[WinXP] Installatie loopt vast, geeft zwart scherm *
Hoi,
Ik heb een draaiende pc met winxp
nu wil ik hem dus opstarten van de cd af om windows opnieuw te installeren
dan krijg ik zo iets van Hardware scnanning
en dan wordt het beeld zwart en gebeurt er nix
pc: p4 2533 / asus p4s8x mobo
  • Microkid
  • Laatst online: 22:40
Microkid
Smile
En wat is nu je vraag?
  • Deem
  • Laatst online: 27-08 23:18
Deem
Ontcijfer mij!
<sarcast mode>
aah, mooi zwart beeld. mooi. verder nog iets wat je nog effe wilt melden ?
</sarcast mode>
uuh, jij heb ook vast niet gezocht in de search?
[ Voor 37% gewijzigd door Deem op 12-03-2003 09:59 ]
"May our framerates be high and our temperatures low."
doe er eens een ander cd-rom in (bijv win98) of gebruik een opstart diskette van win98 ofzo.
(natuurlijk wel in je bios zetten dat ie van cd-rom/diskette moet starten)
vervolgens gewoon een format doen in dos, en dan xp cd-rom er weer in en installatie starten.
naimed schreef op 12 March 2003 @ 09:57:
jongens doe nou niet zo grappig...
jullie snappen echt wel wat de vraag is...
"hoe start ik de winxp installatie?"
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
Verwijderd schreef op 12 March 2003 @ 09:59:
Dit topic is niet conform de regels van dit forum, dus.
Maargoed, ik zal het proberen. Welke Vga kaart heb ? misschien is daat iets mis mee want het beeld gaat op zwart. Heeft in ieder geval iets met je hardware te maken wat op dat stuk blijft hij dus hangen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
naimed schreef op 12 March 2003 @ 10:04:
en dat is dan een reden om "grappig" te doen :/
post dan gewoon niet.
niemand die je verplicht te posten ;)
BeNeLLi, heb je wellicht extra drivers nodig :?
Wat is het laatste wat je gezien hebt voordat het zwart werd?
  • blackd
naimed schreef op 12 maart 2003 @ 10:04:
Dan zou je ook tips aan de topicstarter kunnen geven hoe hij wel een topic moet starten conform de regels van dit forum, ipv grapjes zitten maken ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Han
Han
En dat doe je dus zo....
Hoi BeNeLLi,
Jouw topic voldoet niet geheel aan de richtlijnen die hier op GoT gesteld zijn. Ik zal stap voor stap doornemen hoe je wel een topic dient te formuleren. Dan kan je meteen zien wat je bent vergeten....
Voordat je een topic aanmaakt dien je eerst te zoeken. Het zal niet vaak voorkomen dat er een probleem is tijdens een installatie die nog niet op GoT is besproken. Als je had gezocht op de termen “install XP zwart scherm”, dan had je het volgende gevonden:
[rml][ WinXP] Zwart scherm tijdens setup[/rml]
XP wil niet installeren....
[rml][ XP] Install werkt helemaal niet meer[/rml]
In die topics worden er een aantal oplossing voorgedragen. Probeer deze eens uit. Mocht het dan nog niet lukken (er staan meer topics in de zoekresultaten) post dan in je beginpost deze URL’s en oplossingen en vermeld waarom het niet heeft gewerkt.
Hierdoor geef je aan zelf moeite te hebben gedaan maar er nog niet uit komt. Tevens voorkom je dat er oplossingen worden geboden die je al geprobeert hebt.
Dit en nog andere richtlijnen m.b.t. het forumgebruik lees je terug in de [url=”http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag”]huisregels[/url]. De huisregels is een onderdeel van de [url=”http://gathering.tweakers.net/forum/faq”]FAQ[/url]
Daarna, omdat je een topic aanmaakt in Windows Operated Systems, dien je de policy van Windows Operated Systems door te lezen en deze toe te passen. Zoals je kunt lezen in die policy dien je je topic te voorzien van een OS vermelding. Mocht je probleem bij meerdere OS'en voordoen, dan kun je er voor kiezen om in plaats van een specifiek OS de tag [Algemeen] te gebruiken. Daarnaast moet je titel een beknopte en duidelijke omschrijving zijn van je probleem. Jouw titel is te algemeen. Je had bijvoorbeeld beter kunnen kiezen voor een andere, zoals:
[WinXP] Installatie loopt vast, geeft zwart scherm.
Dan is voor iedereen in één oogopslag duidelijk dat je problemen hebt met de installatie en wat nu precies het probleem is. Vergeet ook niet om eerst nog even in de [url=”http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/152244”]WOS FAQ[/url] te kijken of jouw probleem daar niet wordt omschreven en behandeld.
Veel succes verder met het oplossen van het probleem…
* Han steek tong uit naar Frank :+
[ Voor 5% gewijzigd door Han op 12-03-2003 13:52 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
En die regeltjes staan in WOS Policy en FAQ Forumgedrag: topicstart :)
Ik pas je topictitel dan ook even aan. Zou je nog even wat meer info kunnen geven: zonder info kunnen we weinig doen dan gokken. Dus welke hardware gebruik je precies (merk+type van alle hardware in en om je kast).
Controleer van alles even of het wel XP compatible is: www.microsoft.com/hcl
en loop de vele topics in de search hierover 'even' langs.
Zie verder de tips hierboven, probeer eens andere hardeware (en koppel zaken als printers etc. voor de zekerheid nog even los, al lijkt dat me het probleem niet).
Zwaai naar XceeD
[ Voor 7% gewijzigd door F_J_K op 12-03-2003 13:48 ]
