Geforce4 MX Display altijd op 'cloned' laten staan
  • Koffie
  • Laatst online: 22:46
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik heb een SN41G2 , welke een FN41 heeft.
Dit mobo heeft een onboard Geforce4 MX , met 2 VGA uitgangen en een TV-Out.
Ik gebruike de nieuwste NForce 2.03 drivers op mijn WinXP SP1a bakje.
Ik gebruik de PC als een HomeTheater PC, dus de computer staat onder de TV, met alleen maar een aangesloten TV-Out.
Echter wil ik soms wel eens het een en ander wijzigen aan de setup van de PC.
Dan koppel ik alles af, en sluit er een normale monitor op aan enzo.
Het probleem is, dat ik dan totaal geen beeld te zien krijg in WinXP, dit vanwege het feit dat de driver settings niet op "Cloned" staan.
Ik moet dus altijd eerst booten met een TV aangesloten, en dan in de settings de methode wijzigen naar "Cloned" , dan heb ik ook meteen beeld op de aangesloten monitor.
Daar dit erg lastig is, zoek ik een manier om op de een of andere manier de desktop altijd Cloned te hebben, ook als er geboot wordt zonder monitor aangesloten.
Wie o wie ? ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
ik dacht dat een geforce 4 mx niet dual head is, maar ik kan het mis hebben hoor ;)
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 13:50:
Gf4 mx= Gf2 met dual ramdac :)
  • Jaymz
  • Laatst online: 08-09 15:54
Jaymz
Keep on moving !
AV -> VB :)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik heb werkelijk geen enkel idee of dat wel of niet zo is, daar ik totaal geen druppel verstand van videokaarten heb, echter heb ik wel weet van de volgende feiten:
- Ik heb 2 VGA connectoren onboard
- Ik heb een TV Out onboard
- Ik kan in de display settings wijzigen wat voor mode ik wil
- Cloned is in mijn specifieke geval : Deskop op monitor en TV tegelijkertijd
(ik druf niet te zeggen hoe het eruit ziet met 2 monitoren aan de dubbele VGA , omdat ik dat uberhaupt niet geprobeerd heb ;) )
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Schopje ;)
Heb me ondertussen suf gezocht en gepiekerd, maar tot nu nog geen oplossing kunnen vinden/bedenken.
Hooguit zou ik iets met een Registry import kunnen doen bij elke opstart (als zulke info al in de reg staat), maar dan moet je alsnog rebooten daarna enzo.
  • VTec
  • Laatst online: 29-05 10:53
Lukt het ook niet met TVTool ?
Wat mij namelijk opviel bij een GeForce4 MX440 met 2x een monitor en 1x een TV-out aansluiting, was dat ik alleen Clone kon gebruiken (voor de combinatie TV-out en een monitor) met gebruik van TVTool. Standaard was het niet mogelijk om Clone te kiezen onder Windows XP (bij de nView instellingen). Dit was wel mogelijk bij een andere GF4MX440 met slecht twee uitgangen ipv de bovengenoemde drie (dus 1x monitor en 1x TV-out). Zelfde combinatie geprobeerd onder W2000 het zelfde verschijnsel cq probleem.
Go Through Your Heart Shakra Into Your Cave, And Find Your Power Animal
Dit zou idd met TvTool moeten werken.... lees anders http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/482538#forceren even door ;)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
TVTool werkt niet met de NForce2 Chipset ;) (of eigenlijk :( ) had het daar al mee geprobeerd, maar die detecteert gewoon nix (is ook bekend van die Chipset en TVTool)
Enneuh .. mijn TV-Out werkt dus feilloos, dat is het probleem ook niet.
Dat is echt een kwestie van een TV eraan hangenn, en al vanaf de post heb ik mijn BIOS op de TV.
Probleem is juist, dat als de PC alleen maar aan een TV gehangen heeft, hij bij een volgende boot een eventuele monitor niet ziet.
Hierdoor denkt hij dat 'ie alleen maar beeld op de TVout moet laten zien.
Ik zie ook keurig WinXP opstarten op een monitor, echter zodra WinXP gestart is (in de GUI zit), heb ik geen beeld meer.
Dan moet ik er een TV aanknopen, en dan de Display settings op cloned zetten.
Eigenlijk is het dus het tegenovergestelde van de 'normale' problemen, alleen nu wil mijn monitor niet meewerken ipv de TV :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dat komt omdat waarschijnlijk je tv als primary staat in je drivers.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Als je met Primary bedoelt dat ik als Monitor 1 een TV heb staan : nee
Maar als ik 'm 'm start met alleen maar een TV eraan volgens mij wel.
Echter start ik 'm op met een TV *en* monitor eraan, lijkt het alsof de TV nog steeds primary is (hij zou een monitor toch gewoon moeten detecteren en als primary oppakken dan ?)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Druk de tv en de monitor er dan eens aan en zet de tv als primary en reboot eens?
Dan monitor eraf, rebooten en dan eens kijken of ie de monitor weer pakt ?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
* Koffie gaat vanavond eens eventjes testen met de primary settings :Y)
  • Bigfoot48
  • Laatst online: 07-07 14:16
Zeg uhh ik heb ook en sn41g2 en wat voor soort werkgeheugen heb jij erin zitten ik heb er namelijk nogal problemen mee
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Beetje oud draadje he ;) :z
Anyway .. ik heb er Dane-Elec inzitten .. het mobo van de SN41G2 c.q. FN41 is nogal kieskeurig met mem.
Corsair schijnt ook goed te werken op die mobo's
Geheugen van de firma goedkopie wordt iig sterk afgeraden ;)
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
AtlonXP1800
Ondertitel?
hey koffie, is er al een oplossing voor dit probleem?
ik zit namelijk met precies het zelfde probleem (heb net een sn41g2 gekocht)
en ik zit ook nog met wat andere problemen, zie [rml][ sn41g2] fsb & video problemen.[/rml]
