[XP] BSOD bij het installeren
Ik heb onlangs nieuwe pc gekocht, zelf ineengestoken. had van het begin bsod: Hardware Malfunction. Uiteindelijk xp toch geinstalleerd gekregen. Vanaf dan systematisch alle hardware afgegaan.
CPU vervangen
Ram vervangen
andere HD
andere 3D-kaart
IDE kabels vervangen
andere voeding geprobeerd
Niets hielp. Conclusie mobo is kapot. Terug naar de winkel voor mobo te laten wisselen. Met ander mobo juist hetzelfde probleem. Wat kan het dan nog zijn?
(kortsluiting ook niet want heb mobo uit case gehaald)
Thanks a lot
  • blackd
Windows XP en 2000 BSOD guide gelezen? Wat is de exacte STOP code die op de BSOD stond?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
yep stond niets nieuw in
Hardware malfunction
Please contact your hardware vendor. Niets meer niets minder
  • blackd
Maar dat gaat alleen maar als windows xp geinstalleerd is!
Dat lukt zelfs niet meer.
Cpu en mobo en ram en hd en ... is allemaal al eens vervangen geweest. Wat microschoft zegt heb ik allemaal al gedaan
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Verwijderd schreef op 01 March 2003 @ 23:13:
WOS Policy - MS Bashing
Zou je dit soort flames voortaan voor je willen laten svp ;).
Bovendien zou ik toch maar even je geheugen testen, dit is namelijk een van de meest voorkomende problemen. Wellicht zijn beide stripje kapot. www.memtest86.com.
Wat voor type mobo, geheugen enz.
Kortom systeem spec. aub.
mobo: epox 8k5a2n
geheugen ddr ram apacer 256 333fsb
cpu ahtlon xp 2200
via kt333 agpset (kt333+vt8235)
geforce mx400 32 mb
maxtor 60 gig
Ik heb zelf ooit zoiets gehad met mijn vorige msi mobo.
Tijdens install Windows XP gelijk een bsod met wat text erin.
Ik heb toen gewoon bios defaults geladen en kon daarna Windows XP normaal installeren.
Ik heb nooit kunnen achterhalen wat de oorzaak precies was.
Je hebt ook haast alle opties al geprobeerd om de fout te ontdekken.
Het beste lijkt mij toch alleen de noodzakelijke dingen installeren voordat je de setup voor XP start
Geen geluidskaart, 2de HD, modem, netwerk enz, .
Je kunt dan een hoop oorzaken uitsluiten.
het enige wat er nu in steekt is een hd, videokaart en cdrom. Fail-safe in bios helpt ook niet..
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Hoeveel geheugen zit er op het moment in? Als er meer dan 512 in zit moet je het eens met maar 512 proberen, dat wil vaak ok helpen.
er zit maar 256 ddr ram in
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
1 ding heb je ook nog net vervangen: Je moederbord
Het zal zo maar kunnnen dat daar de fout in zit.
Als je ergens nog een oud mobo hebt prik dan daar eens al je nieuwe hardware op.
En kijk dan eens of het wel werkt?
hij zegt in de openingspost dat hij een nieuw mobo heeft gehaald, en hetzelfde probleem houdt.....
heb je de nieuwste BIOS? dat wil soms wel helpen
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 00:03 ]
ik heb men mobo juist vervangen omdat ik hetzelfde probleem had met ander mobo. Het zou zeer toevallig zijn dat het 2 keer een kapot mobo is..
  • loodgieter
loodgieter
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 00:02:
sorry niet goed gelezen |:(
Heb je al geprobeerd om eens w2k erop te installeren?
doe eens een gok en install dan maar eens w2k. kijken wat die doet?
[ Voor 11% gewijzigd door loodgieter op 02-03-2003 00:13 ]
met dit mobo niet, met ander mobo wel en gaf ook fouten.
  • RumaNoV
  • Laatst online: 16:59
RumaNoV
Folding
Een bios update kan wonderen doen...
neen, is ook al gebeurd
Ik weet dat dit een oud topic is maar het volgende is voor sommigen met dit probleem misschien wel erg nuttig:
na lang zoeken was bij mij het volgende de oplossing:
disable de volgende functie in je bios: ahtlon 4 SSED instrucion
(mijn specs:
epox 8k5a2+, 2400+ amd, 1024 geheugen, nvidia 6800Le 128mb ( probleem bleef bestaan met andere grafische kaart en geheugen))
