MOBO 48 Graden
  • 67 views sinds 30-01-2008
mijn mobo is dus altijd rond de 46 - 48 graden.....
en een kameraad heeft 24 graden :S
EN ik heb niks overgeklockt!!!!!!
is mijn temp normaal???
HD is btw ook 59 graden )
Soltek KT333 chipset
( AMD 1800 XP
512 mb ddr
Geforce 4 Ti 4600
40 GB 7200 rpm )
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:36 ]
meer informatie over je specs is noodzakelijk.
en wat is normaal?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:28 ]
zet eens een fan op nordbrige. en tadaa je hebt in eens een temp die 10 graden lager is. en als je dan toch bezig bent hang even een 8 cm fan achterin je kast.
hoeveel casefans heb je?
lees de FAQ hierover:
Frequently Asked Questions CME
kijk bij airflow
1 casefan
ik heb daar al een fan en achterin muh kast dat gaat niet lukken denk ik.... ik heb wel een 80*80 fan voorin geplaatst... heeft ook niet echt veel zin
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:35 ]
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
idd meer specs, maar hoger dan 40 graden zonder over klokken is een zeldzaamheid. Meestal ligt de temp van een mobo in gebruik tussen de 25 en 35 graden.
Check je airflow, zorg voor een opgeruimde kast (dus kabels wegwerken etc) en plaats eventueel een extra fan voor een goede luchtstroming.
Is je chipset actief of passief gekoeld? Indien passief: monteer dan eens een chipsetfannetje op de northbridge.
| Specs Aurora24 | My music |
Verwijderd schreef op 07 March 2003 @ 15:33:
1 casefan
Temperatuur sensor kan overdrijven, waar heb je eht uitgelezen bios of een progje?
je kan best een fan vooraan hebben die lucht binnenzuigt (intake) en 1 of meer die lucht boven achterin de kast uitblaast.
zoals hier:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case3.gif
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case4.gif
(uit faq CME)
als ik het goed begrijp heb jij enkel 1 fan vanvoor die lucht inzuigt en geen outtake, dit veroorzaakt overdruk en heeft als gevolg nog hogere temperaturen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:38 ]
progje sisoftware sandra
ik zal is ff in muh bios kijken zo....
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:41 ]
The_Prince_of_Mu schreef op 07 maart 2003 @ 15:35:
idd hoe krijg je het voor elkaar om 46-48 graden je mobo'tje te krijgen, nog nooit gehoord van iemadn zonder te oc'en
Sisoft sandra is niet het meest betrouwbare progje, kijk in je BIOS.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:41 ]
Verwijderd schreef op 07 maart 2003 @ 15:39:
Sisoft sandra is niet het meest betroubare progje, kijk in je BIOS.
hoe hij het voor mekaar krijgt?
1 fan, intake, geen outtake :'(
  • The Dolf
En hoe warm wordt je processor als ik vragen mag?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Bios :
temp ABSll 54
temp 1 39
temp2 33
( processor temp volgens sandra : 33 )
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Die suckt hierin volgens dat ding zou ik ondertussen geen mobo meer hebben :+
Hij zou gesmolten moeten zijn :D
Verwijderd schreef op 07 maart 2003 @ 15:47:
Bios :
temp ABSll 54
temp 1 39
temp2 33
vreemd, meestal is je cpu warmer dan je mobo, denk ook dat je wat fannetjes er bij moet gaan plaatsen om de temperatuur te verlagen
ik zie het al. jouw cpu is 39 graden en jouw mobo is 33 graden wat redelijk normaal is.
gelukkig maar :)
maare ik heb maar 1 case fan..... ik moet er nog een 2e bij zetten?
ik had er eerst helemaal geen namelijk
alleen ik zou neit weten waar ik die andere moet neerhangen want achterin is er geen goede plek voor....
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:56 ]
wat is de temp ABSII dan? Ben wel benieuwd. En je ziet maar weer (als chefke gelijk heeft)dat SISOFT sandra het verkeerde uitleest.
waarom zou je nog fannetjes plaatsen?>
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:55 ]
omdat ik nu niet lomp aan het gamen ben.... als ik dat dus wel aan het doen ben... dan wordt die denk ik een stuk warmer? en de com een stuk trager?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 15:59 ]
Verwijderd schreef op 07 March 2003 @ 15:58:
37 graden, dan wordt het met gamen denk ik niet warmer dan 50 graden hoor, dus hoef je je echt niet druk te maken lijkt me.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 16:00 ]
ok...
maare ik wil eigenlijk ook wel weten wat de ABSll betekent... want het ziet er redelijk warm uit
HD ofzo?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 16:02 ]
ik heb ditzelfde ook met mijn k7s5a de cpu en mobo temp zijn omgedraait. kijk een in de bios daar staat het goed. maar je kunt het beste 1 fan achter in de kast hangen en deze naar buiten laten blazen en 1 vooraan die naar binen blaast en de verhouding hiertussen moet ongever gelijk zijn. dus beide fans moeten evenvel lucht verplaatsen staat aan gegeven achter op de fan.
Verwijderd schreef op 07 March 2003 @ 16:01:
ok...
HD ofzo?
ja chefke ik ben ook benieuwd
  • The Dolf
Chefke heeft geen gelijk.
De processor temp is nl 54 graden, mobo 33 en zijn voeding 39.
Gezocht!
Router
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
The Dolf schreef op 07 maart 2003 @ 18:22:
Dat is wel wat hoger, maar nog steeds geen reden voor zorgen. Onder de 60°C is het goed genoeg voor een processor :)
Verwijderd schreef op 07 maart 2003 @ 15:28:
en wat is normaal?
CPU is meestal rond de 40-50°C, Moederbord meestal 20-30°C en hardeschijf weet ik eigenlijk niet echt, maar dat zal wel zo'n 30-40°C zijn :)
The devil is in the details.
MaRc0 schreef op 07 maart 2003 @ 19:35:
cpu rond 40-50 graden? Haal ik niet, ik heb hem op 35 idle en stressed maximaal 40 a 42 graden, MOBO loopt bij mij tussen de 28 en 34 graden. Zik wel een stukje onder, tijd voor OC'en.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 20:56 ]
IBM 40GB -> 44c
  • Shunt
  • Laatst online: 19:19
Shunt
Boe
en wat voor meer waarde heeft dit voor het topic ?
mare ik zou zeggen trek je er niets van aan
het kan goed een fout zijn in je bios of een brakke temp sensor
en pas als je sysje instabiel word zou ik me zorgen gaan maken :>
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is echt geen topic waard.. Al helemaal niet in PMG.
Kijk eens in de CME FAQ voor het een en ander over koeling :)
