goed ook!)
Thx voor de tip dus..!! Ik hoopte stiekem al dat het zoiets triviaals zou zijn want ik begon me al een klein beetje belazerd te voelen :)
PS: DVI is (hier) dus idd een stuk mooier dan analoog, thx again!!
blij dat dat het was.
weer een probleem uit de wereld.
