Problemen aansluiten Autoversterker.
  • 237 views sinds 30-01-2008
  • PanMan
  • Laatst online: 21:19
Hoi!
Naar aanleiding van een oud topique heb ik vandaag een
Afbeeldingslocatie: http://box.panman.org/~panman/temp/versterker.jpg
versterker gekocht.
Nu heb ik echter problemen met het aansluiten.
Ik wil heb niet in een auto aansluiten, maar voor gebruik in m'n boot, direct op een accu aansluiten.
dit staat daarover in de folder:
Afbeeldingslocatie: http://box.panman.org/~panman/temp/folder.jpg
Dit is een foto van de aansluitingen:
Afbeeldingslocatie: http://box.panman.org/~panman/temp/aansluitingen.jpg
Wat ik dus gewoon deed, was de rode draad op de plus, en de zwarte op de min, van de accu houden. Dan ging echter de led branden, die aangaf dat het verkeerd is aangesloten. (bij het er tegen aanhouden, komt er wel een redelijke vonk)
Ik heb het ook 1x andersom geprobeerd, dus de zwarte aan de plus, en de rode aan de min, en dat heeft me een zekering gekost :)
De oranje draad gebruik ik niet, volgens mij hoeft dat opzich niet, ik zet wel gewoon een schakelaar tussen de plus-draad.
de speakers sluit ik gewoon aan op de speaker klemmen, aan de andere kant.
Nu dus mijn vraag: Wat doe ik fout? Ik heb nog 1 zekering over, en anders moet ik nieuwe gaan halen :). Dus wil ik het nu graag in 1x goed doen.
Het leek me zo simpel :). Bedankt!
Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and weigh only 1.5 tons.
– Popular Mechanics, March 1949
  • mymind*
  • Laatst online: 16-10 09:11
mymind*
A Beautiful Mind
Je moet de oranje draad gebruiken, anders gaat de versterker niet aan. Als je de rode en de oranje op de plus houdt en de zwarte op de min zal het wel werken.
dus:
+ -> Oranje & Rood
- -> Zwart
Heb je op die boot wel 12V ? niet dat er perongeluk een 24V accu in zit, anders kan het wel eens spectaculair worden. Ik hoop trouwens voor je dat die versterker nog niet naar de klote is nadat je hem omgepoold hebt.
[ Voor 44% gewijzigd door mymind* op 07-03-2003 17:33 ]
  • PanMan
hrmz, uit de gebruiksaanwijzing lijkt die oranje niet echt nodig. Maar, het lijkt er idd op dat dat wel werkt :). Het rode ledje gaat nu uit.
Woei! :). Enige dat nu nog vreemd is, is dat zonder het oranje draadje het 'niet-goed-aangesloten' lampje wel weer gaat branden. Dan zou dat dus altijd branden als de versterker 'uit' staat, volgens de folder. Thnx iig, nu ff een goede input zoeken. :)
  • mymind*
mymind*
A Beautiful Mind
Je kan ook de rode en de oranje draad tegelijkertijd schakelen door ze met elkaar te verbinden. Dan heb je wat je wil en kun je hem met een schakelaar aan en uit zetten. Wel ff kijken of je dan geen last krijgt van zware 'ploppen' ofzo.
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
uit de gebruiksaanwijzing blijkt dat je die oranje draad wel degelijk nodig hebt, er staat: "door de oranje draad[....]aan te sluiten op een 12 volt voedingspunt kunt U [...] aan/uit schakelen."
Dus die oranje draad heeft gewoon 12-volt nodig om de versterker aan/uit te zetten....... wordt vaak aangesloten op de antenne of remote uitgang van de autoradio, deze zet een licht 12-volt signaal uit zodat de versterker inschakelt.
[ Voor 6% gewijzigd door JdM op 07-03-2003 17:41 ]
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Ik hoop maar dat het niet een versterker is die al op een high power radio aangesloten wordt. Het interne deel levert namelijk precies hetzelfde aan vermogen als een gewone high power radio (het is gewoon een IC versterker, die SUpertech) :X In deze opzet heeft de versterker dus alleen maar zin als je van 4 naar 8 bruikbare kanalen wil. Afgezien van megastoringsgevoelig geen slechte ervaringen met de Supertech's, maar ze gaan snel kapot. Wees er zuinig op ;)
  • PanMan
Ach, ik heb 2 jaar garantie. Als hij het 2 jaar uithoud, vind ik het totaal geen slechte aankoop. Zeker niet voor de 2 tientjes die dat ding kostte :).
Ik heb hem net ff op een diskman aangesloten. En hij gaf een heeel aardig volume.
Alleen ging die 'verkeerd aangesloten' led wel weer branden, nogal vaag?
Vergeet die wrong connection led want die slaat op de output.
Mocht je sluiting maken met het speakerdraad gaat de protectieled branden.
Als zou je de plus op de zwarte zetten en de min op rood dan zal hij ook niet gaan branden want deze zal geblokkeerd worden door een diode in serie.
Als je de oranje niet gebruikt staat hij gewoon standby en dat is weer hetzelfde als dat hij in protect slaat maar is weer niet hetzelfde als wrong connection.
Snap je het nog?
  • PanMan
een beetje.
Maar, als de protectie led brand tijdens het spelen, wat betekend dat dan? Dat ik een beetje sluiting maak ?! Ik heb 1 speaker aangesloten, 2 vind ik erg groot, en van de 2 speakers die ik heb, is er 1 kapot.
En, als hij dus uit staat doordat de oranje draad geen stroom heeft, staat hij niet echt uit? want die led blijft dus b.v. branden?
Ik zet hem denk ik wel uit door de stroom er helemaal af te halen.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Tja, al het gedrag wat hij vertoont zie je normaliter niet bij versterkers, maar het is dan ook een Supertech. :P
Normaliter als je alleen de + (rood) op de +12V aansluit en de - (zwart) op de -12V zou er geen lampje mogen gaan branden, omdat de versterker "uit" (standby) staat.
De versterker hoort pas aan te gaan als hij +12V op de remote (bij jou oranje) krijgt.
Echter, als je dit doet gaat het lampje uit. Nou, prima dan. :P Hij produceert geluid, dat is ook goed.
Ik zou het ledje voor de rest negeren omdat die toch al vaag doet, en er bijna niets verkeerd aan te sluiten valt. ;)
Als je rood en oranje op +12V (= goed) hebt en zwart op -12V (= goed) en je knoopt er een speaker aan, aan de andere kant, zie ik niet in wat er verkeerd aangesloten kan zijn.
Aannames zijn fataal.
  • Pauwl
  • Laatst online: 07-10 11:56
mjah idd + en remote op +12V en massa op -12V
anders gewoon ledje eruit slopen wat niet weet wat niet deert.
Pech! met supertech! :Y)
