[XP] Computer loopt vast door acpi wie kan mij helpen *
Heey mensen 8)7 ik zit met een probleem mijn pc loopt ongeveer om de 10 wel een keertje vast (echt vast) en nou heb ik in mijn logboek gekeken en nou geeft hij de volgende fout weet iemand wat ik hieraan kan doen ? :?
AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0xcfc te lezen, dat in het beschermde 0xcf8 - 0xcff-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
  • blackd
Heb je een Event ID? Kijk eens op www.eventid.net om meer info te vinden.
Over welk OS hebben we het trouwens? Zie WOS Policy
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
IK draai XP en wat is dat event id als ik vragen mag ??
  • Exar
  • Laatst online: 00:55
Verwijderd schreef op 04 maart 2003 @ 15:14:
Het id van de event... :D
Dat staat dus in dat logboek...
[ Voor 15% gewijzigd door Exar op 04-03-2003 15:17 ]
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
Nee heb ik niet
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
een bios update kan helpen, dat heeft het bij mij wel gedaan in ieder geval. Dus ga ff naar de site van je mobo fabrikant en kijk of je een update kan vinden
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
oke ik zal het eens proberen bedankt voor de tip !!
Ik zou inderdaad eerst ook kijken bij de mobo fabrikant, klinkt namelijk wel erg vaag deze foutmelding.
Maar als je dan toch ten einde raad bent kun je proberen om de ACPI uit te zetten in WinXP.
Doe dit echter alleen als je alles wat belangrijk is goed hebt geback-upped. Beste is natuurlijk altijd verse installatie. Waarbij je tijdens de vraag om drivers i.p.v. op F6 of F5 moet rammen. (dan standaard PC selecteren)
Als je hetzelfde wil bereiken zonder alles opnieuw te installeren.
1) ControlPanel -> performance&maintenance -> System
2) tab-blad hardware -> device manager
3) in device manager moet je dan bij computer de ACPI de driver laten updaten.
selecteer dat hij niet moet zoeken, dan krijg je een lijst waaruit je de standaard pc kunt selecteren. Dit is dan degene die zonder ACPI werkt.
Daarna booten (en nog even in bios je ACPI uitzetten, hoewel dat niet nodig is gok ik)
  • blackd
Tuurlijk wel, dat staat bij elk event uit je eventlog.
Vooruit, we zoeken 't wel op.
http://www.jsifaq.com/SUBJ/tip4500/rh4563.htm
Je eventid is dus 5, source is ACPI. www.eventid.net, succes.
[ Voor 28% gewijzigd door blackd op 04-03-2003 21:26 ]
